Vizitator aimar Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 am si eu o prob la pc...cand vreau sa-l deschid trebuie sa ma chinui putin...(dau cateva restarturi,eventual il opresc si il aprind iar) deoarece se aprinde unitatea dar nu apare imagine pe monitor cu toate ca monitorul este pornit.dupa ce reusesc sa-l deschid e totul bine pana incerc sa ma uit la un film sau sa joc ceva...atunci incepe sa faca urat...se stinge monitorul,se aprinde si tot asa pana ramane stins...dar ledul la monitor ramane aprins si in afara de asta se blocheaza si pc-ul....am dezinstalat driverul de la placa video si cand incerc sa ma uit la film merge acum (bine la calitatea mai slaba deoarec nu e placa instalata)...am instalat apoi alt driver pentru placa video dar face la fel ca la inceput...app cand am dezinstalt placa video ....mergeau filmele dar cand il aprind se intampla acelasi lucru...pc:am un amd sempron 2800+,2 GHz,512 ram si placa video geforce fx 5200 Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 probabil ai condesatori umflati in sursa si pe placa de baza,eventual si alte probleme hardware si software Link spre comentariu
dem3ntor Postat Septembrie 29, 2008 Partajează Postat Septembrie 29, 2008 verifica cu o alta placa, eventual cu cea onboard, daca ai.e posibil sa se fi dus placa video. am patit-o o datal, era onboard la mine!multumesc! Link spre comentariu
