Problem electromotor dacia 1310
MihaiGSM
Vizitator [raul]
:jytuiyu problema mea e electromotorul meu nu mai fuctionase in sens ca nu mai dadea nici un semn de am dat la contact nu a reactionat cu nimic am pus pe cineva sa deie la contact eu am lovit cu coada ciocanului electromotorul a invartit dar grei si la un momendat a iesit fum putin din el lam dat jos din noi am curatat santurile de pe rotor am dat cu smirghel fin pe el ca era inbacsit de praful carbunelui lam montta inapoi si nu miau mai functionat nimic nici claxonul se auze in tic tic ca si cum ar fi bateria descarcata si se apasa claxonul ce am pus gresit ca se pareca a face scurt din nou :cry:
  • Răspunsuri 17
  • MihaiGSM
    6
  • yo9hrb
    5
  • tranzistor
  • q_acdc
Putin mai explicit poti sa fii?ca nu am prea priceput ce ai facut tu la electromotor....Cand l-ai dat jos ai verificat daca functiona? Bobina de aruncare functioneaza? Daca a iesit fum din el nu e prea bine,asta inseamna o supraincalzire a bobinajului,sau scurt.Acum,tu trebuie sa dai electromotorul jos,si sa vezi daca merge. Trebuie ca,sa aplici "+" la borna bobinei de aruncare(vezi ca are 2 borne,una pe care vine plusul si alta care vine la electromotor)si inca un"+" la papucul aflat pe bobina,care va declansa bobina de aruncare,si va trebuii sa porneasca electromotorul. Daca nu porneste,atunci pui plus pe cealalta borna,care vine in electromotor,si daca iti va pornii inseamna ca e bobina de aruncare defecta,daca nu va pornii atunci e electromotorul stricat."minusul" bateriei il legi pe carcasa electromotorului.Daca nu ai priceput pune niste poze si iti explic pe poze!Bafta!
Daca ai ajuns sa dai cu ciocanul e posibil sa ai carbunii foarte uzati si/sau arculetele care ii apasa pe colector rupte sau decalite. Mai este posibil sa ai vreo bucsa foarte uzata sau lipsa (in special cea dinspre bendix) si sa frece rotorul de stator. Pentru partea a doua... poate ai facut vreun scurt cand l-ai montat. Sau pur si simplu s-a descarcat bateria.
