paul14 Postat Octombrie 9, 2008 Partajează Postat Octombrie 9, 2008 Cum pacalesc o sursa de PC sa mearga ca si cum ar fi conectata la o placa de baza? O avea si protectie la scurt avand in vedere ca este una mai veche asa?; ca vreau sa-mi fac o sursa si renunt la proiectul initial deoarece avea performante asemanatoare cu asta de PC si are si aspect mai frumos . Daca nu are protectie la scurt o sa pun cate o siguranta pe fiecare tensiune in parte ca sa nu o fac praf.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Octombrie 9, 2008 Partajează Postat Octombrie 9, 2008 pui remote la masa, adica ala verde, vezi ca nu toate pornesc daca nu au si un consumator, pui si o rezistenta daca nu porneste !Bafta ! Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2008 a pornit si fara consumator, am mai vazut pe acolo un fir alb care nu stiu ce face, doar ca atunci cand pun un leg intre el si ala violet se aprinde da` nu foarte tare; s-ar putea sa aiba si protectie la scurt pt ca am pus la nimereala penseta pe conectori in mufa si a decuplat; o sa-i mai pun niste sigurante pe fiecare tensiune in parte pt a proteja de suprasarcina si o sa fie gata Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2008 Partajează Postat Octombrie 9, 2008 Toate sursele de PC au protectie la scurt doar ca actioneaza la zeci de amperi. La curentul ala fie dai foc la casa fie topesti firele. Cauta cu google PC power source pinout si gasesti ce face fiecare fir, de exemplu: http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html Firul alb este doar un indicator de functionare normala, Power OK, nu-l mai pune la masa sa nu strici sursa! Link spre comentariu
Vizitator mikey Postat Octombrie 17, 2008 Partajează Postat Octombrie 17, 2008 app de firul alb(-12V), daca il folosesti ca anod impreuna cu unul galben(+12V) pe post de catod obtii +24Vsi daca folosesti rosu anod si galben catod o sa ai 7V Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 17, 2008 Partajează Postat Octombrie 17, 2008 app de firul alb(-12V), daca il folosesti ca anod impreuna cu unul galben(+12V) pe post de catod obtii +24Vsi daca folosesti rosu anod si galben catod o sa ai 7Vai incercat treaba asta la un consum mai mare ???la mine intra sursa in protectie (mai ales la varianta cu -12 si +12V ) Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 Cum pacalesc o sursa de PC sa mearga ca si cum ar fi conectata la o placa de baza? O avea si protectie la scurt avand in vedere ca este una mai veche asa?; ca vreau sa-mi fac o sursa si renunt la proiectul initial deoarece avea performante asemanatoare cu asta de PC si are si aspect mai frumos . Daca nu are protectie la scurt o sa pun cate o siguranta pe fiecare tensiune in parte ca sa nu o fac praf.Multumesc anticipat.... AT sau ATX, ca nu mi-e foarte clar...daca vorbesti despre fire verzi, etc, e ATX... AT-urile nu au fire verzi... bine, nici acelasi conector... de fapt, conectori, ca sunt 2... Link spre comentariu
