RCF LF18N401 vs. Paudio P-18N vs. Beyma 18P1200/Nd
Vizitator euovitoteu
Salutare tuturor.As vrea sa va intreb, care din wooferele de mai sus ar merge cel mai bine intr-un BPH? Foloseste cineva vreunu din ele in incinta de mai sus? Sau daca vreunu din ele nu se preteaza la horn, alt woofer, care sa aiba acelasi spl, aceeasi putere...??Merci mult.
  • Răspunsuri 8
  • adircf
  • Bogdi16
  • Noobsound
paudio p18n nu merge in bph.n401 le-am auzit in 2 bph-uri cuplate. Sunau extrem.De 1200nd n-am auzit nimica, dar probabil daca are cineva o sa-ti spuna ca suna bine.Ideal ar fii sa le-auzi cu urechile tale sa decizi... ceea ce ii cam greu.Toti userii ce au anumite difuzoare ce suna ca petarzile spun ca suna cel mai bestial. Un forum vecin e plin de dume din astea. Acolo toate difuzoarele suna cel mai bestial si toti au posturi la vanzari cu basii lor.
@euovitoteu eu am testat 2 bucati bph cu rcf lf18n401 si iti spun ca suna super. Nu vorbesc din simulari si nici povesti preluate de la altzii am testat impreuna cu userii AdiRCF, Sharky .... Practic o bucata e ok pentru majoritatea evenimentelor si aici ma refer la faptul ca merge destul de jos in freq si spl ai mult peste un bass-reflex cu acelasi difuzor. Mi se pare ca userul Gratzy are pe forumul poweraudio un topic in care prezinta un BPH cu modelul acesta de beyma ( nu sunt 100% sigur) Fa cu incredere incinta asta daca iti permite spatiul si posibilitatile de transport. daca te hotarasti sa o construiesti sa imi zici sa te ajut cu niste Tips ca sa ai o incinta mai intarita
Merci pentru raspunsuri.In prima faza, m-am uitat la variantele de mai sus pentru ca ar iesi mai usoare suburile, dar nu m-ar deranja niste incinte mai grele,care sa ascunda un woofer cu magnet de ferita, dar care sa aiba performante superioare. Sd18 are cineva, sau a auzit in bph? E chiar asa 'devastator' cum se vorbeste prin 'targ'?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator marinell
Mi-a atras atentia o aplicatie recomandata chiar de catre beyma:sb18/1.Varianta CAD este mai detaliata, in sensul ca vei obtine date in plus cu un singur clic, pe cand in format pdf trebuie sa le calculezi.Volumul total este destul de mic pentru o asemenea aplicatie, iar raspunsul in frecventa si SPL-ul sunt ok.Din grafice, rezulta 0dB la 31 si 125Hz si +3dB la 62.5Hz, frecventa de crossover sub 100hz.
