recomandare scheme filtre audio !
ddeliciu
Salut ! :dans: Dupa cm spune si titlul doresc sa imi recomandati o schema pentru 2 filtre ! :nas: Boxele sunt urmatoarele :EW-15 joase EW-10 medii DR-126 innalte !Au avut filtre dar le-am dat la un idiot :bataie care a bagat 1 kw in ele si au crapat saracele filltre de pe innalte, plus ambele drivere, mai am treaba si cu alea sa le rebobinez !Recomandati-mi 1 schema pentru filtre calculata pentru configuratia de mai sus, preferabil sa fie cu protectie pe bec la innalte, ....sau altceva !Merci Frumos !Bafta !
  • Răspunsuri 4
  • ddeliciu
  • cipcirip
  • djlove
Salut, mai bine faci bi-amping, cu un final mono de 4-500 va care sa`ti atace direct joasele- in paralel sau serie, in functie de impedanta, si cu un final stereo de 2 x 100 - 2 x 200 va care sa`ti atace mediile si inaltele. Astfel folosesti un filtru pe 2 cai, mai simplu, mai usor, mai ieftin, pe medii si pe inalte, si un cross-over simplu pe intrarea finalelor.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator RestRomania
Salutare!As vrea sa mi fac si eu un filtru pt bass...si sunt curios daca schema postata aici ar merge la si la mine. Subwooferul e facut de cineva si nu am idee ce impedanta sau alte date despre el sa va zic. Stiu doar ca l am testat la o statie de 120 W si mergea destul de binisor..dar la 100W e destul de clar. Aveti vreun sfat pt mine?
Da in cazul tau e mai greu sa faci un filtru pasiv, ai avea nevoie de o bobina uriasa. Solutia este sa folosesti un filtru activ( Crossover), care o sa il legi ininte de amplificator.Scheme gasesti destule la sectiunea Acesorii audio.
