adynis Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Daca am leduri (dintr-o matrice de leduri) pentru care in datasheet la Absolut Maximum ratings am:peak forward current =160 mA max, pt 0,1 ms ON si 0,9 ms OFF (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.)Care ar fi peak forward current pentru cazul in care as avea 1 ms ON si 6 ms OFF?Deduc ca nu se poate afla exact, dar ... exista vreo curba pe care s-o pot urmari ? sau vreun indiciu de calcul estimativ ? Macar generic pentru leduri ...Mutlumesc. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Posteaza si datasheetul. O prima aproximatie, ai putea sa calculezi o medie si atunci ai avea 16mA la 1 ms daca ai 160 la 0.1 ms, dar asta e un calcul grosier si oricum ledurile duc curenti mai mari de atat. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 dar asta e un calcul grosier si oricum ledurile duc curenti mai mari de atat.nu fara sa le distrugi in timp:curent mai mare-->caldura mai mare-->luminiozitate mai mica in timp(Adica scade viata) Link spre comentariu
adynis Postat Octombrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Eu am varianta: TC20-11EWA din datasheet, adica HIGH EFFICIENCY RED;Nu am gasit foarte multe lucruri privind problema mea cu peak currentul;Spune ca typical voltage e 2V, din grafic, la 2V consuma 20mA ..; curentul maxim vreo 30mA mai scria pe undeva, toate astea in curent continuu;Speram sa gasesc pe google vre-un grafic cu vreo dependenta a incalzirii ledului fata de curent, sau de timp... respectiv pentru racire ... sau ceva din care sa pot trage concluzia cum s-ar comporta ledul la alte valori de timp fata de 0.1ms ON respectiv 0.9ms OFF (caz in care maxim suporta 160mA ) ... Dar n-am gasit pe google mare lucru :46 Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Pai vad ca ai in datasheet mai tot ce iti trebuie. Tu te-ai uitat la absolute maximum ratings. Vad ca ai un grafic in fnctie si de temepratura ambintala, se pare ca la 25C poti sa tii un curent de 30mA. De asemenea ai si un grafic al intensitatii luminoase in functie de curent si se pare ca este liniar(deci cu cat ai curentul mai mare, cu atat si luminozitatea va fi mai mare). Vad ca da acolo si puterea maxima ca fiind 105 mW. Acum, poti sa iti calculezi puterea medie astfel ca pe un ciclu sa nu depaseasca o anumita valoare si de asemenea valoarea instantanee a puterii sa nu fie prea mare de asemenea. De exemplu daca alegi curentul de 50mA(cu tensiunea de 2.2V) vei avea o disipatie instantanee(in acea milisecunda) de 110 mW(cred ca poti sa optezi si pt un curent mai mare din moment ce ledul rezista la 30 mA continuu, dar calculul este demonstrativ) iar disipatia medie va fi de aprox 17 mW. Depinde de ceea ce vrei sa faci si ce intensitate luminoasa vrei sa obtii. Link spre comentariu
d2134 Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Speram sa gasesc pe google vre-un grafic cu vreo dependenta a incalzirii ledului fata de curent, sau de timp... respectiv pentru racire ... sau ceva din care sa pot trage concluzia cum s-ar comporta ledul la alte valori de timp fata de 0.1ms ON respectiv 0.9ms OFF (caz in care maxim suporta 160mA ) ... Dar n-am gasit pe google mare lucru Curbele la care te referi se gasesc, deobicei, in datasheet-uri pentru tranzistori de putere. De ex.: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf , fig. 11.Cu Gogu cauta "thermal impedance", "transient thermal response" sau "thermal time constant".Asta te-ar putea ajuta: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1697.pdf. Link spre comentariu
