lorik199 Postat Noiembrie 10, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 vezi daca trage prea mult curent si nu da nimic pe iesire.Vezi iesirea cum sta. E blocata in 0?Sigur ai comandat pinul Mute?dar trebuie comandat pinul st-by pt a porni aplifulam conectat st-by-ul la V+ printr-o rezistenta de 1 k (la amadoua kit-urile)si cum am mentionat mai sus se aude un sunet dar cu distorsiuni enorme si ff incet Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 nimeni nimic Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 daca ai pune niste poze clare si de aproape cu fata si spatele cablajului, poate te vom putea ajuta Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 kit-urile sunt cumparate de la m.....rom o sa pun si o poza mai tarziu nu sunt trasee lipite intre ele(din poza nu se poate observa) Dragi prieteni tin sa va informez ca acum 2 minute am alimentat kitul la 2x12 Vcc si a MERS acum problema ramane urmatoarea:cu ce am gresit alimentare in cutia proprie? deci cum am mai spus folosesc 2 trafuri romanesti pt alimentare care sunt legate cam asa dar la 2x12 a fost alimentat asa am gasit intr-un topic pe forum ca pt a face tensiune simetrica folisind 2 trafuri e nevoie sa legi inceputul secundarului unuia cu sfarsitul secundarului celuilalt e valabila aceasta afirmatie?? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 pai in prima varianta nu au fost legate bine trafurile.ca sa iti iasa ,legi trafurile ca in varianta 2,le alimentezi(fara punte si conzi),iar apoi masori tensiunile intre capete la secundar(cu secundarele inseriate ca in varianta 2).tre sa ai 2xU.daca nu-ti iese din prima,schimbi capetele ori de la un primar,ori de la un secundar. Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 transformatoarele nu se inseriaza oricum, trebuie sa tii cont si de fazare. ca sa se "adune" tensiunile celor 2 secundare sfarsitul bobinajului primului secundar trebuie sa fie legat la inceputul celui de-al doilea, daca nu e asa atunci tensiunile se vor scadea si trafurile vor face urat. asa cum a zis si cipriyan123 masoara tensiunea secundarelor legate in serie si daca nu s-au "adunat" cele 2 tensiuni atunci inverseaza firele secundarului la un singur transformator. daca nu a mers cum le-ai legat prima oara probabil ca trebuie sa inversezi firele secundarului la unul dintre ele si gata. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 am facut si eu un amplificator cu 2 trafuri si le-am legat ca in imagine Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 11, 2008 Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 am facut si eu un amplificator cu 2 trafuri si le-am legat ca in imaginee ok asa, e la fel ca in a doua schema a lui lorik199. de fapt sunt doua modalitati folosite de obicei pentru a face tensiune simetrica, folosind 2 punti sau una singura. daca se folosesc 2 punti nu trebuie sa mai tii cont de fazare Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 11, 2008 am facut si eu un amplificator cu 2 trafuri si le-am legat ca in imaginee ok asa, e la fel ca in a doua schema a lui lorik199. de fapt sunt doua modalitati folosite de obicei pentru a face tensiune simetrica, folosind 2 punti sau una singura. daca se folosesc 2 punti nu trebuie sa mai tii cont de fazare o sa incerc sa inversez firele la un traf iar daca nu merge ma duc la magazin si o sa mai iau o punte e posibi ca din cauza ca nu sunt legate bine trafurile sa imi faca probleme cel de-al doilea kit? precizez ca unul merge dar celalalt nu(alimentat la 2x12 cum e in poza a doua functioneaza) Later Edit: am masurat trafurile fiecare scoate cate 30 Vca si legate ca in schema 1 pe capetele lor iese 60 Vca(chiar m-a scuturat la legete cand am atins firele) si mincinosi mai sunt si romanii astia:pe traf e batul pe o placa de Al 24 v si el scoate 30 problema e ca un kit merge si unul nu (oare sa intre in protectie de supratensiune kitul??) sugestii? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 pai in sarcina nominala traful va scoate 24v(acum depinde si cat ai la retea:24v pt 220v la retea) Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 pai in sarcina nominala traful va scoate 24v(acum depinde si cat ai la retea:24v pt 220v la retea)am si cate 240 v la retea :ras:dar pana la urma de ce merge kitul la 2x12v si nu merge la 2x40?? Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 nimeni nu stie nimic?? Link spre comentariu
djlove Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 +- 40volti e tensiunea maxima, ti-as recomanda sa nu il alimentezi la teniunea asta, nu mai gasesti integrate originale alea care scriau cu alb SINGAPORE. Iar chinezariile de prin magazine imediat se prajesc. Un +-36 v e arhi suficient pentru a stoarce tot din el. Link spre comentariu
bobinatorul Postat Noiembrie 17, 2008 Partajează Postat Noiembrie 17, 2008 nu cred sa fi mers vreodata integratul ala,eu am doua kit-uri cu cate doua 7294 in punte si am gasit mereu problema Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 23, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 23, 2008 nu cred sa fi mers vreodata integratul ala,eu am doua kit-uri cu cate doua 7294 in punte si am gasit mereu problemaintegratul a mers pana a intervenit problema cu condensatoriidar asta nu inteleg:de ce merge la 2x12 si la 2x40 nuo sa imi fac o sursa reglabila si o sa cresc curentul treptat sa vad unde este varful de tensiune Link spre comentariu
