Merge greu XP-ul pe eee
Gerula
Am instalat Xp-ul pe un eeePC de pe un CD ROM extern.Numai ca merge forte greu procesul de a deschide/inchide o ferestra, de a porni/ opri sistemul, chiar si cand intri pe NET merge mai greu.Intru in task manager si vad ca procesorul e folosit sun 10% si RAM-ul e folosit vreo 250MB din 1GB disponibil.Si atunci de ce merge asa de greu ?Am incercat sa rulez programe "dificile" pentru procesor si merg excelet. Numai ca se incarca intr-un timp ingrozitor.Am observat ca atunci cand sistemul se blocheaza merge indicatorul de HDD-ul.Are HDD SSD, si ma asteptam ca neavandd componente mecanice sa merga mai repede.Daca copiez dintr-un loc in altul, merge f. repede, sau downloadez de pe NET si cu 2MB/s , e OK.Dar cand e vorba de deschis ferestre se blocheaza si la cele mai banale operatii, api astept chiar 1 minut pana isi revine.
  • Răspunsuri 3
  • danb1974
  • Gerula
Zile populare
Ce model de eeepc? Ca nu toate sint gindite pentru a pune xp pe ele.Banuiesc ca nu are cel mai rapid model de ssd de pe pamint (altfel i s-ar dubla pretul).M-am distrat si eu intr-o zi cu windows pe stick usb si mi-a trecut.
Este model 900.Am reusit sa ii fac un Disk din RAM.'Acum tot ceea ce-mi trebuie este sa-mi explicati cum "conving" Windows-ul Xp sa isi scrie fisierele temporare in acel drive nou creiat, apoi sa le salveze pe HDD cand il inchid.
Hm. Mult succes. Ceva de genul asta se poate pe linux dar acolo exista un sistem de fisiere special creat pentru asa ceva. Windows stie doar sa scrie intr-o gramada de locuri ca sa-ti demonstreze ca ai un ssd lent.Pentru windows mai bine un eeepc cu hdd normal, nu cu ssd.
