Problema Sistem Genius 5.1
Vizitator masteradonis
Am un sistem genius 5.1 foarte intalnit in mai toate magazinele de electrocasnice si de curand nu mai functioneaza l-am desfacut si am gasit sigurantele fizibile arse, 2 diode in puntea redresoare si un final din cele 3 TDA7269A ars. AM fost si am cumparat piesele nu au avut diode 1N5401 am luat 1N5408 , si nu au avut nici TDA7269A doar TDA7269 am verificat schemele de baza de la ambele circuite sunt asemanatoare, am inlocuit componentele si totusi sigurantele inca se ard am incercat sa verific ce ar mai putea fi ars dar nu am gasit nimic! Daca cineva a mai patit asa ceva sau macar imi poate da o idee o voi asculta cu ce-a mai mare placere
  • Răspunsuri 18
  • mircea888
  • EmyRulz
  • MifTy
  • Mosu Tuti
ar trebui sa intrerupi alimentarea catre toate amplificatoarele si verifici daca nu cumva mai e vreun defect la alimentare.daca intrerupi traseele asa cum ti-am zis poti masura chiar cu ohmetrul daca e vreun scurt pe undeva.intre 1n5401 si 5408 difera doar tensiunea, 1n5408 e superioara ca tensiune deci merge ok.
Buna ziua. Stiu ca traim in secolul vitezei dar cred ca ar trebui sa lucrezi ca un meserias nu ca un montator de piese care nu gandeste. Sacote integratele si monteaza numai piesele din alimentare. Vezi ce se intampla, eventual, daca nu sare siguranta(obligatoriu calibrata), masoara tensiunea de alimentare. Nu te speria daca este un pic mai mare decat trebuie, caci redresorul nu are sarcina. Daca totul este in ordine monteaza un singur integrat. De preferat cel de bas (Woofer). ATENTIUNE, TOATE VERIFICARILE SE FAC CU TOATE DIFUZOARELE MONTATE LA LOCUL LOR. Masoara iar tensiunea si regleaza potentiometrele de volum la "0", atinge intrarea cu degetul sau cu o surubelnita la care sa atingi partea metalica, incearca sa maresti volumul din potentiometru, usor, usor, pana cand ar trebui sa auzi un bazait in dif. daca nu ai nici un rezultat, masoara chiar oe integrat tensiunea de alimentare si tensiunea de iesire. Tensiunea de iesire trebuie sa fie 1/2 din tens de alimantare. Daca se aude bazaitul si tens. de alimentare si iesire (inainte de cond. de decuplare) sunt in regula, etajul respectiv va functiona. Procedeaza la fel si cu celelalte etaje. Pe rand. La fiecare etaj montezi integratul, masori tensiunea de alimentare si faci toate masuratorile indicate la punctul precedent. Nu te repezi sa montezi toate piesele si sa bagi in priza. Nu cred ca vei avea sanse sa mearga. Dupa ce toate etajele functioneaza, verifica daca nu cumva vre-un integrat se incalzeste fara ca montajul sa cante. Dupa ce ai verificat temperatura pe tacute, poti sa conectezi legaturile la calculator, numai cu potentiometrii la "0". Porneste sursa de semnal si mareste pe rand volumul. Nu la maxim. Verifica din cand in cand sa nu se incalzeasca excesiv integratele. Daca totul este in regula, mareste volumul cat iti dau voie parintii si vecini. Lasa-l sa functioneze la maxim 30'. Daca rezista, poti sa il inchizi. Spor la treaba si cumpata-ti o statie serioasa. Mosu Tuti.
Tensiunea de iesire n-are cum sa fie jumate din cea de alimentare, altfel ar sari in aer difurile.
