Vizitator Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 Faci un flip flop la infrasunete! Link spre comentariu
djlove Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Are cineva amplificatorul asta facut cu cablaje de la Sorteh functional? Sa ma ajute cu ceva informatii Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 1 oră în urmă, djlove a spus: ... Sa ma ajute cu ceva informatii Să te ajute ! Vă rog frumos , mulțumesc etc . 3 Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Salutare colegi. Am si eu cablajele de la Sorteh pentru amplificatorul asta de vreo 10 ani tot stateau prin dulap si adunau praf. M-am hotarat sa il finalizez si intampin problema cu incalzirea destul de puternica a tranzistorilor din VAS. Radiatoarele pe care le folosesc acum se inalzesc destul de tare, dupa aproximativ o jumatate de ora abia mai poti pune mana pe ele, plus ca atunci cand ii pun si capacul acesta se incazeste mai tare in zona acestor tranzistori decat in zona radiatorului principal. Am folosit componente de calitate in el si suna foarte bine, pot spune ca mult mai bine ca un amplificator Emotiva pe care il detin, vocile sunt mai clare si are mult mai mult bas decat Emotiva. Imi place cum suna si vreau sa fac cumva sa scap de problema cu incalzirea excesiva. Am citit topicul si am vazut ca 2 useri au modificat cateva rezistente pentru a scadea curentul in Vas. Am incercat si eu sa modific rezistentele din emitorii lor de la 22 la 47ohmi, dar tot se incalzesc destul de puternic. Imi e frica sa o las timp indelungat alimentata sa nu se arda tranzistorii care sunt greu de gasit originali. Am reglat curentul de mers in gol masurand intre B si E a finalilor 530mV, poate nici aici nu e cea mai buna valoare. Offsetul se regleaza foarte frumos la 0mV Sau poate nu e o varianta buna sa reduc curentul prin VAS ci sa gasesc o metoda de ai conecta termic la radiatorul mare, poate cineva imi poate da vreo idee si in directia asta. Nu as vrea sa pierd din calitate, doar sa il fac sa fie stabil termic. Ma gandeam si la o varianta de a folosit o tabla de cupru in forma de L si cu cateva muchii la 90grade cu ajutorul careia sa ii cuplez la radiatorul mare... Am atasat si 2 fotografii cu amplificatorul in stadiul actual. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Stiu ca undeva era o eroare pe cablaj, eu le-am modificat, altfel tranzistorii VAS frigeau rau de tot. Din pacate, e treaba de ceva ani buni in urma si nu mai am nimic despre. Poate sa fie cineva pe forum care a luat de la mine Mot Amp, cele cu modificari, sa te poata ajuta. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Ce alimentari si ce curent ai prin VAS de nu fac fata radiatoarele alea? Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) LECO, erorile de cablaj le-am rezolvat, am urmarit schema si am gasit unde era probelma. Am gasit ca tu ai sugerat undeva modificarile acestea, ce e incercuit cu rosu. Dar nu am inteles din discutiile ulterioare, daca se modifica sunetul foarte mult, a facut cineva simulari dar nu a mai spus concluziile. Tu ai sugerat cresterea rezistentelor din emitorii VAS, r11+r12 de la 22 la 220ohmi, modificarea rezistentelor din colectorii VAS, r25+r26 la 22k de la 2k7. R71 de la 22 la 100ohmi, asta nu inteleg la ce ajuta, daca imi poti explica Marian. Alimentarea din schema +-52V, nu stiu cum sa il masor, dar se discuta aici de 50-60mA si cineva spunea ca in urma simularilor nu ar trebui scazut pentru ca se pierde din performanta amplificatorului si cresc distorsiunile de la 0.009 la 0.ceva... Editat Ianuarie 5, 2019 de djlove Link spre comentariu
vijelie02 Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 I=U/R, deci curentul prin vas este tensiunea pe R12 impartita la valoarea rezistentei 1 Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) Este asa cum zice @vijelie02 , masori tensiunea de la bornele rezistentelor in emitoarele VAS si valoarea gasita o imparti la valoarea in ohm a acelor rezistente. Inteleg ca initial ai testat cu 22R in VAS, daca restul valorilor se respecta ( in special la diferential ), atunci ai avut initial 90mA in VAS, astronomic! Cu 47R ai ceva mai mult de 40mA, tot mult, foarte mult pentru un etaj VAS... Schema e prea rudimentara ca sa merite titulatura de "high fidelity". In ciuda impedantei de intrare in etajul final destul de mica, totusi o reducere a curentului in VAS la 15-20mA n-ar trebui sa afecteze semnificativ performantele, si daca totusi o face atunci schema e buna de aruncat. Uita-te in pdf-ul finalilor si al prefinalilor, calculeaza curentul de varf si hfe-ul corespondent acelui curent, vezi astfel cam ce curent de varf ar avea nevoie etajul final, si stii cam pe unde te afli. Parerea mea este ca ar fi fost mare nevoie de un triplet acolo, dar na...fiecare cum stie. Editat Ianuarie 5, 2019 de Marian Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) Nu mai stiu exact, insa stiu sigur ca am marit rezistentele din emitoarele VAS. Prin ei nu trebuie sa circule un curent mai mare de 10-12mA, este extrasuficient pentru comanda partii finale. Parca si superdoda o modificasem, cu multitura intre B si E... Iar rezistenta R71 parca umblasem la ea, era f mica valoarea si tragea mai mult din VAS pentru comanda dubletului final repetor pe emitor, cum trebuie. Despre sunet nu pot spune nimic, in versiunea oficiala mie nici nu mi-a functionat. Imi mai aduc aminte ca zennerele se incalzeau destul de tare, eu alesesem optiunea de 2 zennere de 12V/1,3W inseriate pentru fiecare zenner de 24. La inceput murise un etaj final, si am gasit zennerul sirma pe ramura negativa. De atunci am facut modificarea cu 2 zennere serie per fiecare. Pentru mine MOT AMP a fost o pierdere de timp, insa in final, vinzundu-le pe toate, am vindut din stocul excedentar de finali, prefinali si diverse componente exedentare, asamblind aceste module. De sunat nu sunau rau insa e loc de mult mai bine. Editat Ianuarie 5, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) Mulțumesc pentru răspunsuri. Tensiunea pe rezistente este acum 1.41v și creste pe măsură ce se încălzesc tranzitorii. Cred ca o sa încerc sa cresc valoarea ei la 68 ohmi și sa modific puțin și r71 cu valoarea sugerata de DJLeco, sa vad ce se modifica. După 10 minute pornita am 1.47v deci cam 31mA Editat Ianuarie 5, 2019 de djlove Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 R71 ajusteaza curentul de mers in gol prin prefinali. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 (editat) Atunci pe ea R71 am 0.97v și are 22ohmi, deci cam 44mA, e ok asa? Editat Ianuarie 5, 2019 de djlove Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Daca prefinalii sunt cei din schema atunci ar trebui sa fie ok, deci nu are rost sa mai modifici. Link spre comentariu
djlove Postat Ianuarie 5, 2019 Partajează Postat Ianuarie 5, 2019 Am folosit mje1532 și 1533 și finali njw1302 si 3281 Link spre comentariu
