sofian Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 deci ptr toti care vor sa faca o statie digitala ma ofer sa fac softul ptr PIC in limita timpului disponibilasa ca veniti cu propuneriLetconul 24v/48WAfisaj LCD nokiabutoane 3buc.si daca se string mai multi se pot face si PCB profi Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Eu as fi interesat, ma tot chinui cu o statie facuta dupa schema lui Wolf, dar nu merge cum trebuie si imi scoate peri albi Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Ca sa complic putin design-ul, as adauga un encoder pentru posibilitatea reglarii temperaurii, in paralel cu reglarea din butoane, afisarea temperaturii pe display si inca vreo 2-3-4 butoane pentru preset de temperatura (cele 3 banuiesc ca sunt sus/jos si power off...desi ar fi de preferat ca power off-ul sa fie mecanic, nu touch)PS: Ma bag si eu pentru cablaj si support cu ce pot (cam putin spre zero, avand in vedere lipsa cunostintelor in domeniul programarii microcontrollerelor), de mult n-am mai facut o "jucarie" electronica. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 buna idee.daca se poate,pe langa cablaj sa se poata cumpara si PIC-ul gata programat(eu unul nu am programator pt asa ceva).reglajul de temperatura cu encoder ar fi super. .inca o idee buna este afisarea pe display a temperaturii presetate si a celei din varful letconului.sper sa se arate interesati cat mai multi forumisti de acest proiect. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 si eu as putea sa ma bag. eu lucrez pe atmel, dar nu-i asta neaparat o problema.Blind, cam multe butoane, parerea mea.Eu mai vreau ceva in plus: statia sa stie cand e pus letconu in suport si cand nu.Si daca il las prea mult, sa intre pe stand-by. Si mai vreau un ventilator pentru extractia de fum, care sa porneasca cand iau letconu de pe suport :DPentru reglat temperatura, mi se pare suficient sa ai 2 butoane....despre care LCD vorbim? eu optam pentru afisaj 7seg.... Link spre comentariu
terente Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Ma bag si eu, considerand ca o statie de lipit si o sursa de tensiune sunt cele mai necesare obiecte din atelierul unui electronist fie el si amator , acum folosesc o statie dupa schema lui wolf , destul de buna zic eu.In primul rand trebuie sa cadem toti de acord asupra facilitatilor oferite de aceasta statie .Eu votez pentru letcon 24 v /48 w (acum folosesc solomon sl-10) , afisaj obisnuit HD44780 , pe o singura linie (pe care cred ca il are cam orice electronist prin casa) , afisajul temperaturii setate si afisajul temperaturii letconului la un moment dat , imi este indiferent daca se foloseste si encorder sau numai cele 3 butoane pentru setarea temperaturii.Eu va ajut cu ce pot , microcontrolerele habar nu am sa le programez si nici nu am programator.Daca cineva imi trimite pic-ul programat si o schema , pot face teste sa vedem daca statia functioneaza si merita sa o faceti si voi , sau daca nu.Cu stima Gafincu Adrian Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Avand un traductor de temperatura (imi scapa cuvantul) nu te intereseaza cat il tii conectat sau nu, pentru ca va porni si va opri curentul de cate ori e nevoie pentru a mentine temperatura varfului intr-o anumita gama.Nu stiu la ce te ajuta ca statia sa stie daca letconul este in suport sau nu...insa daca rezistenta e bobinata, va genera un camp mai mare in jurul ei, a carui prezenta se poate detecta cu o simpla bobina. Totusi, imi pare inutil sa iti semnalizeze ca letconul e pus in suport...doar vezi asta.Ventilator extractie fum...inutil! Fumul tot in camera se acumuleaza.Omul a spus ca va folosi dislpay de nokia, dupa parerea mea mi se pare o chestie super deoarece poti face fontul cat de mare doresti, pana si ?i mai chiori dintre noi vor vedea cu usurinta temperatura, plus ca va da impresia de un lucru modern (ceea ce va rezulta intr-un final) spre deosebire de afisaj cu 7 segmente sau display-uri cu 1...4 linii si 16 caractere (a caror marime de font este limitata). Mi-e greu sa cred ca ii e greu cuiva sa faca rost de un astfel de display...se gasesc la toate service-urile gsm, dezmembrari, etc. Ca n-o fi de 5110 ci de 3310 sau 3410....tot ieftine sunt.Pana una-alta sa vedem ce parere are si sofian (intre timp mai dati-va cu parerea/sugerati functii) Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Blind, nu ai inteles. nu ma intereseaza doar o indicatie daca e sau nu pe suport, asta pot vedea si eu.Ziceam doar ca daca letconul sta prea mult fara sa fie luat de pe