Dimensionarea sigurantelor in functie de consumatori
iuli09
Intrebare : cum pot afla ce siguranta(intrerupatoare automate) imi trebuie pentru un anume circuit ? exista o formula de calcul? asta in conditiile in care se folosesc conductori de cupru de 1,5 (circuitul de iluminat)si 2,5(circuit de prize) .
  • Răspunsuri 7
  • iuli09
  • ghimpe--
  • rimache
  • Dr.L
Zile populare
Sigurantele se dimensioneaza in functie de consumatori. La fel si cablurile.Trebuie sa faci un calcul referitor la consumul maxim pe un circuit si asa aflii puterea sigurantelor cat si grosimea cablurilor.
pe aici cam toata lumea foloseste cabluri de dimensiunile mentionate mai sus : 1,5 si 2,5 . In acest caz, pentru un consum estimat de 2 kw (pe un circuit de prize) ce siguranta ar trebui folosita si mai ales CUM aflu acest lucru ?
I= P/Ude aici afli curentul, iar siguranta necesara va fi la valoarea standard superioaraIn cazul tau:I= 2000w/220v=9,09A deci poti pune o siguranta de 10AIn practica se pune o siguranta putin mai mare deoarece consumatorii, la pornire, iau un curent mai mare decat cel nominal, in concluzie ideal ar fi o siguranta de 16A
Ca o completare la ce a spus rimache: ai grija sa dimensionezi corect si cablurile in functie de consumatori. Gasesti pe forum niste tabele cu grosimile conductorilor si puterile suportate...PS: la cabluri nu este o problema supradimensionea, in schimb la sigurante poate fi o problema.
pt 2kW poti folosi linistit cablu de 1,5mm^2vezi ca sigurantele au diverse 'curbe de declansare',adica unele declansaza imediat la supraurent(consumatori rezistivi mai ales) altele au o mica intarziere(pt motoare de ex)daca ai mai mult de 2 camere,e indicat sa nu pui doar 2 seturi de sigurante,1 pt prize si 1 pt lumina,ca daca noaptea ai un scurt pe ramura cu luminile nu va fi prea placut :nebunrau:
Vizitator sorin6
Batranul de la care am luat casa era electrician de meserie, daca e cava "bine" facut la ea, este instalatia electrica... am un panou principal la parter, cu vreo 30 de sigurante, plus cate unul mic de la subsol pana la et.2... :speriat De parca ar fi luat componentele pe de-a moka... :da
