probleme cu o sursa de alimentare stabilizata
Adrian_BBS
salutare......am facut o sursa de alimentare pentru un corector de ton si am o problema cu ea....dupa finalizare am vrut sa o testez si am tensiuni diferite la iesire 11,93V si 16,30V......am masurat si inainte te stabilizatoare si am 16V si ceva, am impresia ca stabilizatorul de pe - nu functioneaza, dar dupa ce l-am inlocuit este la fel, aceiasi problema, care este buba?.
  • Răspunsuri 20
  • Adrian_BBS
    6
  • Laci
  • miron1947
  • Depanatoru
Nu este normal,ca un IC regulator pentru 12V,sa debiteze 16V,faceti poze cu montajul(fata placata si cea plantata) si postati-le.
P.S.
Masuratorile,au fost facute cu o sarcina?
din pacate nu am cu ce face poze la cablaj
Nu este edificator,mai ales ca nu este clar cum ati montat capsulele.Daca aveti scaner,faceti cu el,atat fata plantata,cat si fata placata.P.S.Inlocuiti grupurile R+Led,pe ambele ramuri,cu cate o rezistenta de cca.600 ohmi si faceti iarasi masurarea tensiunilor.Cele doua Led-uri,sunt de acelasi tip(consum si culoare)?
In Eagle se vad traseele prin "transparenta " cablajului , dar nu e invers integratul . Vazut de sus , pinul 1 e la stanga , in partea de jos a desenului , si e intrarea pentru un 7812 , apoi urmeaza masa si iesirea .
Nu cred ca problema apare din cauza lipsei sarcinii, daca era in loc de 12 sa zicem 12.5-13 dar nu 16, se pare ca-i saturat transitorul serie, sigur nu-i un scurt undeva pe placa?
Nu vorbesc in vant , problema la stabilizatoarele negative am constatat-o practic si e documentata pe net : http://hw-server.com/docs/stabil79.htmlBineinteles ca poate fi si un scurt , dar presupun ca a verificat .
Fara suparare, ia mai verifica odata daca integratul de pe minus nu are pinul de masa in aer sau daca e cablajul e realizat prost...la 16.9V in si 16.3V out, mie mi se pare cam "sarma" stabilizatorul tau...
