o problema kit tda 7294 NEW PROBLEM
lorik199
Am luat 2 kituri cu tda 7294 mergeau perfect pana in ziua in care am busit 3 conzi la un kit cu ajutorull unui burghiu mare la lucrarile definisare a carcaseinu a iesit fum din kit dar nici nu a mai mersTOT VECHEA PROBLEMA CU TDA-ULAm gasit pana la urma 2 conzi de 22 uF(atatia mai avea la magazin) si iam inlocuit pe cel deterioratia ramas doar unul de 47 uF pe ST-BYproblema e ca nimic nu s-a schimbat adica aceeasi problema ca inainter de a schimba conziisa ars oare integratul?dar ce ar trebui sa masor pt a ma convinge ca e MORT?astept sugestii
  • Răspunsuri 29
  • lorik199
    14
  • djlove
  • ratza
  • Dr.L
poate sa fie si pana 2x15 cu un curent de 12-17 volti
aia e tensiunea de fapt,curentul se masoara in amperi
pt ceea ce ai nevoie,amplificatoarele auto sunt foarte potrivite(de ex tda2004/5 etc) si gasesti si cablaje pt ele pe net
Trafurile merg, dar au cam subtire sarma in secundar, oricum kiturile astea nu consuma foarte mult, iti va cadea un pic tensiunea in sarcina, dar e bine pt ca si asa TDA-urile astea se ard usor cu tensiuni mari.
nimeni nu are nici o schema??am auzit de TDA2005 dar nu am un cablaj concret pt varianta stereoam datasheetul in care am gasit schema pt varianta stereo dar as vrea si un cablaj deoarece nu prea ma pricep la proiectarea lor
Merge ?i cu simpl?, vezi c? sînt dou? scheme. E vorba de 2030, nu de 2003. Dac? ai r?bdare pîn? mîine, î?i fac eu cablajul la 2005, alimentare simpl?.
ai dreptate am vrut sa spun de TDA 2030 nu de TDA 2003astept cu nerabdare cablajul :da :freaza:
sa asrs oare integratul?
astept sugestii
ps : am relizat montaju ratza dar nu e inca gata
mai trebuie sa mai caut vreo 3 condensatori
Posted Image
scuzati calitatea (webcam) :sparge:
  • 3 săptămâni mai târziu...
e posibil si integratul sa fi murit si asa cele de prin magazine sunt numai chinezarii si se ard imediat.Era pornit amplificatorul cand ai dat gaurile si ai distrus condensatorii, sau ai alimentat imediat dupa ce ai gauri cu cond deteriorati sa vezi daca mai merge? Sau ai facut testul numai dupa ce ai schimbat condensatorii?
deci cand am deteriorat condensatorii amplificatorul era opritiar dupa aceea l-am pornit si nimic
