Dj_Dog Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 ma gandeam sa fac un amplificator pt casti si in acelasi timp sa aibe o iesire pt linie pentru a-l putea folosi si ca preamplificator ca exemplu vreau sa fac ceva asemanator dar de aici apar nelamuririle pot folosi 6h7c in schema asta??? sau ce modificari trebuiesc aduse schemei pentru a putea folosi 6h7c?? este buna schema pt ce am eu nevoie? multumesc de raspunsuri!!! Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 man e prea puternica 6h7c pt casti zic eu Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2008 nu e asta o problema, ca oricum castile au impedanta de cel putin 32 ohmi pe canal Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 nu e asta o problema, ca oricum castile au impedanta de cel putin 32 ohmi pe canaleu ziceam de puterea pe care o poate duce un 6h7c comparativ cu castile din ziua de azi(un 6h7c duce chiar si 2-3w) ori pt casti e cam multicelpentru casti incearca cu e88cc si il poti folosi si ca preamp daca pui mai multe triode(si din etajul de preamplificator la ampu de casti iei semnalul si il duci mai departe catre ampliful final) Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2008 da ar fi o idee cu e8cc dar cand am avut asa ceva o unda de prostie mi-a shoptit ca nu am nevoie de ele si mai bine le dau la cineva care are nevoie am sa incerc totusi ori cu ecc82 cum e in schema si cu 6h7c si 8c si vad care ma satisface cel mai mult am un toroidal cu 131V / 0.35 si 25V/2A si ma gandeam sa il folosesc pe asta macar pt teste ( pe partea de 25V as putea sa alimentez filamentul unei 30TZ pt redresare) Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Eu zic ca in schema propusa, nici o lampa, oricit de puternica, nu va asigura la casti un nivel sonor corespunzator. (adica se va auzi foarte incet) Asta datorita rezistentei mari (180K) din catod. Gindeste-te: alternanta pozitiva e cind trioda se deschide, deci trage cond. de iesire la +. Alternanta negativa e cind trioda incepe sa se blocheze, deci trage rezistenta de 180K la masa. Ce efect poate avea o rezistenta de 180K asupra unor casti de 32 ohmi sau mai mult, sa zicem (in mod exagerat pentru niste casti moderne) 1K? O schema de genul asta http://www.lumeatuburilor.110mb.com/Tub ... /index.htm merita experimentata cu 6h7c (6n7s) si cred ca ar merge (suna) foarte bine. Bineinteles, "experimenta" nu inseamna doar o inlocuire brutala a lampii, ci o recalculare a schemei. Eu nu prea ascult la casti asa ca nu am sa construiesc de graba un amplif pentru casti, dar ii respect pe cei care asculta la casti pentru ca intr-adevar, daca tot sistemul e OK suna demential. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 nu e asta o problema, ca oricum castile au impedanta de cel putin 32 ohmi pe canalNu trebuie sa te pacaleasca "puterea" lampii...Pentru un tub, 32 ohmi reprezinta o valoare redusa a impedantei de sarcina, deci etajul de la iesire trebuie sa prezinte o impedanta de iesire redusa.Insa configuratia de repetor pe catod nu garanteaza in sine o impedanta de iesire redusa: mai este necesar si ca trioda de la iesire sa fie cu Ri redusa (si transconductanta ridicata), ceea ce nu este cazul la 6N7S.De aceea, tuburi gen 6N6P (sau chiar 6S19P) pot fi o alegere mai buna pentru trioda de iesire, caz in care pentru un curent de valoare rezonabila prin tub (necesar in acelasi timp si pentru a putea asigura acea impedanta de iesire redusa), trebuie ca R din catod sa fie redusa muuult ca valoare: pana la urma, ceea ce doresti este totusi un amplificator OTL care, chiar daca este necesar a livra o putere redusa (<0,2W), trebuie totusi sa fie capabil sa conduca sarcini cu impedante reduse, de "numai" 32 ohmi.In acelasi timp, condensatorul de cuplaj de la iesire trebuie ales cu valoare mai mare, pentru 32 ohmi poate ajunge in zona sutelor de uF (in functie de limita inferioara a benzii de frecventa ce trebuie redata). Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Foarte bine ai zis TraianB! Eu nu prea stiu sa explic. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2008 pai la iesire pe iesire de casti o sa pun un 470 -680 micro la 400V Link spre comentariu
bogdan69 Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Uite aici o schema cu 6H8C (6SN7).Kosmin227 are tubul asta de vanzare http://www.illuwatar.se/project_pages/t ... dphone.htm pentru sursa nu are schema dar o imaginezi tu. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 6, 2008 multumesc bogdan Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Of (off) topic. pentru Bogdan69" Vreau sa mor linistit, in somn, ca bunicul meu. Nu ca pasagerii lui, urland de groaza"Cred ca e cel mai bun banc pe care l-am auzit anu' asta. Link spre comentariu
bogdan69 Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 pt misa Nu-i asa? Link spre comentariu
blue Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Tuburile de tip 6sn7 nu pot debita pe 32 ohm din cauza celor explicate de Depanator ,pt aceasta ai nevoie de tuburi de putere mai mare. Eu am postat schema unui amplificator pt casti cu PL504 in configuratie de trioda si pot spune ca nici acesta nu are rezistenta interna suficient de mica pt. un transfer corect de putere pe 32 ohm ,asa ca parerea mea este sa te orientezi pt un tub 6080 sau ceva asemanator ! Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 6N7S e dubla trioda , dar catozii sunt legati intern impreuna . Schema din linkul lui bogdan69 e buna pentru casti ( configuratia etajului final SEPP ). Link spre comentariu
