Redresor dubla-alternanta
Vizitator catalinradu
  • Răspunsuri 33
  • MifTy
    8
  • Laci
    6
  • Dr.L
    5
  • EmyRulz
Nu e dublor: 24 x V2 = 34.5. Dar asta in gol, ca in sarcina scade mult...
Cirip, confuzia K - A la dioade am vazut-o foarte des. Dupa cum vezi la catotul diodei se leaga plusul condensatorului si de aici confuzia :nebunrau:
Mai oameni buni, in sarcina scade daca nu-i filtrat bine, dar ce scade? valoarea RMS!!, varfurile raman numai ca o sa fie un riplu mare, nu stiu unde se poate folosi asa ceva, poate la incarcat accumulatori...
E adevarat ca poate fi privit ca un dublor(de tenisune alternativa), daca se ia tensiunea +/- care in gol, dupa filtrare este de fapt 2*Vac*1.41 adica 66V.
Valoarea RMS NU scade(ma rog, decat daca unghiul de conductie al diodelor este mic si vf de curent este foarte mare astfel incat rezistenta infasurarilor, firelor si a diodelor sa isi spuna cuvantul, sinusoida aparnd "turtita la varfuri"), riplul apare pentru ca se descarca condensatorul si pana la urmatorul puls(cand se deschide dioda) se trage curent numai din el, apoi se reincarca si tot asa. In cazul de fata el se incarca o data la 20ms spre deosebire de un redresor dubla alternanta care incarca condensatorul o data la 10 ms(la o frecventa a retelei de 50Hz)
eu ma retrag din topicul asta... ca daca incep sa explic si RMS-ul... ba scade in sarcina, ba nu, ba asa, ba altfel ... @emyrulz baga intr un simulator sa vezi ce se intampla, pune sarcina si masoara rms-ul si peak-peak-ul ia vezi ce-i acolo, circuitul este un dublor ce dracu, punct.
... nici nu stiam ce rus sunt!!! :rade: @Depanatoru' rabdare, ca acu vreau sa ma culc 1 pic, si-ti bag desenul unui dublor de tensiune... sau mai bine, ia deseneaza mataluta tronsonul de redresare/triplare din FIT-ul de la TV-uri... si compara apoi cu ce-am desenat eu!!! bineinteles, lasi deoparte al 3-lea etaj, ca de-aia ii zice "triplor"!!sigur ai sa gasesti ceva diferente!!!@Laci: nene, am mai spus: prefer sa iau tensiunea in sarcina, sa nu ma trezesc cu tensiuni mai mici decat am nevoie (mi s-a intamplat de cateva ori, pana m-am lecuit)!!! si oricum, indiferent cat de mare e curentul, tensiunea n-are cum sa scada sub valoarea alternativului din secundar, minus caderile de tensiune pe diode!!!!doar daca faci special faza (sau il pui in scurt... un secundar intrerupt (sau un primar) normal ca scoate fix 0 volti :rade:) ... adica alimentezi un stabilizator de 5 volti, sa zicem, din traf de 12 sau mai mult...in fine, schema asta de alimentare am intalnit-o des la montajele fara prea mari pretentii, aka curenti si tensiuni mici, si fara cerinte deosebite de stabilizare si filtrare... bineinteles, cine doreste, poate conecta apoi la bornele condensatorilor cate un stabilizator, cu 3 terminale sau unul cu un tranzistor, 2 rezistente si un zenner...in sfarsit, din cate am vazut si pe net, si din cate stiu eu, nimeni nu recomanda asa ceva la alimentarea schemelor de puteri mari... cu exceptia redresoarelor de incarcat acumulatori auto...PS doctore lampa, de ce dracu' m-ar interesa tensiunea dintre -U si +u???? :somn: io stiam ca referinta e gnd-ul... aka faza lasata libera!!!
pai sunt 2 tipuri de schema de dublor de tensiune,asta de aici,care merge pana la 4x(am vazut prin tehnium) si ailalta,de care vorbesti tu,care se duce...spre infinit,sau pana cand e tensiunea prea mare si ceva face poc/arc electricce naiba,ca schema asta am folosit-o si eu acum muult timp,ca sa cresc tensiunea pt un preampmai bine lasa simularile si testeaza practic,da nu pune cate o sarcina de 10w pe ramura,cand traful are 10w,ca atunci normal ca scade tensiunea....
cum sa nu fie? daca iei un traf de 10Vca si redresezi,indiferent daca folosesti 1 sau 4 diode,obtii vre-o 14Vcc,indiferent unde masori...in schema ta poti masura 28Vcc,deci?poate incep maine sa rasfoiesc colectia de tehniumuri :nebunrau:
Cum ziceam, e dublor daca il iei intre +si -. Daca te uiti la o singura tensiune atunci nu e dublor ci doar 2 redresoare monoalternanta, depinde cum vrei sa il folosesti. Si un dublor "standard" este de fapt aproape la fel, numai ca se schimba referinta pentru primul grup dioda+cond(in loc de masa este potentialul celuilalt capat al infasurarii si deci tensiunile se aduna, rezultand o tensiune dubla). Oricum nu inteleg ce atata tevatura pentru un astfel de circuit!@Laci, chiar sunt curios cum explici RMSu'.... Nu am nevoie sa simulez circuitul ca sa stiu cum functioneaza, si te asigur ca daca il simulez cu o sursa ideala de tensiune alternativa(cum pun pariu ca ai facut si tu) tensiunea RMS nu scade(ca d-aia e sursa de tensiune!). E adevarat ca in realitate o sa scada din cauza rezistentei mai mare ca zero a trafului si a prizei+fire+diode, asta daca curentul este mare, caz care nu se prea poate la fel de circuit, din cauza riplului mare(adica devine cam inutil, d-aia nu se foloseste la puteri mari).
Nu te salveaza nici dracu' , ti-am dat linkul , ce mai vrei ca sa intelegi ca circuitul poate fi folosit ca dublor de tensiune sau pentru obtinerea a doua tensiuni simetrice , depinde cum alegi masa ? Dar nu asta e scopul discutiei , omului i s-a dat schema din care se obtin doua tensiuni simetrice , nu a zis ca vrea pentru amplificator ca sa se comenteze ca nu e buna , asa ca cel putin jumatate din posturi sunt aberatii si ar trebui sterse .
