masina de spalat imi incalzeste prizelece sa ii fac ?
Vizitator madtex
  • Răspunsuri 17
  • q_acdc
  • Stefan
  • Dr.L
  • Badman
masina de spalat imi incalzeste prizelece sa ii fac ?e noua si imi incalzeste ori ce priza folosesc
Recomand circuit separat pt masina de spalat.(priza ,cablu,legatura facuta in tabloul electric si siguranta)
pe Legrand poti sa te Posted Image si mai sunt si al dracului de scumpe(cel putin in ro)
cel mai probabil priza nu strange clemele alea de contact pe picioarele stecherului,de unde apare si incalzirea(am patit-o de mai multe ori)
sa nu exageram cu cablu de 4mm^2!!
si de 1,5mm^2 tine foarte bine si in mare instalatia ar tine,vezi totusi cat de gros e cablul din perete
daca ai posibilitati,e intr-adevar recomandata inlocuirea cablului cu unu de 1,5mm^2,de cupru si siguirante separate
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Liviu-Ioan
Normativul spune ca pentru prize se foloseste Cu cu sectiuneaminim 2.5mm si se "recomanda" circuit separat pt. masina de spalat.Incearca o priza cu ceramica (sau una trifazica).
acasa am facut un prelingitor de 10M cu 3x1.5mm un stecher bun si o priza PT serioasa si nu se incalzeste nimic (nuci macar priza din perete unde bag prelungitorul :da )deci un cablu de 3x2.5mm (poate ai tu o masina mai puternica) si niste prize bune (vezi si tu in magazin ce cumperi nu asculti ce zice vanzatorul, iei produsul in mana si il "freci" pe toate partile) si cu ceva chef de munca sigur reusesti sa rezolvi problem. verifica instalatia apartamentului sa nu fie subdimenionata pentru ce consum ai tu . :da
un link cu normativul se poate? sau macar numele,sa incerc sa-l cautcel ami important la priza e ca,,,clemele alea sa stea stranse,cel mai bine cu ceva arc,ca altfel degeaba e de ceramica,contacte groase etc,face arc electric de la contactul imperfect(am patit-o la un neon si la figider)
Poate ca ai schimbat firele din doze ? in general la blocurile comuniste ,firele sunt din aluminiu iar timpul isi spune cuvantul.(legaturi imperfecte in doze) :101
Vizitator bigguy
Din experienta anilor in depanari de masini de spalat si instalatii electrice, iti recomand sa schimbi priza. In cel mai fericit caz cu una trifazica. E drept e mare si butucanoasa dar la un consum de 3000W al masinii (asta doar cand intra si rezistenta in functiune - la inceputul spalarii pana ajunge la temperatura la care ai reglat-o)e cea mai buna solutie ce ti-o pot recomanda. Alta solutie ar fi sa ceri unui electrician care are cunostiinte de prizele comercializate pe piata romaneasca sa iti recomande ce sa cumperi. Toate cele bune si ai grija sa nu patesti si tu ca melcul cand s-a uitat in priza... :wretre
asta asa e ! unde bag masina de spalat e singur priza din casa unde am fire de cupru (schimbate acum multi ani pentru ca cele de aluminiu se topisera - sunt trase direct de la tabloul electric) si e si singura priza unde am impamantare :rade:
e foarte bine ca ai impamantare,uite eu aproape am terminat cu renovarea a jumatate din casa(baie+bucatarie si un hol) intr-o casa facuta acum 30 si ceva de ani;si in noua baie am montat boiler electric si masina de spalat,pentru astea doua s-a tras circuit cu fire de 2.5 pana la tabloul de sigurante si nu sunt probleme cu suprasolicitarea firelordespre prize si intrerupatoare,am mers pe merlin gerin si sunt multumitam mai avut luate in trecut doua prize tot de la ei(merlingerin) si desi nu au fost ceramice! au rezistat foarte bine la radiator electric cu halogen de 2000W+tot ce inseamna un calculator(cu monitor sistem audio),important e,cum au spus si altii mai sus,sa fie contactul intre lamelele prizei si bornele stecherului cat mai strans mare grija cu prizele ceramice,uneori e bine sa se arda o priza de plastic si s-o schimbi,decat sa iti arda firele prin pereti!(iti spune stan patitu asta)stecherele ceramice sunt mai bune,sunt rigide,chiar daca se incalzesc putin(e normal,efectul joule isi face de cap aici) macar raman rigide,fata de cele de plastic...
  • 1 an mai târziu...
