BodoRF Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 La prima vedere ca sa construiesti un DIPMETRU este simplu, dar lucrurile nu stau chiar asa...De curand am vrut sa construiesc unul mai performat:frecventa maxima 250Mhz(sau mai mult),iesire pt frecventmetru(ca sa nu mai etalonam), sensibilitate ridicata(sa indice clar varful la rezonanta).Am rascolit internetul in cautarea unui proiect valabil. http://web.telia.com/~u85920178/use/gdo.htm refuza sa oscileze cu BF245.Cu un BF981 functioneaza,este f sensibil dar nu are iesire pt frecventmetru.Culegerea semnalului printr-un condensator si separarea cu un FET nu da rezultate. http://www.ea4nh.com/articulos/dipmeter/dipmeter.htm functioneaza excelent la frecvente mari,ofera semnal pt frecventmetru, este sensibil doar daca dipmetrul are masa comuna cu circuitul LC testat(nu mi se pare prea corect) Mai sunt destule exemple cu oscilatoare banale care au salturi de nivel false,frecventa de lucru mica, etc...Daca voi folosi un tub in locul unui tranzistor(grid dip metru clasic), performantele vor fi mai bune? Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Incearca varianta de aici :http://www.qsl.net/yo4rlp/wshp/gdo.htmlEu am facut varianta cu BF214, montaj in aer in cutia aparatului, direct pe mufa si pe CV, si merge excelent din prima fara probleme. Am dip profund si sensibilitate excelenta la distanta mare de bobina pe care vreau sa o testez. Ca sa iti dai seama ce sensibilitate are, am testat filtrele de intrare de la A412 cu el si am dip profund pe bobina pe care o am aproape si un dip mai mic pe frecventa celeilalte bobine (circuit acordat) din filtrul de pe aceeasi banda. Suficient ca sa pot sa le acordez cum trebuie pentru banda de trecere. Bobinele le-am facut dupa datele din schema si am acoperire de la 3 Mhz pana la 35 Mhz .Nu am incercat mai sus dar cred ca merge.Incearca-l si mai vorbim.73! Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Apropo, mi-am masurat si frecventa de rezonanta a antenei cupland o bobina din 2 spire cu diametrul de 2 cm la mufa de antena si apropiind GDM-ul am dip rofund pe 14.650 Khz. Nu am crezut ca pot testa si asta fara sa am o punte specializata, dar uite ca merge cu asta micu!73! Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 nu-mi merge linkul dat de simnakovi alte linkuri cu scheme de grid dip metre: http://www.qsl.net/iz7ath/web/02_brew/15_lab/02_dipper/english/pag02_eng.htm http://www.qrpproject.de/UK/DipItUk.html --------------------- http://www.arrl.org/files/qst-binaries/GDO.zip http://g4rvh.files.wordpress.com/2008/08/morden_gdo.pdf ............................................. multumesc ,acum merge Link spre comentariu
yo6pir Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 http://www.qsl.net/yo4rlp/wshp/gdo.html La mine merge dar luat cu "copy" si apoi "paste". Vezi ca l-am pus din nou cum trebuie.Incearca acum.73! Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 http://web.telia.com/~u85920178/use/gdo.htm refuza sa oscileze cu BF245.Cu un BF981 functioneaza,este f sensibil dar nu are iesire pt frecventmetru.Culegerea semnalului printr-un condensator si separarea cu un FET nu da rezultate.hmmmm.....Eu folosesc de multi ani acest dip-metru si culmea....cu BF245 ..., imi fac treaba cu el. Unde mai pui ca scoate si semnal pt. frecventmetru prin C-ul de 470. Incearca mai multe BF245. Bafta ! Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Va multumesc pentru linkuri.Pe acesta nu il stiam http://g4rvh.files.wordpress.com/2008/08/morden_gdo.pdf .M-am oprit asupra lui.Oscilatorul folosit este la fel ca cel din MFJ-259. Dipmetrele cu dioda "lambda" simulata sunt bune dar se opun variatiei de amplitudine.Este necesara amortizarea circuitului LC cu ajutorul unei rezistente si astfel se pierd alte calitati. Cel cu BF245 refuza sa oscileze.Eu am doar BF245C.Cand functiona cu BF981 am incercat sa culeg semnal din sursa.Pentru asta eram nevoit sa elimin C de 10nF ce decupleaza sursa, oscilatorul iar refuza sa mai lucreze. Mai sunt dipmetrele cu oscilator collpits(@simnakovi) care au divizorul de reactie fix.Acestea nu lucreaza uniform pana la 200Mhz. Astazi o sa-l construiesc si o postez rezultatele. 73! Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Am construit dipmetrul dar a refuzat sa oscileze cu BF245C(altceva nu am acum).Am marit C2 la 22pF, rezistenta de 470 la 1K si alimentarea la 5V.Semnalul pentru frecventmetru si uA l-am luat doar din G lui Q2 printr-un etaj separator cu FET.Sensibilitatea este buna.O sa mai experimentez,hi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 Si eu tot dupa schema lui Harry Lythall - SM0VPO am construit. Doar ca in lipsa lui BF245 ammontat BF256. Nu am probat mai sus dar in unde scurte functioneaza foarte bine. Link spre comentariu
SirRoger Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Am uitat sa precizez un lucru ( referitor la schema lui Harry Lythall - SM0VPO ):Cu modul de executare din tabel a bobinei pt. domeniul 70-200Mhz aparatul meu nu oscileaza.Conectand o priza mediana la bobina de 2 spire ( fara rez. de 470 ohmi) aparatul oscileaza intre 124Mhz si 190Mhzfara probleme.73! Link spre comentariu
BodoRF Postat Octombrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Buna precizare, acum functioneaza fara probleme.Semnalul pentru frecventmetru de unde l-ai cules, din drena sau din sursa?Eu l-am cules din drena dupa care l-am buferat cu un FET.Totusi nivelul este scazut si prescalerul din frecventmetru(SA701) refuza sa functioneze.Multumesc! Link spre comentariu
SirRoger Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Cand il folosesc, acordez exact aparatul pe receptorul statiei, IC-746.Am renuntat sa mai preiau semnal pt. frecventmetru, tot din cauza fluctuatiilor de nivel a semnalului....73! Link spre comentariu
Vizitator yo2mcq Postat Iunie 29, 2009 Partajează Postat Iunie 29, 2009 Buna ziua! Astazi am construit dip-metrul N1AL http://g4rvh.files.wordpress.com/2008/08/morden_gdo.pdf .Diferenta intre al meu si prototipul lui N1AL este ca eu am pus bf256 si 2n2222, in loc de mpf 102 , respectiv 2n3904.Initial am pus R2 si C2 exact ca in schema si nu a vrut sa functioneze , astfel am pus si eu ca dumneavoastra, R2=1K si C2=22pF.Acum mai e o problema: functioneaza numai pana pe la 21 MHz . Nu stiu ce sa-i mai fac , am tot incercat valori diferite pt C2 si tot degeaba.Daca ati reusit cumva sa il faceti sa functioneze la frecvente mai mari , va rog sa imi spuneti si mie cum. Multumesc anticipat! radu Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Am facut si eu gridul din link-ul lui Simnakovi, mere fain. Zilele astea ii fac si cutie si va ramane un instrument de baza in atelierul meu. Link spre comentariu
Gheorghe Dracu Postat Noiembrie 14, 2009 Partajează Postat Noiembrie 14, 2009 Cu bipolar sau FET l-ai facut? Si mai eram curios daca ia facut placuta sau in aer? Nu dai te rog niste detalii?Multumesc! Link spre comentariu
