Amplificator pt. casti hi-fi pt.studio inregistrari
Posted Image acesta este alimentatorul ampului pt casti el va alimenta 2 canale stereo....deci 4 amp.voi avea 2 iesiri stereo complet separate dar cu aceasi intrare stereo pt a regla volumul separat pt fiecare pereche de casti Posted Image si ampul ......
  • Răspunsuri 9
  • blue
  • pusttiu
  • ratza
Posted Image am gasit cutia asta (Pt rack) unde voi monta toata povestea.....trafo cu 150v/0,5A ,12v/4A pt filamente vor fi alimentate in DC si in serie pt un curent mai mic.....punti redresoare de 25A ca sa nu am probleme(HT si filamente) ventilator la 12v radiator pt mosfet.....
Am testat acest amplificator de casti , suna foarte bine dar din pacate am avut un singur tub 6as7 ,asa ca in locul lui a trebuit sa pun altceva...
cu un tub faci 2 canale deci un stereo .........
Posted Image mufe solide JAK RADIATOR luat de la un vechi procesor de comp........Posted Image si ...,rezultatul final i-am pus un V-meter pt. true level potenziometru vol. gen. si vol. separate pentru fiecare linie+... control nivele iesiri deci a treia casca(pt control nivele iesire comutabile 1 sau2)...aerul intra din spate stinga trece prin partea electronica --lampi (care se incalzesc bine) si iese in fata dreapta.....am montat si un senzor de temp. in zona lampilor deasupra ,tarat la 60 grade..... Posted Imagedupa cum se vede zona lampilor are si capac frontal pt acces usor...Posted Imagetotul scris cu transferibil la mina...
Asa este ,dar tubul avea suportul de bachelita miscat si o trioda era defecta !
fain realizat,dar de ce erau 5socluri daca folosesti doar 2 lampi ? iar potentometrul pt a ,,3,, casca la ce este util ? nu vad rostul daca se regleaza deja volumul pe firecare casca in parte... se poate si o schema cu montajul care misca vumetru-l? sau e pus direct pe semnal ? cu stima, florin c.
sint anumite particularitati cerute de clientul meu dupa prima vizionare(proba ,testare)practic a ziz ca nu e indeajuns de sensibil asa ca i-am adaugat un etaj de amplif.in +folosind a 3 a lampa un 12AX7 potenziometrul ,. sa zicem cel din stinga e gain -ul general iar celelalte volumul fiecarei iesiri .... V-metrul e pus pe intrare si este comandat de un transistor rep.pe colector deci amli. semnal iar in iesire 4 diode si un cond de 10 mf pt a pilota V-meter- ul cu un semir. in serie tarat la cca 0 dB cca 0.886v f.util pt. a nu depasi un nivel critic da semnal(cit posibil in zona f.distorsiuni)
