problema hdd
Vizitator nanutza
Vizitator nanutza
am un hdd de 80 gb si il pun pe un pc pe slave si knd intru in pe el imi zice sa ii dau format.am incercat sa intru si din start=> run=> cmd=> g: si imi spune :volumul nu contine un sistem de fisiere recunoscut. v? rug?m s? v? asigura?i c? toate driverele necesare sistemului de fi?iere sunt înc?rcate ?i c? volumul nu este corupt . ce ar trebui sa fac k sa pot pot intra pe hdd pt a copia fisierele,exista vrun program pt asa ceva..?
  • Răspunsuri 4
  • MifTy
  • Stefan
  • EmyRulz
da-ne mai multe amanunte despre hardul cu pricina...
- l-ai luat de nou??? daca da, nu este nici partitionat, nici formatat. daca nu este partitionat, windows nu stie/poate sa-l formateze.
- e luat de ocazie??? atunci daca se intampla ce spui, posibil ca sistemul lui de fisiere sa fie corupt, sau sa fie formatat in ceva pe care windows nu-l recunoaste... se rezolva repartitionand si formatand.
- cand bootezi, este vazut de bios normal, adica fara sa apara caractere ciudate in linia care spune ce model este???
in general, rezolvi problema asta cu un soft dedicat de partitionare/formatare, gen partition magic...
iti recomand sa iei iso-ul bootabil de gparted, sa-l prajesti pe un cd, si sa bootezi cu el...
... sper ca n-am vorbit chineza... adica ai idee ce inseamna "bootare", "partitionare" si "formatare"... :limb:
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator nanutza
salut ,am rezolvat problema cu hdd ul ,i l-am dus unui baiat de la un magazin de componente pt pc,si m-a rezolvat el, mi-a mutat tot ce aveam pe el pe un hdd extern si asa nu am pierdut nimica din hdd. Nu a vrut sa imi explice cum si ce programe a folosit k sa poata sa scoata datele din el, si nu m-a costat decat 10 lei Problema rezolvata . Multumesc celor ce mi-au dat sfaturi cum sa rezolv singur,dar nu am reusit .
