Vizitator catalinradu Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Buna ziua !Am si eu un transformator cu o singura infasurare in secundar ( 27 V ).Credeti ca functioneaza configuratia de mai jos? Daca da, ar avea randament bun ?Multumesc ! Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Salut,Ai vrut sa dublezi tensiunea? Nu merge asa, trebuie sa ai o priza mediana, si folosesti o punte. Link spre comentariu
rimache Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Asa cum ai desenat ai scurtcircuitat secundarul.Daca vrei neaparat fara priza mediana foloseste schema atasata, dar nu e recomandata pentru audio deoarece condensatorii trebuie sa aiba o capacitate dubla fata de redresarea dubla alternanta. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 si o sa ai brum Link spre comentariu
Vizitator catalinradu Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Am inteles . Va multumesc !Nu vroiam sa dublez tensiunea, ci sa fac o alimentare dubla pornind de la o singura tensiune.Asta e...il las asa. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Uite aici cum se poate face o sursa dubla cu un traf cu o singura infasurare. http://sound.westhost.com/project05.htm Daca tensiunea necesara e peste 15V poti sa folosesti in loc de 78xx si 79xx(7815 si 7915) integratul LM117 care este regulator ajustabil de tensiune pana la 57V, calculul componentelor pentru tensiunea ta o faci dupa foaia de catalog. Eu folosesc un astfel de alimentator la un preu de doza magnetica si nu am brum deloc, contrar parerilor altora.Initial trebuia sa fie o sursa doar de proba dupa care trebuia sa iau un traf cu doua infasurari, insa rezultatele au fost atat de bune ca a ramas sursa definitiva de cativa ani. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 sau schema de mai jos atentie, tensiunea alternativa trebuie obligatoriu sa fie 2U, iar cele 2 tensiuni continue vor fi musai egale intre ele... mai clar, daca ai o tensiune alternativa de 24 de volti, ai sa ai la iesire +12 si -12 volti. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 e exact ce-a desenat rimache...dar ar trebui totusi schimbat titlul topicului,deoarece e vorba de redresare monoalternanta Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 e exact ce-a desenat rimache...dar ar trebui totusi schimbat titlul topicului,deoarece e vorba de redresare monoalternantamda, da' io desenez mai misto ca el in paint!!! serios vorbind, nu vazusem ce era in jpg-ul ala... de regula nu atasez imagini pe forum decat atunci cand e vorba de scheme mai serioase... pentru restul, exista tinypic si clonele lui... Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 sau schema de mai jos atentie, tensiunea alternativa trebuie obligatoriu sa fie 2U, iar cele 2 tensiuni continue vor fi musai egale intre ele... mai clar, daca ai o tensiune alternativa de 24 de volti, ai sa ai la iesire +12 si -12 volti. Dom' MifTy,In schema postata, din vina editurii, se vor inversa notatiile A si K la dioda, adica A e la triunghi si K e la bara. iar "mai clar, daca ai o tensiune alternativa de 24 de volti, ai sa ai la iesire +12 si -12 volti." se va citi "daca ai o tensiune alternativa de 24 de volti, ai sa ai la iesire +33 si -33 volti" in gol sau daca e consumul mic ... Tu-i parcu' ei de "fizica oficiala" si a imbacsitilor de "ce vor ei sa ne invete" Cirip (imbacsitu') Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Corect, Dl. Cirip are dreptate, circutul respectiv defapt dupleaza tensiunea , stiti cum se poate optine din 24V +/-12? redresezi si pui un DC/DC care face +/-12 Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 dom' imbacsitu', recunosc ca_cam incurc_catozii shi anozii... da' polaritatea n-am gresit-o, nu?? :)figura cu +33 de volti e valabila si la redresare monoalternanta???btw... eu prefer in general sa iau in calcul tensiunile cu sarcina...cat priveste "fizica oficiala" aia era prima parte... stai sa vezi ce scrie si in urmatoarele parti... sa vezi ce mai spume o sa scoata emyrulz... verzi cu picatzele liliachii!!! @laci... nu mi se pare ca ce-am desenat eu e dublor de tensiune!!!pentru ca cele doua tronsoane dioda-condensator sunt in paralel pe o alternanta, nu inseriate una dupa alta... chiar si asa, ar fi trebuit sa mai fie o dioda in plus... mi se pare (n-am chef acum sa caut caietelul cu scheme de dubloare de tensiune...) Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Nu e dublor ci sunt doar doua simple redresoare monoalternanta(unul pt alternanta pozitiva si celalat pt cea negativa) si apoi filtrate. Tensiunea se calculeaza la fel pentru ca este tensiunea la varf a sinusoidei.Si da, sunt negru de suparare si de manie, aproape ca mi-a plesnit o vena.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 daca masori intre U- si U+ o sa constati ca tensiunea aproape dubla(fata ce cat ar veni cea din traf redresata cu 1 sau 4 diode)e vorba de un dublor de tensiune Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 @Mifty: daca intra 24VAC si iese +/-33V fata de GND atunci ce este daca nu dublor? Daca nu ma crezi fa o simulare. Link spre comentariu
