Spitfire Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 A scapat totusi redresorul.Daca al tau este "sarma", trebuie inlocuit cu 4 diode redresoare .In paralel cu fiecare dioda se leaga cate un condensator nepolarizat cu o capacitate intre 20 - 40 nF ( toti la fel ) si la cel putin 400V.Condensatorii paralel pe fiecare dioda e bine sa fie de 4,7nf/400V ceramici, si cel mai important la inlocuirea unei punti cu seleniu cu una cu siliciu, trebuie inseriata o rezistenta de 100 ohm/10W pe borna pozitiva, caderea pe siliciu e incomparabil mai mica decat pe seleniu."ctepeo"(Stefan) cred ca e la mare acum. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 4, 2009 Partajează Postat August 4, 2009 ctepeo e în Bucure?ti acuma ?i va asculta muzic? la amplificatorul de la pick-up. Link spre comentariu
kripton Postat August 5, 2009 Partajează Postat August 5, 2009 Buna'@ctereo Ma bucur de colaborare,am gasit schema intre timp ( nu am acest aparat totce am scris a fost din memorie ) Am gresit la capacitate,fii sigur, mergea chiar si asa dar valoarea indicata de tine este corecta. Ne spuneti si noua unde ati gasit hiba ? Sa auzim de bine. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 În spatele radioului Capri sunt 2 siguran?e: una de 0,2 A ?i celalalt? de cât e? ?i cum naiba fac s? strâng lamelele de la siguran?e astfel încât siguran?ele s? nu se mai mi?te? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 În spatele radioului Capri sunt 2 siguran?e: una de 0,2 A ?i celalalt? de cât e? ?i cum naiba fac s? strâng lamelele de la siguran?e astfel încât siguran?ele s? nu se mai mi?te? lipestele direct pe lamele! Link spre comentariu
ctepeo Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Dar îmi spune ?i mie cineva ?i mie ce valoare are a 2-a siguran??. Link spre comentariu
kripton Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Buna, Da,exista doua sigurante.Una,de 0,8 A care este necesara pemtru functionarea aparatului la tensiunea de 110 , 127 si 150 V . aceasta siguranta nu este necesara la functionarea aparatului la tensiunea de 220 V. Pentru 220V exista o alta siguranta de 0,6 A , evident,montata in alt suport.deci, o siguranta de 0,2 A se va arde ( chiar daca nu exista nici un defect ) la o putere comsumata mai mare de cca 35 - 40 w iar rr.in discutie consuma cca 9o- 95 w. Nu exista nici un pericol chiar daca ambele siguranta sunt montate intrucat comutatorul tensiunilor de retea le selecteaza functie de tensiunea pe care este fixat . Foarte important este ca acest comutator sa fie fixat pe 220 V .Daca nu exista indicatii privind pozitia acestui comutator , se poate gasi pozitia pe 220 V in urmatorul mod: se monteaza ambele sigurante. Se pune ( folosind 2 ''crocodili" ) pe stekerul de alimentare un ohmetru pe un domeniu de masura de sute de ohmi. apoi se actioneaza butonul de pornire pe poz. ''pornit''. ( evident, dupa verifivarea sigurantelor si curatirea contactelor acestora).. In aceasta situatie, ohmetrul va indica o anumita marime.Acum, se va schimba comutatorul pe toate poxitiile sale. pozitia pentru 220 V va fi aceea in care ohmetrul indica cea mai mare valoare. O data gasita pozitia , se poate afla si locul fiecarei sigurante . Daca la scoaterea uneia dintre ele ohmetrul arata ''intrerupere'' , aceea este cea pentru 220 V si se va pune de 0,6 A. ( temporizata ). Recomand curatirea contactelor de siguranta cu o periuta fina de otel ( nu smirghel ) , apoi strangerea lor ancit siguranta sa nu aiba ''joc'' deci sa intre mai greu intre lamele. Cu putina rabdare se poate rezolva dar tot ce am scris aici este valabil Succes. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Da' care naiba e siguran?a pentru anodic?, c? acum nu mai vrea s? mearg? anodica de nici un fel... Link spre comentariu
ratza Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 N-ai multimetru? Ce naiba, nu e?ti în stare s? cau?i o nenorocit? de siguran??? Link spre comentariu
kripton Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Ca incepator ( eu nu am acest aparat) m-am uitat pe schema si nu are ( la naiba ) Link spre comentariu
ctepeo Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Nu, nu am multimetru! Link spre comentariu
ratza Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Deci n-ai nicio treab? cu electronica. Asta explic? multe. Du-l la un electronist s? ?i-l repare ?i nu mai umbla la el. Link spre comentariu
ctepeo Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Pot s? îmi dau seama c? nu am tensiune anodic? ?i f?r? m?sur?ri:1) Se aprind filmanetele, dar:2) Nu apare spotul pe ochiul magic3) Nu exist? nici un pic de sunet în difuzoare Link spre comentariu
Vizitator Motreanu Sorin Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Deci n-ai nicio treab? cu electronica. Asta explic? multe. Du-l la un electronist s? ?i-l repare ?i nu mai umbla la el.Eu mai degraba l-as felicita pentru preocupare.Pasiunea pentru aparatele vechi nu tine seama ( desi ar fi de dorit) de gradul de cunoastere al electronicii dar este cel mai bun "motor" spre invatare. Link spre comentariu
ratza Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Nu are leg?tur? pasiunea pentru aparatele vechi cu încerc?rile orbe?ti de a repara ceva f?r? s? încerci m?car s? în?elegi ce se petrece pe acolo. Ori te pricepi ?i faci bine, ori îl duci la cineva care se pricepe, ori pui mîna ?i înve?i electronic?. Dac? a? posta eu ceva de genul "n-am multimetru dar ?tiu sigur c? n-am anodic? din cauza unei siguran?e ?i vreau s? v?d de ce n-am anodic?" ar rîde juma' de forum. Iei nenorocita aia de schem?, te ui?i în ea ?i cau?i. Link spre comentariu
