Leduri si leduri ... leduri activate de musica din pc
Vizitator occult
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 96
  • Dr.L
    10
  • viospatariu
    10
  • Abram Burel
    5
  • paul14
    5
Vizitator catalin89
Salut.Imi poate spune si mie cineva daca folosesc schema de la primul link doar ca in loc de 4 leduri pun 16 merge si le conectez la sursa de 12v cablul negru cu galben de la pc merge.Am leduri rosii de 5 mm si nu stiu cati volti au cred ca 2.
Vizitator catalin89
sall am realizat si eu acest montaj , dar in loc de tip31 , am folosit bd137 si vreo 32 leduri si functioneaza foarte bine dar am mai citit pe forum ca ii pericol in caz ca se arde tranzistorul si poate sa iti bage 12V in placa de sunet poti sa intri si aici pt ca o sa gasesti cateva scheme http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga.htm
Dj Alex deci functioneaza daca pun mai multe pe aceeasi schema eu am luat o resistenta bd243c philipnes asa scrie pe ea.
Dr.L -am editat eu spatiul gol...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator robi09
Am observat ca sa mai discutat , dar nu prea in amanunt si ceea ce am intrebat cred ca va fi util la mai multe persoane nu numai mie. Unde leg firele in boxele pentru calculator? Ca sa protejez PC-ul cand conectez direct la calculator ce sa folosesc ? ( nu am gasit raspuns in acest topic )
Vizitator cristinr1
Pai e simplu..... Ai o tensiune sa zicem 12 V cea cu care alimentezi circuitul ok ? Asa... dupa sa zicem ca ai leduri de 3V, sa zicem ... Pui 4 leduri in serie sa le poti alimenta la 12V fara sa se arda si dupa faci cate grupe vrei tu de cate 4 leduri si le legi in paralel cu prima grupa ... Daca nu ai inteles ia id meu speedcristi si iti explic mai bine :d Ceva in genul la desenul facut de mine de mai jos si pui in continuarea la celelalte unde sunt punctele cate vrei .. :d
Vizitator robi09
pai am legat firul acela alb de la P2 ( semnalul din pc ) la baza ledului unde se formeaza un nod cu firul alb , ledul si un fir spre buton . Nu este acelasi lucru cu ce zici tu?