suport, sa se opreasca statia, adica sa nu il mai incalzeasca, pentru ca inseamna ca nu am mai folosit-o de ceva timp. Poate am uitat sa o opresc... poate am altceva de facut intre timp si ar fi bine ca statia sa se opreasca.despre lcd-urile de nokia, nu am nimic impotriva lor. personal nu am folosit, am folosit alt tip de lcd-uri grafice. eu aveam pregatit un display cu 4 digiti de 15mm. Nu mi se pare prea necesar sa stiu si temperatura setata si cea actuala. sincer, fata de partea cu standby nu prea ma intereseaza asa de mult cu exactitate si temperatura, de aia nici nu m-am grabit sa imbunatatesc circuitul de vreo 3-4 ani de cand am facut statia. extractorul de fum baga tot fumul in camera, dar uneori lipesc exact deasupra cablajului si fumul imi vine in ochi/nas direct si nu imi place. Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Eu m-am gindit la display de nokia 3310, bie ar fi daca mai gasesc de 5110 din acela cu rama metalica ptr ca este usor de montatam zis LCD din asta ptr ca oricum este mai ieftin decit orice display, si arata mai deosebit decit statiile alea chinezesti de pe piatadetectia ptr a vedea daca letconul in stativ, nu mi se pare o idee buna mai ales ca este complicat de facut asa ceva din punct de vedere electric(senzor)3 butoane sunt suficiente (Set,Sus,Jos)LCD de nokia o sa cumpar eu multe, la fel si PCB facut profi, si componente etc.acum eu o sa fac o schema si sa vad cine proiecteaza PCB si face citeva de proba Link spre comentariu
terente Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Eu as vrea sa vad pe display mai multe informatii ,plus ca are si un aspect mai modern . Daca tot facem un lucru , sa il facem sa aiba toate facilitatile. Este buna ideea lui bogdan_ ca dupa o perioada de in care nu s-a luat letconul de pe suport statia sa se opreasca. Ar fi bine ca statia sa aiba si niste temperaturi presetate , de exemplu 200 , 300 , 400 grade. Sa nu mai stau eu sa apas pe butoane pana ajunge temperatura de la 200 de grade la 400 de grade , sa apasam pe un buton si sa se faca aceasta trecere. Daca se poate eu as vrea sa sa fie afisat pe display OFF cand statia este oprita , si eventual intr-un colt ON cand statia este oprita, daca tot folosim dispaly de 3410 (il vad eu cel mai bun ca grafica si usor de gasit) Ca schema de pornire propun schema lui woolf , adica macar partea de comanda , care se face printrun optocuplor si apoi printr-un triac. Poate sunt altii cu mai multa experienta in ale electronicii si care au ideii mai bune ca ale mele , eu doar mi-am spus parerile si dorintele. Cu stima Gafincu Adrian Edit by Blind (nu mai face 2 posturi consecutive te rog!) Ce modificari trebuie facute pentru a schimba tipul de display ? Sa trece de la 3310 la 3410 sau la 5110 ? Se poate afisa pe display OFF/On si temperatura setata si temperatura la un moment dat ? Poate cer eu prea multe ,dar daca se poate face de ce sa nu facem ? Stima Gafincu Adrian Link spre comentariu
sofian Postat Octombrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Letconul se alimenteaza la 24Vcc deci nu mai trebuie optocuplor LCD de 3310,3410,5110, toate sunt la fel, difera numai conectorul deci schema de intrare este atasata PS. Schema,Softul,Etc. sunt in primul post Link spre comentariu
terente Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Am gasit o poza pe forum.Cam asa zic eu ca ar fi bine sa arate statia.Eventual si cu optiunea pe care am zis eu cu afisare pe display ON /OFF.Mi-ar placea sa fie si un encorder , dar daca nu se poate asta este .Eu ma ofer sa testez schema ,cand o sa fie completa si daca imi trimite cineva microcontrolerul gata programat.Restul de piese cred ca le am eu prin sertare . (letcon am , dyspaly fac rost , rezistente si maruntisuri am).Asteptam schema completa , si eventual o varianta de cablaj.Stima Gafincu AdrianP.S.Aveti poza mai jos Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Pun la dispozitie un sobolan pentru encoder (in caz ca se va folosi in proiect).In caz ca reglajul temperaturii cu encoder necesita un circuit de genul celor ce regleaza volumul (nb audio) in 32/64 de trepte pot oferi si 1-2 astfel de circuite...daca le mai gasesc (sunt luate ca samples de la maxim) Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 5, 2008 Administratori Partajează Postat Octombrie 5, 2008 Sunt encodere la comet foarte ieftine si destul de bune, sunt cu 24 pasi cred Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 5, 2008 Partajează Postat Octombrie 5, 2008 cu 24 de pasi are si sorteh,tot ieftine Link spre comentariu
