Vizitator FLORIAN Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 poate ca par un pic idiot,totusi am o punte {kit cumparat de la o firma}cu tda 7294.toate bune,numai ca fiind un pic curios,am luat 2 kituri separate cu acelasi integrat si de la aceeasi firma,si le-am conectat in punte cu defazor pe intrare.surpriza,se auzeau mai in forta decit puntea originala!la aceeasi calitate a sunetului.oare de ce? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Sint 2 cai diferite de legare in punte, la cele 2 montaje. Primul probabil ca foloseste o fractiune din semnalul de iesire al unuia din c.i. (stapinul), si-l baga in intrarea inversoare a celui de al doilea (sclavul). Iar ce ai facut tu, cu defazor, e mai corect, dar poate baga si o mica amplificare in plus. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Plus de asta, cel legat in pute de firma in general e specificat pentru o tensiune mai mica de alimentare, tu la ce tensiune le-ai alimentat pe cele doua? Link spre comentariu
Vizitator FLORIAN Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 am alimentat ambele montaje de la aceeasi sursa,+/- 28 v cc.pina la urma ma gindeam sa deconectez puntea de firma astfel incit sa am 2 etaje separate si se le alimentez cu semnal din defazor.va avea randament mai mare,dupa cum se vede..... Link spre comentariu
Vizitator Blecks Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 eu le am conectate in punte, cum specifica in datasheet, si merg foarte bine alimentate la +/-30v in 8 ohmi Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 eu am un astfel de amplificator cu 2 tda 7294 in punte alimentata la +-38v si 20amperi, 4 astfel de circuite. o am facuta de aproximativ 5-6 ani si merge foarte bine pe 8ohmi si chiar si pe 4 ohmi. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Oi fi avut parte de c.i. originale ?i din prima genera?ie, care mergeau la tensiuni de alimentare peste 40V pe ramur?. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 am uitat sa mentionez, o parte din integratele mele sunt inscriptionate cu cerneala alba si sub numele lui scrie SINGAPORE Link spre comentariu
baga Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Langa fiecare integrat sunt doua rezistente care seteaza amplificarea.Daca raportul acelor rezistente este acelasi la amandoua kituri,nu ar trebui sa poti face diferenta intre ele.Daca unul are amplificare mai mare ,se va auzi el mai tare ca alalalt,dar va ajunge si ma repede la puterea maxima.De exemplu,la kitul in punte de la firma ajungi cu butonul de volum aproape la maxim pana ii "blana",dar la kiturile care le-ai pus tu in punte nu ajungi cu volumul la maxim pentru ca distorsioneaza urat,ca sa se auda ca celalalt dai volumu numai umpic mai mult de jumate.Sper ca ai inteles ce vreau sa spun.Daca nu e asa cum zic eu inseamna ca cei de la firma pe kitul in punte ori nu au pus rezistentele egale la ambele integrate(improbabil),ori integratele sunt de o calitate indoielnica(totusi nu prea cred ca exista integrate atat de naspa nici alea de pe vapor). Link spre comentariu
