Problema ciudata PC
ciup
  • Administratori
Programul ala de de rahat nu senzorii sunt de vinaCalculatorul meu la test memorie si alte dracii este pe locul 4 din toate si are 3 ani vechime :ras:
  • Răspunsuri 26
  • ciup
    9
  • Dr.L
  • ddeliciu
  • EmyRulz
si in bios valorile alea difera fata de ce zice multimetrul,dar intr-adevar programul denatureaza si mai multcel mai bine e sa masori cu multimetrul@Vasile-din ce stiu eu aida n-a mai scos variante noiincearca cu o varianta mai noua de everest,contra Quad-Core si DRR3 :da
aparat de masura, e cel mai sanatos !dar de la 1-2 ventilatoare nu scade tensiunea, si in cel ami rau caz pe 12 V o sa ai mai putinEu mai demult cand aveam pitici pe creier, aveam 4 hdd in pc+ cd rom+ ventilator procesor, ventilator carcasa, ventilator hdd, si inca un ventilator prin unitate, cand pornea spuneai ca e avion :Dsi asa aveam 11,9 V deci nu o sa fie problebe din cauza a 2-3 ventilatoare !Tre sa mearga bine !Bafta !
Ventilatoarele le-am pus ca sa invarta aerul pe acolo dar stiu ca ventilatoarele nu afecteaza tensiunile alea .Mi-a sarit mie in ochi ca la tensiunea de -12 arata 3 si ceva .Am incercat si cu Everest si tot asa arata 2 si ceva.
incearca alta sursa si vezi ce zice de voltaje ! sau chiar si cu asta in BIOS trebuie sa ai monitorizare la tensiuni si la cooler Daca si in bios iti arata tot asa cu sursa asta pune surubelnita pe ea si vezi sa nu ai vre`un condensator electrolitic pocnit prin ea :sparge:
lasati domne programele!toata familia de programe gen everest/sandra/aida32 arata acelasi lucru(eronat)biosul arata altceva(tot aiurea)dar tot multimetrul arata corect..pe bune ca am testatsi sa nu zic ca un pc merge foarte bine si cu 5,5 si 13,5v..
Depanatorul de la service a zis ca tensiunile de la sursa sunt ok deci sursa nu are nici o problema si crede ca problema ar fi survenit de la prea mult praf care provoca supraincalzire dar nici aia nu ii 100% relevant si mai exact faptul ca nu foloseam un Windows cu licenta ci nelicentiat si din cauza aia nu reuseam sa il instalez sau daca il instalam dadea tot felul de erori.
mai poate da erori de la hard sau cd-rom,panglici,contacte prafuitesau cum ziceai,radiatorul procului e plin de praf si se restarteaza,dar mai rar astaverifica cele de mai sus
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pai nu-i normal ca nu functioneaza deoarece am si formatat si bineinteles nici un alt sistem de operare nu mai avea cum sa fie pe o partie si nici pe aialalta , daca citeai atent tot mai sus iti dadeai seama de simptomele problemei.
