Blacksmith Postat Octombrie 10, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Ce tranzistori mai trebuie pusi pe radiatorul principal (in afara de finali) pentru o cit mai buna stabilizare a bias-ului ? Accurate thermal tracking is one of the major shortcomings of the EF topology.The Vbias transistor must try to thermally track the temperature of the output devices through the heatsink.The predriver transistors are indirectly accounted for in this thermal control loop through their quiescent effecton the output transistors, but thermal compensation based on their actual temperature is totally lacking.Therefore, accurate thermal tracking in an EF design is partially reliant u_pon proper techniques of mechanical placement regarding the predriver transistors. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 10, 2008 Partajează Postat Octombrie 10, 2008 Poti sa-i pui pe toti, sa fie in gasca. Mai putin cei din diferentiale. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Eu zic ca ar fi bine sa pui finalii, prefinalii si superdioda, in rest e bine sa ii tii mai reci. Plus de asta, daca ii pui pe toti pe radiator o sa ai probleme cu traseele(prea lungi). Link spre comentariu
felixx Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Parerea mea ar fi ca daca folosesti TO126 pentru diferentiale sa-i pui pe toti acestia pe un radiator separat.De fapt orice tranzistor ai folosi la intrare ar fi indicat sa fie cuplat termic cu celalalt.Finalii + superdioda (daca aceasta inca mai exista in alegerea ta-functie de finali) ar trebui sa-i pui pe un radiator separat.Daca depasesti 3 perechi de finali pe ramura ar fi indicat ca prefinalii sa aiba un rad separat. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Prefinalii vor consuma 2,7W iar in catalog spune ca la 2W (fara radiator) ramin reci. Cu um mic radiator ma gindesc ca pot sa-i tin reci si la 2,7W. Si atunci daca tot nu-si vor schimba temperatura ma gindesc ca ar fi bine sa stea in afara latului de compensare termica ... O sa fac niste teste inainte sa vad cum se incalzec. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Prefinalii se incing si ei sincron cu finalii, pune-i pe radiatorul mare sau cum fac unele firme, ii pui pe unul mai mic, comun si cu superdioda montata intre ei, e aproape la fel ca pe radiatorul mare cu diferenta ca superdioda va fi influentata mult mai putin de temperatura exterioara amplifului si de inertia termica a radiatorului mare. Trz piloti poti sa-i pui pe un radiator comun, astia au temperatura constanta, cit de cit. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2008 Oare de ce, astia de la Motorola, n-or fi pus si diodele alea intre iesire si alimentari , pe tranzistorii finali ? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 in mutle scheme sunt omise.Pune daca vrei. Link spre comentariu
alex mm Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 ....pana va hotarati ce si cum eu am demarat ampliful , mai am de plantat cateva piese si un canal e gata , sper maine seara sa-l termin [attachment=0]MOTOROLA 100 W HI-FI PROTOTIP.pdf[/attachment] numai bine alex mm Link spre comentariu
felixx Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 pana va hotarati ce si cum eu am demarat ampliful , mai am de plantat cateva piese si un canal e gata , sper maine seara sa-l terminFoarte fain insa cum ramane cu Quad-ul...ca erai pe lista...de asteptare. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 12, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 12, 2008 Super ! Abia astept sa ne spui cum merge. De unde ai luat 2SC3298 / 2SA1306 ?? :46 Si ce ai pus in loc de MPSW06/56 ? Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Ce viteza de lucru! Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Chiar ca! Felicitari si de la mine, asteptam impresii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Rezistentele alea de 1,2 ohmi din bazele finalilor ce rol au ? Hai mai inteleg daca ar fi fost mai mari ... dar asa mi se par inutile.Am adunat toate piesele pentru amplif si nu gasesc rezistentele astea. Pot sa pun 3,3 ohmi sau e prea mult ? Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 ai putea pune 2 in paralel de 2,2 ohmi sau 2,7 ohmi si te apropii de valoarea aia dar nu o sa arate prea estetic....succes Link spre comentariu
