hard maxtor cu probleme
Mihai78
salutare ! Am un calculator cu hard maxtor support sata ..la startarea calculatorului imi porneste fereastra de alegere safe mode sau nornal si oricare din optiuni dupa 20 de secunde imi restarteaza calcul! am incercat sa pun hardul pe alt computer si la conectare mi se blocheaza! poate sa ma ajute cineva cu problema asta? cum pot sa il repar ? multumesc
  • Răspunsuri 3
  • Mihai78
  • ghimpe--
Ai o problema cu sistemul de operare, mai pe romaneste "ti s-a bulit windowzu"Pui hardiskul ca slave pe un alt calculator, salvezi datele, apoi pui hardul in calculatorul tau, dai format si reinstalezi windowsul :da PS: daca nu vrei sa te complici, poti sa lasi hardul la tine in calculator, butezi windowsul si alegi sa repare instalarea curenta de SO. Nu functioneaza mereu, dar cateodata te poate scapa de 2 ore de munca...
Vizitator cipd
daca pui hardul tau pe alt calculator si incerci sa bootezi de pe el, normal ca ti se blocheaza. urmeaza sfaturile lui ghimpe-- si incearca sa-ti salvezi datele mai intai si apoi sa-ti pui din nou un windows nou, curat.
in ceea ce priveste hard-ul nu-la pus sa booteze de pe el... si nici instalare de windows nu accepta...imi incarca 2 pagini la install si apoi reset :d ...problema se pare ca am rezolvat-o altfel ..un utiliar bun dat de pe site-ul oficial SeagateTools se numeste.....am creat cu ajutorul lui un startupdisk si am scanat hardul.....bad-uri la greu ....dupa scanare a mers si instalarea de windows...totul ok...daca intalniti probleme de genul asta recomand utilitarul pe care l-am folosit
