Vizitator liubarschi Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Dragi tovarasi si preteni,Caut si eu multe in viata, dar la cel putin un lucru sper sa ma puteti ajuta: lampi sub 2 forme: pick-up pe lampi si un ampli pe lampi eventual daca e prea scump unul normal, unu mai mic pt casti.Acum mare audiofil nu sunt deloc sa fac acelel diferente in x si y, dar ascultand eu muzica veche si dulce, am observat la amicii mei audiofili cau cabluri de mii de monezi ca imi place mai mult lampa, mai ales ca nu vreauu corectitudine claritate si punct, ci vreau dulceata si caldura.Acum, sincer sa fiu imi plac vinilurile pt ca par mult mai umane decat alte forme de redare, prin invartirea lor, iar amplurile pe lampi la fel, prin lumina aia mica si magica.As dori sfaturi de achizitie al asa ceva, dar la buget redus, un player de viniluri pe lampi stereo pe care sa il folosesc cu un ampli uher care il am acasa, dupa care o sa vina si un amplif pe lampi cand o da Dumnezeu bani.Astept sfaturi, linkuri din care invat ceva , sugestii, poate si invitatii sa vad asa ceva la lucru.Multumesc anticipat.Sorin Link spre comentariu
bogdan69 Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Incerc in cateva cuvinte sa te pun pe un drum, apoi mai vedem Pick-up iti trebuie deck, sa-i zicem asa. Adica un aparat care antreneaza discul, dotat cu un brat bun in care e montata doza cu ac care va citi vinylul. Semnalul de la doza este prezent la mufele aparatului( doua mufe tip RCA in spate). Acest semnal este "brut" nu s-a intervenit deloc aupra lui. Acum in functie de tipul dozei mergem mai departe in lantul de amplificare. Daca doza este piezoelectrica(foloseste efectul piezoelectric al anumitor cristale-la o actiune mecanica asupra unui cristal apare o tensiune electrica in cristal) se poate merge direct intr-un amplificator integrat, pe o intrare oarecare a acestuia deoarece acest tip de doza "genereaza" o tensiune suficient de mare ca sa atace direct un amplificator cu tuburi sau nu. Pare solutia cea mai simpla, insa problema e calitatea auditieicare lasa destul de mult de dorit. O solutie cu rezultate bunicele ar fi intercalarea intre pick-up si amplificator a unui adaptor de impedanta. Asa s-ar obtine si ceva bas din aceasta doza. Insa acest tip de doza are si alte dezavantaje care ne trimit, pana la urma, spre alte solutii. Deci cautam o doza electromagnetica.Tipul care ne intereseaza, in cazul asta, este doza numita MM(moving magnet - un mic magnet solitar cu acul care vibreaza in intrefierul unor bobine)Aceasta doza produce o tensiune foarte mica ce nu poate excita un amplificator obisnuit in mod direct. Insa auditia este, in comparatie cu doza piezoelectrica, cu mult mult mai buna, chiar si cu o doza MM ieftina. Acum trebuie sa intercalam intre pick-up si amplificator un dispozitiv care sa ridice tensiunea mica data de doza la un nivel convenabil amplificatorului. In general amplificatoarele mai batrane au un asemenea dispozitiv incorporat. Este vorba de un preamplificator de doza MM. Daca amplificatorul tau are, pe selectorul de surse( in general un comutator rotativ sau o claviatura), pe langa inscriptiile TAPE, TUNER, AUX si o pozitie inscriptionata cu MM sau PHONO poti lega pick-up-ul direct la amplificator( insa atentie, in spatele amplificatorului cauti mufele inscriptionate cu MM sau PHONO). Abia acum intram la tuburi electronice. Preamplificatorul de doza magnetica se poate construi in regim DIY sau se poate cumpara. In general de cumparat nu se mai gasesc decat cu circuite integrate, asta la preturi decente. Exista si cu lampi, dar nu amintesc preturi ca ne cad chilotii la amandoi. Daca esti in domeniu iti poti construi singur sau rogi un forumist