Alimentare 5V/1A din 12V
Logicon
Va rog ajutati-ma cu un sfat. Vreau sa alimentez un GPS ce are nevoie de 5V/1A de la bateria auto, cu cat cat mai putine piese, deoarece montajul va fi vizibil, adica va fi inserat pe firul ce duce la GPS.
Din ce am gasit pe forum, inteleg ca LM7805C http://cache.national.com/ds/LM/LM7512C.pdf ar face ce doresc, dar nu stiu daca nu mai are nevoie de ceva piese (cond. de filtrare, rezistetente, ...) sau merge asa gol-golut. Si nu stiu nici daca am nevoie de radiator.
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • Logicon
    5
  • Dr.L
da,are nevoie si de condeasatorii aia si de un ditamai radiatorul(sa disipe 7w :speriat )mai bine faci o sursa cu mc34063,gasesti schema de step-down si calculele in datasheet(vezi ca sunt 2,unul mai mare si unul mai mic,ia-le p-mandoua,ca sunt complementare)
Nu am inteles ce sa iau amandoua... circuitele? Cu terminatia A si E. Daca da, de ce am nevoie de amandoua?Si e o mica problema: apare o bobina pe schema, iar asa ceva nu prea cunosc. :nas: Ai vreun sfat cum sa o construiesc, sau altceva mai lejer?Scuza-mi mofturile.
nu conteaza terminatiaeu ziceam ca intr-un datasheet ai niste date in + fata de celalat si viceversabobina o poti cumpara de la magazinele de electronice sau o poti confectiona din torurile de la sursele pc(desi cam experimentala varianta asta)sugerez sa pui si un potentiometru pe reactie,pt reglarea fina a tensiuniisi testele sa le faci pe niste rezistente/becuri
Am vazut ca sunt 2 datasheet-uri, dar nu stiam ca la ele te referi.Referitor la bobina, am gasit un alimentator pt ceva mobil, cu MC34053, care are si el o bobina. Crezi ca as risca prea mult sa presupun ca e aceeasi ca si la 34063? Nu gasesc datasheet pt MC34053.
chiar daca nu o fi identic,e sigur asemanator-si poti extrage schema montajului,pt confirmaremulte incarcatoare de mobil,de tip auto sunt facute cu integratele asteadin pacate iti trebuie o bobina mai mare(si cu sarma mai groasa si cu inductanta mai mare) pt 1A
Chiar ma gandeam ca poate n-am nevoie de 1A (desi asa scrie pe adaptorul original al GPS-ului - Garmin Nuvi 200, mai exact) pt ca se incarca si de la portul USB al calc-ului, ori asta stiu ca permite max. 500mA.O alta varianta ar mai fi sa caut prin targ un adaptor auto defect cu iesirea de 5V/500-1000mA si sa-l repar. Asa scap de tot ce implica confectionarea circuitului imprimat.Zic bine?
da,ai dreptate cu ambele afirmatiidar incarcatorul nu trebuie sa fie neaparat defect :da ,important e sa se incadreze in specificatii(asta poti determina ochiometric daca vezi montajul) si sa fie ieftintensiunea o poti regla usor,dintr-o rezistenta,insa cu curentul e un pic mai problematic(daca diferenta e mare)dar eu am desfacut un astfel de incarcator,functional,si care scotea 6V si vre-o 4-500mAoricum,in mare poti sa-l construiesti si singur
