Extasy2525 Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 Am un transformator dintr-un sistem Genius care a fost ars secundarul. Am decis sa il rebobinez si sa il folosesc in alta aplicatie si are 100W. Am rebobinat transformatorul cu o sarma CuEm de 0.8 si l-am alimentat la 220....si surpriza nu merge. Am desfacut izolatia de la primar si am gasit o piesa care nu imi dau seama ce este in serie cu bobina primarului, aceeasi piesa am gasito si in secundar la una din infasurari. Am masurat primarul dupa aceasta piesa si nu este ars, primarul are 13 ohmi iar piesa aceasta masurata tot cu aparatul de masura pe rezistenta imi variza in intervalul 1500 K ohmi si 1550 K ohmi. Ce este aceasta piesa? are vreun rol? daca o scot se poate arde primarul? Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 este o siguranta termica care atunci cand traful ajunge la 130 grade se arde pt a nu lua foc ceva; restu nu stiu Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 3, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2008 deci sa inteleg ca daca trafu nu functioneaza se datoreaza acestei sigurante, iar daca o elimin nu se intampla nimica....doar sa mearga atat tot. Mi sa parut ciudat sa nu functioneze, ca in secundar iam pus 100 de spire si trebuia sa scoata ceva. Stie cineva care a mai rebobinat acest transformator ce numar de spire trebuie sa ii pun in secundar pt a avea tensiune de 24V alternativ. Sau cum pot afla cate spire trebuie sa ii pun in secundar, avand in vedere ca stiu suprafara transformatorului de 10cm^2, dar nu stiu cate spire are in primar, se alimenteaza la 220V si vreau sa ii pun o sarma de CuEm de 0.8mm dubla pt a avea un amperaj mai mare. Link spre comentariu
paul14 Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 nu functioneaza din cauza acelei sigurante doar daca este arsa, adica daca transformatorul a ajuns la 130 grade Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 3, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 3, 2008 da intradevar....transformatorul cand lam scos din sistem avea topita carcasa de la secundar la terminalele bornelor de serma de CuEm. Sarma de CuEm era neagra si cand am desfacuto lucea ca se decojea Em de pe sarma. Primarul este intact nu are nimica. Siguranta aia in secundar cred ca a fost degeaba pusa, pt ca cred eu sarma de cupru a fost de proasta calitate si sa topit emailul de pe ea la o temperatura mai mica de 130 de grade si siguranta nu a mai avut efect cand scurtul in secudar deja se provocase.Later Edit: mda...problem...topicul se poate inchide... totusi mi sa parut suspect ca primarul sa aibe doar 13 ohmi, asa ca am dat de tot jos infasurarea de izolatie de la primar si am constatat ca si asta este praf....toate spirele pe interior erau negre :( , am scos spirele si leam numarat....erau 571 si totusi cam aiurea ca 571 de spire sa aibe doar 13 ohmi thx pt ajutor Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 4, 2008 Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Nu uita ca o fi facut scc intre spire sau s-a decalit sirma de caldura. Mai bine renunta la el. Una e sa se arda siguranta aia termica ca l-ai lasat o saptamina-n priza din greseala si alta cind ai un scc in montaj si iese fum din traf. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2008 Am renuntat la toate infasurarile, am desfacut sarma de cupru de pe el si am aruncato ca nu aveam ce face cu ea...si am vb cu Dog sa vad daca poate sa ma rezolve sa se rebobineze ca e pacat de tole. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 eu nu aruncam sarma aia...e buna de strapuri neizolate, etc... Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2008 strapuri neizolate folosesc terminalele de la rezistente sau condensatori ( au terminalele mai lungi decat am nevoie la ontarea pe cablaj ) Link spre comentariu
Mosu Tuti Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Buna seara . Am inteles ca ai rebobinat secundarul unui traf, fara sa masori continuitatea din primar. Prima greseala. Piesa aratata de tine, asa cum s-a mai spus, este o sig. termica. ori o inlocuiai ori o strapai. A doua gresala. Acest tip de sig. termice se foloseste la ap. de radio de buna calitate, inca din timpul razboiului. Daca primarul functiona "in gol' timp de cateva ore si nu se incalzea, trebuiai sa bagi in serie cu el un ampermetru. daca curentul era de ordinul mA sau al zecilor de mA, inseamna ca era in stare de functiune. Decat sa strici un primar bun, mai bine intrebi si ai rebdare. Daca bobinai 50 sp. in sec. si bagai tolele, masurai tens. pe secundar si aplicai regula de trei simple, aflai cate spire trebuie pe volt. L.M.C. Daca pe acele 50 de sp. puneai o sarcina de aprox. puterea estimata a trafo si acesta nu se incalzea excesiv, insemna ca merita bobinat sec. la tens. de care ai nevoie. Mosu Tuti. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2008 prima oara asta am facut, am masurat continuitatea primarului si aveam 13 ohmi. Am bobinat spirele pe secundar la numar 50 pentru a aplica regula de 3 simpla sa aflu numarul de spire pe volt. Lam bagat in priza si nu a functionat. Am desfacut primarul si spre dezamagirea mea am depistat ca si acesta a fost ars. Sarma de CuEm nu am sa o inlocuiesc si momentam am ramas cu tolele si carcasa transformatorului. Link spre comentariu
