ciup Postat Octombrie 1, 2008 Partajează Postat Octombrie 1, 2008 Am un computer nu demult cumparat deci in garantie si dupa vreo 3 luni in care am avut pe el la inceput XP apoi VIsta iar apoi Linux am vrut sa instalez Server 2008 si mam trezit ca nu pot , instalarea de la Server 2008 seamana cu cea de la Vista doar ca e alb-negru .Problema e ca instalarea se blocheaza(si odata cu ea si mausu si tastatura devin inactive) dupa primul restart in dreptul "Completing instalation..." , am incercat apoi din nou Vista ...si se intampla exact la fel .Am mai scris vreo 3 DVD de Server 2008 si inca 1 de Vista crezand ca poate e de la DVD dar nu .Pana la urma am incercat XP .Aici alta problema nu se blocheaza dar se stinge brusc la un moment dat dupa primul restart din SETUP , apoi am mai incercat vreo 4 feluri de XP pe care le-am gasit si ...la fel dar ciudat sa instalez Linux merge.L-am dus la service deoarece am garantie, dar dupa ce mi -au tinut 3 sapamani in service imi spun ca iau facut teste si nu are nici o problema hardware si ca la ei Xp s-a instalat.Chiar asa se instalase ..dupa ce l-am adus acasa am incercat un alt XP si pana la urma a functionat dar vreau sa revin totusi la Vista si bineinteles ca am incercat din nou dar se intampla la fel si cu Vista si cu Server 2008 si cu New Instalation si cu Upgrade.am incercat sa fac si upgrade la firmware de la DVD , m-am gandit ca ii asa prost sa nu stie sa citeasca vreo marca de DVD dar nici aia nu e problema.Am instalat in Vmware ,emuat Windows Vista si a functionat .Altceva nu mai stiu ce sa fac deoarece Vista a functioant foarte bine prima oara si nu stiu ce ar putea sa fie .Am incercat chiar si Load Bios Defaults ca sa nu fie vreo probema de alt gen dar nimic.A mai patit cineva ceva de genu sau are idee ce ar putea fi ?Configuratia este ceva de genu :Placa de baza ASRock Procesor AMD Athlon 64 X2 Dual Core 4600+ 2,5Ghz1GB DDR2 800Mhz Single Chanel HDD Western Digital SATA 250 GB si asa mai departe Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 1, 2008 Partajează Postat Octombrie 1, 2008 Incearca sa reformatezi hdd-ul (partitia impricinata) si sa reinstalezi. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 1, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 1, 2008 Partitia inpricinata am formatat-o , am incercat chiar si pe alta disponibila si aceeasi problema .Singurul lucru ce nu l-am incercat e sa formatez intreg HDD si sa repartitionez cu toate ca nu stiu ce rost ar avea asta. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 2, 2008 Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Incearca sa il formatezi complet si ai grija sa lasi o partitie destul de mare pentru Vista, parerea mea minim 30GB. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 2, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 2, 2008 Am mai auzit si varianta asta ca ar avea nevoie de un spatiu mai mare disponibil dar prima oara cand l-am instalat ,l-am instalat pe o partitie de 25 GB la fel am incercat si acum ,nu cred ca in cazu asta 5 GB sa faca diferenta dar am sa incerc sa il formatez complet dupa ce fac rost de un HDD mai mare decat el pt backup. Link spre comentariu
ionut20 Postat Octombrie 3, 2008 Partajează Postat Octombrie 3, 2008 daca sa si "stins brusc dupa primul restart" nu e hard-diskul de vina, mai degraba modulul ram cu probleme, sau o imperfectiune de contact pe el ce se manifesta aleatoriu ... sau acceasi problema dar la placa de baza. Incearca cu un alt modul ram, asta daca nu e sigilata carcasa. Si daca tot asa face, adica se blocheaza sau se stinge, incearca eventual si cu o alta sursa ... cu toate ca o sursa pe duca face calculatorul sa se reseteze din ce in ce mai des cand "tragi" de el, pana crapa de tot.Daca ai carcasa sigilata si totusi vrei sa incerci si ai de unde lua un alt modul ram, deschide prin fata capacele de protectie de la bay-urile de 5.25" de pe fata carcasei. Daca e un model nou de carcasa mai mult ca sigur nu ai armatura de tabla in spatele plasticului, si poti linistit sa iti scoti si sa inlocuiesti modulul ram. Ai grija sa nu-l fortezi gresit in slot. Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Nici resetare MBR si formatare si repartitionare HDD nu a rezolvat problema.Alt ceva nu am incercat deoarece inca ii in garantie da mi groaza sa ma duc iara la aia sa mi-l tina 2-3 saptamani si sa imi spuna ca lor le merge .Adevarul e ca orice XP incerc sa instalez dupa primul restart se opreste dar un XP cu licenta se instaleaza (ala de la ei ,care bineinteles ca nici nu il lasa pe comp) iar la Vista ceea ce intentionez sa instalez se blocheaza la fel la "Completing instalation..." aici fara nici o exceptie. Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 14, 2008 Partajează Postat Octombrie 14, 2008 salut,e posibil sa nu faca ceva bine legatura, vreun cablu de legatura sau alimentare sa fie intrerupt, sau mai grav sa se fi intamplat ceva cu placa de baza. placa de baza are 2 chipseturi NORDBRIEDGE SI SOUTHBRIEDGE, dk calculatorul este fortat ele se incing si dk nu ai o ventilatie corespunzatoare se poate buli ceva .e vorba de circuite de nivel microscopic.SURSA din cate cunosc ori merge ori nu., sunt circuite de protectie care nu permit scurtcircuite.dk se strica pur si simplu nu mai porneste. Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Daca e nou nu ar trebui sa fie sursa.Memoria o poti testa cu ceva de gen memtest86Vezi poate exista vreun bios mai nou. Si sa nu ai ceva chestii fortate prin bios (frecvente, timing-uri).Banuiesc ca nu e atit de plin de praf ca sa aiba probleme cu racirea (ma gindesc ca daca era il suflau aia in service... sau?) Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Si ti-e chiar asa de greu sa procuri alt XP, piratat mai "profesional"... Link spre comentariu
Reynolds Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 am avut si eu o problema similara dupa ce instalasem Vista am formatat HDD ,MBRam curatat toate contactele l-am sters de praf si a mers.am avut noroc Link spre comentariu
ciup Postat Octombrie 15, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Inseamna ca nu ai avut chiar ce am eu , cu toate ca totusi nu stiu exact ce anume ) .Dar de ce XP licentiat functioneaza , si NE... ,nu?! de parca ar fi un PlayStation fara CHIP ). Link spre comentariu
ciup Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 L-am dus din nou in service si depanatorul l-a pus in test de anduranta/stres/Burn-In aproximativ 24 ore si a rezultat cu 0 erori dupa ce l-a curatat in prealabil de praf ca cica avea praf foarte mult si pana la urma l-am adus din nou acasa cu XP si cu Vista instalate de ei si vad ca pana acuma nu am avut probleme dar de curiozitate am pornit AIDA32 sa ma uit la temperaturi dupa ce am bagat in plus niste ventilatoare si am observat ceva la tensiunile de la sursa si nu stiu daca este in regula sau nu , astfel am facut un PrintScreen sa va dati si voi cu parerea .[attachment=0]tensiuni.jpg[/attachment] Link spre comentariu
ddeliciu Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 temperaturile sunt ok, si tensiunile sunt iarasi cat se poate de ok !Bafta ! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Se pare ca senzorul nu stie sa masoare tensiuni negative. Oricum, daca functioneaza calculatorul nu e nicio problema. Link spre comentariu