sa-ti faca unul. Nu este o operatie simpla. Deoarece se lucreaza cu semnale foarte mic e greu de scapat de brum, insa nu e imposibil. Apoi treci si la amplificatorul final cu tuburi. Si pe acesta il poti construi singur s-au sa cumperi unul gata facut aici pe forum. sunt cateva facute in regim DIY si chiar unul industrial. Poti sa folosesti un radio cu tuburi care are pe spate si intrari auxiliare. Insa in cazul unui radio, in general, vei gasi doar aparate mono. Sunt si stereo dar ceva mai scumpe. Si pe forum gasesti cate ceva la vanzari. Totusi solutie e cumpararea unui amplificator sau constructia acestuia. La un radio platesti si statutul de antichitate , nu e mai putin adevarat ca luind unul stereo iti rezolvi, pe moment si problema boxelor. Ramane sa alegi tu varianta cea mai convenabila. Sper sa-ti fi facut o idee despre subiect. In concluzie ai nevoie de: Pick-up deck dotat, de preferinta, cu doza MM Preamplificator de doza MM cu corectie RIAA Amplificator cu tuburi Incinte acustice de preferat cu eficienta mare SPL peste 90dB Cabluri si alte maruntisuri Aici poti sa citesti cum functioneaza dozele electromagnetice. Din pacate acest articol e in franceza , insa site-ul e in limba engleza, poti sa-l rasfoiesti si-ti faci o idee http://www.vinylengine.com/un-peu-de-bi ... aire.shtml PS: Nu am vorbit despre corectia RIAA deoarece e multa teorie, iar daca iti constuieste cineva acest preu stie din capul locului despre ce e vorba Link spre comentariu
Vizitator liubarschi Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 nu stiu ce naiba se intampla, de cateva ori am postat raspuns aici, dar nu mi l accepta forumul...ciudat.si cine ar putea sa construiasca asa ceva....si cam cat ar costa?amplifuri pe lampi am gasit ceva unitra pe aici la 350 de roni... dar nu are intrare phono...pick up pe lampi stereo nu cred ca gasesc nici daca dau cu tunul, asa normal am gasit diverse marci de la 100 ron la 400 ron.cum sa o pornesc? ce sa fac? sa iau un pick up sa il foloses cu amplifu uher pe care il am acum si care are intrare phono, si sa sper ca in viitor gasesc un amplif pe lampi pt el cu intrare phono? sa astept sa gasesc un pick up pe lampi? sau sa caut pe cineva sa construiasca unu? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2009 Partajează Postat Ianuarie 7, 2009 nu stiu ce naiba se intampla, de cateva ori am postat raspuns aici, dar nu mi l accepta forumul...ciudat.si cine ar putea sa construiasca asa ceva....si cam cat ar costa?amplifuri pe lampi am gasit ceva unitra pe aici la 350 de roni... dar nu are intrare phono...pick up pe lampi stereo nu cred ca gasesc nici daca dau cu tunul, asa normal am gasit diverse marci de la 100 ron la 400 ron.cum sa o pornesc? ce sa fac? sa iau un pick up sa il foloses cu amplifu uher pe care il am acum si care are intrare phono, si sa sper ca in viitor gasesc un amplif pe lampi pt el cu intrare phono? sa astept sa gasesc un pick up pe lampi? sau sa caut pe cineva sa construiasca unu?Salve, eu construiesc asa ceva,daca te intereseaza da-mi mesaj pe ........dar mai intiivei gasi ce fac eu pe http://www.moldovanamp.it dupa care tot acolo e si adresa internetok?poate te ajut si cu un pick-ap pe tuburi ......dar nu promit. Link spre comentariu
