Este vreo problema daca.....
alexxutzu
  • Răspunsuri 56
  • alexxutzu
    31
  • Dr.L
    20
  • ionut20
  • ddeliciu
Nu vine nici un cablu de la subw la statie. Am un cablu RCA care vine din spate de la cdplayer si care momentan intra in statie, care statia alimenteaza 2 boxe.Subwooferul este activ nu are nevoie de statie.Eu vreau ca acel cablu rca care vine de la cdplayer si intra in statie sa il pot prelungii sa il introduc si in subwooferul activ.
pai foloseste mufele aleaaici eu vorbesc doar de cabluri de semnalcd-playerul are iesire stereo,de semnal,sau doar pt sub?subul ce intrari are? 2 mufe rca,ca si statia?n-ar strica niste poze
aha,gata,am intelesdeci la iesirea din cd-player poti conecta doar subul,dca conectezi statia,n-o sa se auda decat niste bas-->prin urmare nu merge sa le conectezi pe acelasi firstatia trebuie s-o conectezi la iesiriile cd-playerului pt difuzoare,cel mai probabil statia are intrari speciale si pt asa cevadupa poze iti explic mai exact
Deci statia este asta http://www.be-loud.ro/produse/Amplifica ... T/GTA_460/ si nu are decat 2 intrari RCA (2 - si 2 +), iar cd playerul este cel de aici http://www.compari.ro/playere-auto-c361 ... 07958.html. Nu am cum sa leg statia la boxe ptr ca intrarile in ea sunt pe RCA :( Firele de la boxele spate nu le mai folosesc, acum sunt izolate, ptr ca sistemul de boxe de pe spate il amplific de la statie. O sa atasez si poze si sa-mi spuneti si daca am legat bine difuzoarele la statie in punte. Poze le vin mai pe seara :d
pozele le-am facut dar de pus o sa le pun diseara pe la 8 momentan nu am cablu de date la mine :) am atasat si manualul statieiPS: In figra nr 6 (ultima figura) conectarea in puntre (bridge mode) reprezinta doar cele 4 iesiri DIN PARTEA DE SUS? Eu am legat difuzoarele la iesirile de sus mai pe inteles, la iesirile din dreptul REAR. Este corecta legarea in punte, adica ma refer daca acea este legarea in punte? Daca nu este corect, atunci cum pot sa leg cele doua difuzoare, adica unde sa le leg ca sa pot obtine 2x180w??am atasat si o poza print screen cum am legat cele 2 difuzoare de pe spate si as vrea sa imi ziceti daca sunt ok legate adica ptr 2x180w sau trebuiau legate fix ca in fig 6 o boxa conectata la randul de sus si una la randul de jos.iesirile trec intai prin crossovere si pe urma in crossovere sunt conectate boxele sper ca nu e rau :)
:cry: incearca sa faci pozele ca cele din manual,ca din ce ai facut u se intelege ca ai fire conecate la borne,dar atat :cry: cei care-ti raspund nu-s acolo sa vada ce vezi u,d-aia trebuie pozeeventual fa-le si cu macro activat sa se vada si scrisulsi fa-le pe ziuanu te critic,incerc doar sa te indrum
Pai spatele statiei este ca si in poza unde am desenat eu cum am legat boxele atat nimic mai mult. Nu prea am cum sa mai ajung sa fotografiez sa se vada tot ptr ca ar insemna sa deconectez iar statia de la fire, sa scot sub ptr a scoate statia din portbagaj sa-i fac pozele respective. am mai incercat sa fac 2 poze acum seara, nu's cine stie ce. Dar poza de mai sus din manual este identica cu statia. Am cele 8 borne ca si in poza, 2 sigurante si bornele ptr curent, masa, remote. Iar pe partea opusa intrarire ptr rca si niste setari ptr sunet.Stai lin ca inteleg ce vrei sa zici nu am dc sa ma supar si mersi mult ca incerci sa ma ajuti :)Mai jos sunt pozele
