Leduri si leduri ... leduri activate de musica din pc
Vizitator occult
Vizitator occult
Salutare tuturor.
Am gasit pe internet (reteaua international minune) un circuit dragutz care oricare incepator il poate face.
Link-ul paginii este urmatoarea : http://www.danielandrade.net/2005/12/06 ... king-leds/
Este vorba despre un simplu circuit din cate am inteles cre foloseste 4 Leduri, un tranzistor TIP31, un interuptor, o mufa male pentru a fi folosita in placa audio si o sursa de 12v.
Din acel tutorial am inteles ca dupa ce sa montat circuitul se poate folosi in placa audio ca o jucarie :| ce vreau sa spun este ca circuitul poatesa ilumineze ledurile atunci cand este Pc-ul reproduce musica si in acelasi timp LED-urile "danseaza" pe ritmul muzicii.
Din cate am vazut in video circuitul are o mica intarziere cu ledurile.
Am gasit un alt video cu un alt caz in care ledurile "danseaza" exact ritmul muzici care este reprodusa din Pc.
As dori sa stiu daca cineva are vreo idee cum a fost transformat circuitul sau daca a folosit un alt circuit facut de el, in acest caz as dori sa stiu daca cineva poate face acest circuit. :O
Aici e video-ul cu circuitul nou in functionare.
Daca cineva are vreo idee despre cum este "gandit" si construit va rog HELP :d
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 96
  • Dr.L
    10
  • viospatariu
    10
  • Abram Burel
    5
  • paul14
    5
Vizitator occult
Pai Ledurile sunt HPLed(high power led) si tranzistorul uzat este TIP31, nu cred ca ar fi o idee foarte buna sa schimbi tranzistorul fara sa stii ca nu ai sa iti arzi calculatorul xD din cate ai vazut in video schema are o mica intarziere si nu inteleg de ce :\ dar in schimb in al doilea video se aprind conforma ritmul muzicii dar nu stiu, nu pot sa imi dau seama ce a fost schimbat in schema. In orice caz e un mood dragut pentru calculator si pe deasupra daca ai geam intro parte ui ui iti luzmineaza camera intreaga cu ledurile alea. Eu am de culoare ros, portocaliu si albastru.
Vizitator alextm
aha o sa cumpar atuncea tip31 si leduri hpled numa sami zici daca functioneaza ca nare rost sal fac daca nu functioneaza (adica sa danseze dupa muzica :nebun: )
Vizitator sinx
imi puteti spune shi mie daca pot sa folosesc schema asta ca sa leg mai multe leduri? vreo 30 sa zicem... mai exact vreau sa pun sub masina vreo 30 de leduri... sau 40... nush exact cate o sa intre si sa le leg de schema asta... credeti ca as putea? semnalul as vrea sa il iau de pe un canal... mai exact sa leg 2 fire de difuzoarele din usi... v-as fi tare recunoscator...
Vizitator alextm
cred ca merge sa pui mai multe leduri.. nu stiu sigur
Vizitator sinx
am facut montajul asta shi am shi eu o mica problema... ledurile nu se aprind la capacitate maxima... aproximativ la 50% zic eu... sunt leduri de 8 mm cu flux ridicat... am incercat sa pun shi 2 sau 3 leduri in loc de 4 insa rezultatul este acelasi... are cineva vreo idee cum as putea sa fac sa lumineze calumea? tranzistor tip31 nu am gasit shi mi-au dar cei de la magazin ceva care cica e echivalent... sa fie de la el? pe cel care il am scrie w12150 morocco bd241c v-as fi recunoscator daca m-ati ajuta shi pe mine... vreau sa pun ledurile in portbagaj si sa vibreze dupa bass... daca alimentez atat la 12V cat si semnalul de la statie are ceva? in cel mai rau caz ce se poate intampla? multumesc mult de tot pentru timpul acordat si scuze ca va bat la cap insa sunt incepator la cel mai mic stadiu... stiu sa lipesc 2 fire si sa pun o rezistenta... mersi
Montajul ala a fost facut de unul mai pregatit: stia sa lipeasca un tranzistor, 4 leduri si niste sarme :)Daca vrei sa se aprinda mai puternic, da muzica mai tare. Daca insa ai pus 4 leduri albastre (sau albe, sau verzi), nu o sa se aprinda prea tare. Tensiunea pe un astfel de led, in conditii nominale, este de 3,1-3,2 V. De 4 ori inseamna 12,4-12,8 V. Mai pica si pe tranzistor ceva, deci pe o baterie de masina, cu motorul oprit, esti cam... sub.Mare lucru nu se poate intampla, statiile sunt de regula protejate la scurt, iar daca sunt puse sigurante cum trebuie, nici cablurile nu vor scoate fum :)
Vizitator sorin6
In nici un caz nu vreu sa "cenzurez" si nu am de ce sa ma "supar", dar incepatorii au o sectiune dedicata lor, iar raspunsurile data acolo sunt in general mai simple si mai "didactice"... :da Adica... e in interesul tau... :nas:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Va salut! Ca sa nu mai incep un alt topic postez aici.As vrea sa realizez un montaj cu 6 LEDuri pentru chitara mea care sa se aprinda in functie de semnalul trimis la iesirea chitarii (cu alte cuvinte, sa se aprinda atunci cand cant). mentionez ca instrumentul are un preamp activ alimentat la 9V.As vrea sa folosesc leduri albe si sa le alimentez tot la 9V cc dintr-o baterie separata de cea a chitarii.Care ar fi varianta cea mai buna de montat ledurile pt o intensitate luminoasa cat mai mare? serie sau paralel? De asemenea, este cazul sa folosesc si ceva elemente discrete?Numai bine!LE: Exista leduri de 1,5 V ?