Vizitator liubarschi Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 salut.din pacate eu nu ma pricep, cam oricine imi poate vinde orice pentru ca habar nu am.ce caut eu e simplu: un amplif simplut pe lampi, sunet foarte cald care sa mearga cu un pick up si ala daca se poate tot pe lampi.nu vrea produse din alea gen imi vand casa ca sa le cumpar pt ca nu am ureche de asa ceva....bogdan69 mi a explicat ce am nevoie, a fost foarte amabil, ceva ceva am inteles, ceea ce inseamna ca omul acesta chiar stie sa explice daca ai putea te rog sa pui si niste preturi pt un amplif pe lampi si un pick up tot pe lampi... ar fi perfect.Multumesc,Sorin. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Un pick-up pe lampi nu cred sa gasesti. Sau ce gasesti nu corespunde cu ceea ce se cere in ziua de azi. in general radiourile cu lampi erau echipate cu pick-up-uri slabe, mono cu rumble mare etc. Solutie ar fi un amplificator si un pick-up cu o doza ceramica buna. S-ar ridica mult peste ce ai putea sa gasesti directi cu lampi. In general mie nu-mi place sa-mi fac reclama acolo unde nu este locul, insa am un amplificator cu lampi de vanzare, in momentul asta, care suna exceptional, nici eu nu ma asteptat la asta. L-am facut mai mult in joaca cum ar veni. Intamplator am o doza ceramica foarte buna, de la Dual( o firma cu mare renume in epoca). Pun aceasta doza pe unul din pick-up-urile mele sa vad cum se "pupa". Daca e ok iti dau un semn.Acum nu e obligatoriu sa cumperi ampliful de la mine. Eventual iti dau numai doza si o cuplezi cu alt amplificator cu lampi pe care-l poti lua de pe forum( sunt mai multi care vand). Cu o doza ceramica nu mai ai nevoie de preul dedicat cu acea corectie RIAA. Vad ca nu ai locatia in profil. Daca esti din Bucuresti te invit pe la mine si vezi cum se aude, etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Prietene,spunemi te rog citi bani pui la bataie pt povestea asta ca sa iti spun la ce poti sa gasesti sau sa te astepti......ok? Link spre comentariu
Vizitator liubarschi Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 doza ceramica merge pe orice pick up?bani de pus la bataie....cateva sute de roni...Nepricepandu ma nici nu stiu ce vreau...momentan imi place asta radiotehnica melodia pick up cu amplif....imi place cum arata si ca sunt toate la un loc...si din cate inteleg poate fi folosit si ca pick up separat si ca amplif separat...la mine diferentele trebuie sa fie atat de uriase incats a le sesizez incat.... ma fac de rusine...bogdan da sunt din bucuresti, pot oricand sa fac o vizita sa vad dracovenii...sunt c aun copil mare care cand ia salariul ramane fara sa manance..bogdan adresa mea de mess este identica cu numele meu... Link spre comentariu
bogdan69 Postat Ianuarie 8, 2009 Partajează Postat Ianuarie 8, 2009 Ti-am dat un mesaj pe mess. Acum ies ca sunt ocupat. Maine plec din Bucuresti cu niste treburi. Te caut duminica seara si imi spui cand poti sa vi. Tu stabilesti ziua si ora, eu am program foarte lejer. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2009 Partajează Postat Ianuarie 9, 2009 doza ceramica merge pe orice pick up?bani de pus la bataie....cateva sute de roni...Nepricepandu ma nici nu stiu ce vreau...momentan imi place asta radiotehnica melodia pick up cu amplif....imi place cum arata si ca sunt toate la un loc...si din cate inteleg poate fi folosit si ca pick up separat si ca amplif separat...la mine diferentele trebuie sa fie atat de uriase incats a le sesizez incat.... ma fac de rusine...bogdan da sunt din bucuresti, pot oricand sa fac o vizita sa vad dracovenii...sunt c aun copil mare care cand ia salariul ramane fara sa manance..bogdan adresa mea de mess este identica cu numele meu...Daca nu te grabesti zilele astea pun niste poze cu un pickup pe lampi pe care l-ar vinde un amic deal meu cu un prez f decent........... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 11, 2009 Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Am gasit ceva pe lampi da e mono!!!!!!! si f simplu E modest ce-i dreept cu 2 lampi din care una redresoare dar inca suna bine........sa tot aiba 2w Sigur nu e cea ce cauti tu.......... Link spre comentariu
