Motor cu reductor
Vizitator tarabostes`
Buna Ziua! Am primit de la cineva un motor cu reductor. Nu scrie absolut nimic pe el. L`am desfacut, sunt 4 fire verzi care vin in bobina. Bobina este statorul si rotorul nu este magnet. :38 Mentionez ca firele sunt separate 2 si 2. Si intra diferit in bobina.Nu ma prea pricep la electronica, dar as dori totusi putin ajutor si sa`mi spuneti, daca se poate, cum il pot alimenta.
  • Răspunsuri 6
  • Badman
  • zal
  • lorik199
Vizitator tataielectronicus
Ce rezistenta au bobinele??????
Incearca sa alimentezi cu 220Vca o singura bobina si vezi daca se misca motorul, schimbi capetele bobinei in priza, nu uita sa pui o siguranta de 0,5A. Ia pe rind cele 2 bobine, e posibil sa fie una ptr un sens si cealalta ptr sensul opus. Daca nu se misca si doar biziie usor, trebuie sa montezi un condensator de pornire intre cele 2 bobine, dupa rezistenta si din ochi, incearca cu unul de 1uF/250Vca. O sa te chinui putin pina descoperi capetele ce se leaga impreuna si cele ce se leaga prin condensator, ca sa schimbi sensul trebuie sa schimbi iar capetele intre ele. Cu rabdare, intr-o juma de ora ai rezolvat.Bafta!
  • 1 lună mai târziu...
cred ca este ca motoarele de la pick-up-urisunt asemanatoare se leaga bobinele in serie si se baga in prizala mine a functionat aceasta idee la 2 motoare din pick-up-uri diferitepoti incerca si cum a spus zal cu un condensator dar la mine merg directincearca cu o siguranta mai mica de 0.1 A pt a fi sigur ca nu il prajesti