Daca se masoara pe bara de minus si pe bara de plus fata de iesire ! :101
Pai asa poate sa aiba si 1 milion de V daca masor fata de o alta referinta. Ideea cu potentialele astea e sa fie masurate fata de aceeasi refetinta, iar la iesirea din amplificator(ca d-aia ii zice IESIRE) se masoare intre borna "out" sa ii zicem si masa, pt ca asta e referinta comuna si AICI se conecteaza SARCINA nu intre iesire si alimentare! (sau intre cele 2 borne de iesire daca e in punte sau balansat sau mai stiu eu cum).
gasesti pe forum datasheet la Genius.amplificarea e facuta cu 3 TDA7296 pt sateliti si un TDA7294 sau 7296(la primul model aparut) penttu subwoofer, pe acesta din urma l-ai verificat?cum ti-ai dat seama ca cele 3 integrate sunt "duse"? mare lucru daca nu e si cel de la subwoofer ars, nu trebuie neaparat sa prezinte semne fizice ca sa fie ars.TDA7269 e alimentat cu tensiune dubla deci nu cred ca are vreun condensator pe iesire.Bafta.
Buna seara. Imi este rusine ca intru in polemica cu Domnul EmyRulz dar.1.- Opamp. se poate alimenta in doua feluri: - cu alimentare clasica ( -U si +U) - cu alimentare diferentiala ( -U , 0 si +u)Prezint mai jos doua scheme cu TDA 7269. Prima este cu alim. clasica( -U si +U) iar a doua este cu alimentare diferentiala ( -U ,0 ,+U). Sunt convins ca dumneata te-ai uitat pe sch. 2.Da, dar nu ai observat ca pinul 6 este izolat fata de masa prin 2 condensatori, iar sarcina(difuzorul) se pune intre tensiunea mediana si pinii 2 si 4. In principiu sursele de alimentare diferentiale au tensiunile egale. In cazul alimentarii clasice se foloseste condensatorul de separare in CC si de cuplaj in AC.(cond. de iesire cum i se mai spune)Indiferent de tipul de alimentare, intre -U si pinul de iesire, tensiunea statica este de jumatate din tensiunea dintre -U si +U. Daca tensiunea pe pinul de iesire nu este jumatatea tensiunii de alimentare inseamna ca unul din Trz. finali este defect. Daca gasesti un OpAmp. care sa se comporte altfel, astept sa fiu scolarizat. Mai cerceteaza. Spor la treaba. Mosu Tuti.
probabil ca domnul Emi a crezut ca va referiti la o masuratoare efectuata la bornele difuzorului, sigur stie de la amplificatoarele pe tranzistori ca trebuie facuta o anumita echilibrare a tensiunilor atunci cand este vorba de alimentare simpla.
este foarte corect ceea ce ati spus dumneavoastra dar in cazul Geniusului alimentarea lui TDA7269 este diferentiala asa ca daca masteradonis gaseste tensiune pe iesirea amplificatorlui atunci cand intrarea e la masa nu e prea bine.
@ Mosu TutiImi cer scuze daca v-am ofensat in vreun fel. Problema nu este neapart de ideile exprimate ci mai mult de semantica:
Din fraza citata se intelege tensiunea de iesire, iar iesirea este cea care se leaga la difuzor. Ideea este ca eu am inteles la ce va refereati, dar un user mai incepator poate sa inteleaga gresit.
De acord in mare parte cu doua obiectii:1 ce au de a face condenstorii de decuplare cu chestiunea discutata aici?2 La alimentarea simpla, pentru a nu crea confuzie in general se da tensiunea fata de MASA, nu +U si -U, deoarece -U este la aceelasi potential cu masa, ca daca n-ar fi nu s-ar mai numi alimentare simpla nu? Daca ne uitam pe prima schema(cea alimentata simplu) se vede doar +Vs si masa, in niciun caz -Vs. Din acest motiv, pentru a vorbi aceeasi limba(cum am explicat si mai sus) potentialele se masoara fata de o referinta comuna si anume masa, iar daca nu este asa se specifica EXPLICIT intre ce puncte se face masuratoarea.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator crystyan28
Sall masteradonis.Scoate finali tda7269 apoi pune aparatul pe pini de alimentare si vezi ce valori iti da ca este posibil ca un integrat sa fie in scurt pe alimentare.Eu am avut aceeasi problema la woofer si inca ceva daca scoti integratele nu alimenta placa ca o sati trosnesti vreo trei condensatori
  • 1 an mai târziu...
