Andr3y Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Salut. Am niste probleme : 1.Dupa cateva minute de la pornirea aparatului incepe sa se auda un parait si lumina sa clipeasca(ca si cum i-ar fi miscata priza). 2. Pe UUS nu se aude absolut nimic.Lampile functioneaza.3.Cum sa-l fac sa prinda mai multe posturi pe restul benzilor(UL,UM,US1,US2,US3,US4)? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 1. Contact imperfect. Uitata-te in interiorul aparatului (cand face defectul) cu lumina din camera stinsa. S-ar putea sa vezi mici scantei in zona(ele) cu probleme. Oricum o inspectie vizuala ajuta f mult.2. Lampile "functioneaza" doar pentru ca vezi filamentele aprinse?3. Foloseste o antena exterioara corect realizata si bine degajata. Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2008 2. Lampile "functioneaza" doar pentru ca vezi filamentele aprinse?3. Foloseste o antena exterioara corect realizata si bine degajata.Da, le vad aprinse dar mi s-a spus ca aparatul nu a fost folosit mult.Sa inlocuiesc cate una?Legat de antena... asta prinde doar radio romania. Ar fi trebuit sa mai prinda cateva si fara antena exterioara, nu? Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Condensatori cu hartie uleiata terminati.Poate chiar cei de langa traful de retea, pt. decuplarea retelei.Arc electric in interiorul condensatorilor de filtraj.Contacte la sigurante coclite. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Sau jeg pe socluri care devine conductor. Link spre comentariu
nelu F Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 Nu ai locatia completata. Functie de zona in care locuiesti este posibil sa receptionezi doar Romania Actualitati pe UM. In RO pe UM se transmit Romania Actualitati, programe ale studiourilor regionale si Antena Satelor. Seara, datorita propagarii troposferice, poti prinde si posturi straine (cel mai bine cu o antena exterioara). Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 Aparatul CAPRI a fost un radioreceptor de calitate superioara asa ca sensibilitatea lui a fost ridicata, parerea mea este sa procedezi sistematic pt a verifica aparatul .Eu a-s scoate tuburile de RF pt a fi sigur ca partea de AF este OK , dupa acea o verificare a mediei frecvente cu un generator modulat de 465 Khz ar valida si aceste etaje, asa ca ar ramane doar de verificat schimbatorul de frecventa .Cel mai simplu pas este schimbarea tuburilor dar dupa cum au spus si colegii forumisti ,trebuie sa verifci calitatea contactelor in socluri, ESR condensatoarelor electrolitice etc. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 8, 2008 Partajează Postat Octombrie 8, 2008 Corect. Eu am reparat un Capri si am gasit mai multi condensatori cu hirtie in scurt. I-am schimbat pe toti care erau de acest tip pentru a nu avea probleme mai tirziu. Aparatul intr-adevar e foarte sensibil, dar o antena e absolut necesara. Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 9, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2008 Pana acum am verificat vizual circuitele si legaturile,am curatat sigurantele si contactele de la traf. E posibil ca manifestarea de care povesteam sa survina de la legatura aparat-traf pentru ca am apasat pe firele alea si acum e ok...cel putin deocamdata. Am mai observat ca cele 2x EL84 se incing tare cam repede.Si de unde fac rost de acesti condensatori? In continuare UUS nu se aude absolut nimic. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Octombrie 9, 2008 Partajează Postat Octombrie 9, 2008 Citesti pe ei sau in schema ce valoare au si cumperi din magazin condensatori cu aceleasi caracteristici. Nu mai gaseti de hartie. pui ce gaseti, doar sa aiba aceiasi capacitate si tensiune de strapungere( daca tensiunea e mai mare decat ce scria pe cei vechi nu-i bai) Link spre comentariu
papelyno Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Andrei dupa cum ai rezolvat prima problema "am apasat pe firele de la alimentare si e ok" vezi sa nu ai vreun arc electric si sa dai foc la casa.Iti recomand in caz ca nu ai experienta cu asemenea aparate sa ceri ajutorul unui coleg forumist nu de altceva dar si tensiunile prezente in aparatele pe lampi sunt destul de periculoase.Lampile El 84 e normal sa se incinga stai linistit,dar daca sunt aprinse si fierbinti nu inseamna neaparat ca si functioneaza.Numai bine. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Este normal sa nu receptionezi nimic pe UUS deoarece toate posturile de radio au trecut pe banda west 88-108mhz si aparatul receptioneaza doar 65-73mhz.Pentru o solutie provizorie poti utiliza un convertor la intrare, se gaseau la magazinele de electronica si erau realizate cu un quartz si un integrat SO42.Convertorul realizeaza transpunerea doar a unei largimi de banda de 8mhz si unele posturi nu se pot receptiona.Intr-o revista connex se da schema unui convertor cu frecventa variabila, adica acordul se realizeaza din convertor.Destul de eleganta treaba, dar trebuie modificata carcasa aparatului de radio pentru noul buton de acord.Pentru mine nu este o solutie convenabila.In curand o sa ma apuc sa reconditionez un Capri si vreau sa-i modific tunerul de UUS pentru a acoperi banda FM 88-108mhz.Daca nu ai reusit sa-l faci sa functioneze, o sa-ti fac o lista de condensatoare care trebuie schimbate dupa ce ma apuc de el.Cred ca mai trebuie sa schimb cateva pe care le-am trecut cu vederea. Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Salut. Astept lista. Multumesc. Link spre comentariu
ctepeo Postat Februarie 19, 2009 Partajează Postat Februarie 19, 2009 Pun ?i eu o întrebare mai off-topic: cât de greu este de tras un Capri în band? ?i se merit? s? fac asta sau s?-l p?strez a?a cum era el? Link spre comentariu
