Amplificator MOTOROLA 100W - High Fidelity
Blacksmith
Iar la VAS poți schimba radiatoarele. Se găsesc și radiatoare cu Rth mai mic, deci care răcesc mai bine, și nu sint mult mai mari.
Și eu as sugera sa mai crești rezistenta din emitor la VAS ca să mai scazi curentul prin el. Mai mult de 12-15mA nu se merita sa ții prin VAS, hai un 20mA la limita.
Curentul prin finali îl reglezi masurind căderea de tensiune pe rezistenta de emitor la finali nu masurind tensiunea B-E care e o metoda arhaica și imprecisa.
Eu personal as merge pe un curent cit mai mic prin finali. Eu scad curentul prin finali (în lipsa unui analizor spectral audio) pina la limita cind la volum foarte mic încep sa fie sesizabile distorsiunile de crossover iar apoi îl cresc înapoi cu 15-25% peste valoarea la care se pot auzi distorsiunile.
Multumesc  Sesebe
 Cu privire la radiatoare astea sunt cele mai mari pe care le-am gasit la TME si sa incapa acolo, se vede in foto ca am suprapus 2 radiatoare pe fiecare transistor...
Primul pas care o sa il fac e sa maresc rezistentele din emitori la 68ohmi si vad ce obtin.
Cu privire la reglarea curentului de mers in gol, am rezistentele din emitori de 0.18 si caderea de tensiune pe ele este sub 10mV si am zis sa nu am erori pe aparatul de masura, folosesc Fluke 175 (si cea mai mica scala la el e cea de 6V). Cat recomazi sa reglez in cazul de fata?
Eu am reglat la rece initial 530mV si dupa 10minute am reglat din nou pentru ca se modificase.
Last edit. Am pus rezistente de 79ohmi pe emitorii din vas, acum am 18mA prin ei și se încălzesc doar puțin. Am reglat la 530mV pe finali și am măsurat doar 1.1mV pe rez acestora. Am crescut la 580mV între B și E și acum am pe rezistente 6.6mV, deci cam 36mA per final. La cât ar fi cel mai bine sa reglez?
Editat de djlove
Din ce am mai gasit scris pe o ciorna:
R71 sa fie 100 ohmi.
Verifica ca pe R7 si R8, (10K) sa ai o cadere de 20-21V, echivalent a circa 2mA prin tranzistorii diferentiali adica circa 1-1,05mA per tranzistor.
Daca e ok, mergi mai departe.
Rezistentele din emitoarele VAS baga-le de 180 ohmi, atit R11 cit si R12.
Masoara pe ele caderea echivalelta a 10-12mA prin trz VAS, adica circa 1,8-2V.
Daca nu reusesti sa obtii 1,8-2V pe rezistentele de 180 ohmi in emitoarele VAS, te joci un pic cu rezistentele R5, R6, R9 si R10, in sensul cresterii usoare a valorii la 2,4, 2,7K daca pe 180 ohmi din emitoare VAS citesti mai putin decit 1,8-2V.
Daca este mai mult decit 1,8-2V pe rezi de 180 ohmi, scazi un pic valoarea rezistentelor R5, R6, R9 si R10, pe la 2K-1,8K, pina cind obtii ce trebuie.
Esential este ca rezistentele R5, R6, R9 si R10, sa fie cu 1% toleranta si evident toate 4 cu aceeasi valoare.
Dupa ce te-ai asigurat de circa 2mA per diferentiale (aprox 20V pe R7 si pe R8) si de circa 10 mA pentru VAS (aprox 1,8V pe R11 si R12), reglezi bias din superdioda, reglaj ce se face fara sarcina si cu intrarea la masa.
Editat de Vizitator
Ok, mulțumesc. C6 acum e montat un silver mica Cornel dublier, la fel ca și c90 și 91.
R71 la mine e formata din r71 în serie cu r71' adică am 44ohmi. Și pe cele 2 în serie am 1.12v deci 25mA prin prefinali, nu e ok valoarea asta? Dacă pun 100ohmi probabil ca o sa scadă curentul la jumătate...
Pe r7 și r8 am 24v deci 2.4mA.  În Vas am acum 18mA cu 70ohmi, mai are rost sa îl cobor, având în vedere ca deja am radiatoarele lor decât călduțe? Bănuiesc ca nu îmi aduce nici un beneficiu important dacă scad la 10-12mA acolo... Nu am alte rezistente cu 1% precizie, ca să le modific ar trebui sa fac comanda....
Totul pare stabil acum, mâine o sa îl pun sa cânte sa vad ce și cum. Am reglat curentul pe finali la 30mA, după 15 minute de stat pornita cu întrarea la masa.
Nu sunt expert în amplificatoare și nu înțeleg foarte bine funcționarea acestora, asa ca va rog sa ma scuzați dacă mai întreb lucruri care par prostești pentru voi. Se și vede pe placi ca nu am montat protecțiile pentru ca nu știu cum sa le reglez și am zis ca e mai bine asa...
Editat de djlove
Eu ti-am scris mai sus exact ce ai de facut.
Daca nu vrei sa urmezi sfaturile mele, cum am facut eu acele motorola de le-am avut la vinzare, este alegerea ta.
Succes.
Editat de Vizitator
Le vei intelege NUMAI punindu-le in practica.
Cred ca am explicat destul de simplu, fiecare pas si ce se intimpla cind "umbli" la ceva.
Din cite imi aduc aminte, cel mai bun compromis l-am obtinut cu 180 ohmi rezistente de emitor la VAS, bibilind restul.
Sincer, schema NU merita atentie prea mare.
Editat de Vizitator
