Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 @Leco: La amplificatoarele cu etaj de intrare dublu diferential complementar are loc o compensare (partiala) a curentilor de polarizare a bazelor. Atât trebuia sa scrii mai sus (#489). No, ca amu stie si Dudi sicretu' ;-) Am spus in termeni simpli, sa inteleaga tot omul. Eu nu sint cu denumirile "sofisticate". Treaba este ca la full simetric, potentialul din bazele trz din diferential este tipic 0 daca totul ar fi perfect egal intre structurile PNP si NPN, incluzind GCC-urile, rezistentele de la trz, beta, parametrii, orice "abatere" in cazul schemei puse de mine este "reparata" +/- de catre reglajul de offset. Puteam sa includ un DC servo, dar nu vreau sa complic inutil schema, si nici fara DC servo nu vreau sa mearga din DC, de aceea exista bipolarul simulat in reactia negativa si capacitorul pe intrare. Ideea ca amplificatorul este "capabil" de la DC la sute de kHz spre mHz, tine de miturile audiofile, unde posesorul unui amplificator capabil de DC pina sus, o sa zica ca nus ce bass de toba a auzit el "altfel", audibil doar din ampliful lui capabil de DC... Orice amplificator capabil de la 2-5Hz in sus, este mega-ultra-arhisuficient, pentru cel mai "pretentios pasaj muzical" de subbass-bass. Simplu si usor de inteles. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Leco, asa e, nu m-am uitat atent. Credeam ca e vorba de cel de pe reactie, de unde si explicatia necorespunzatoare. Potutile in general se pun cam 1/10 din impedanta de intrare, sau mai bine separate de un buffer, deci nu ar trebui sa influenteze. Dar ai dreptate, in simetrie, ai o oarecare compensare daca e vorba de intrare. Dar daca e sa renunti la un condensator, mai degraba renunti la cel de pe reactie, daca ai incredere in amplif, cel de pe intrare e prea mic asa incat sa nu iti pot permite unul de calitate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Exact asta e si ideea, mai bine stai "linistit" cu condensator si in reactia negativa si pe intrare. Crezi ca intereseaza pe cineva ca un amplificator e capabil DC in-DC out? Eu nu cred. Cind e vorba de puteri mari, orice greseala poate fi fatala boxelor. Am prins cindva un amplificator la reparat care avea citiva finali PNP strapunsi (sirme), vre-o 3 din 5 daca bine-mi aduc aminte. Am schimbat tot, si am dat drumul cu PTC-uri de 10 ohm in loc de sigurante, dupa ce am verificat toate celelalte semiconductoare si rezistente ce puteau ceda in acel etaj final. La pornire, aveam negativ pe iesire, desi tot ce era masurat era ok, inclusiv operationalul driver (NE5532) schimbat si el. Am pierdut ceva timp (nu aveam schema la el), ca sa imi dau seama ca un alt NE5532 care facea adaptarea balansat nebalansat, o jumatate din el se "ocupa" de DC servo, si era strapuns, avea mizga intre pini, praf+umezeala, inainte de curatarea si schimbarea finalilor. Cum l-am schimbat si pe ala, totul OK. Am inclinat sa cred ca ampliful s-a defectat din cauza ca acel NE5532 era strapuns, exact partea de DC servo... Unul dintre motivele pentru care prefer offset manual reglabil, doar o data reglezi si stai linistit. L-am implementat si in V2 mini, isi face treaba excelent. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 9, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Ideea de a renunta la condul de pe reactie nu a venit din cauza ca nu ar cobori amplifu destul de jos (cu o suta-doua de uF ai 20Hz la 0dB), ci pt ca acolo nu are ce cauta un electrolitic polarizat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 9, 2015 Partajează Postat Octombrie 9, 2015 Tocmai de aia il faci bipolar simulat, 2 electrolitici cu plusul comun. Reactanta lui trebuie sa fie identica si pe tensiune pozitiva si pe negativa. Unele firme constructoare, pentru a corecta nelinearitatea acestui condensator, monteaza de capacitate mai mica 47-100uF si in paralel pe el pun 2 diode cu siliciu in antiparalel. Acolo ai tensiune alternativa, o fractiune din ce ai la iesire, egala in amplitudine cu ce ai la intrare (intre bazele diferential ma refer), cit timp reactia negativa isi face treaba. Exact pe asta se bazeaza IOC, input-output-comparatorul, monitorul distortion free, in momentul in care amplificatorul nu mai este controlat de reactia negativa, semnalul dintre bazele diferentialelor nu mai este identic. Un circuit care sesizeaza diferenta de semnal, nivel si forma sinusoidal si in clipping, (comparator de precizie de preferat) poate fi instrumentul ideal pentru un clipping indicator sau chiar limiter de calitate! Link spre comentariu
George Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Adica la asa ceva se referea Leco. Link spre comentariu
alf Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Adica la asa ceva se referea Leco Nu. Este vorba de asta: Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Nu, la asa ceva: EDIT, ai postat inaintea mea... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Eu nu am incredere in nici o varianta.... Mai bine un singur cond simplu. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Crde-ma, varianta de deasupra este cel mai corecta pentru semnal audio (sinusoidal). Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Găseşti mkt Wima 10uF/16V miniatură şi pui cîţiva în paralel. Dar costă. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 E de ajuns 16V acolo ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 11, 2015 Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Teoretic dupa rezistenta reactiei negative din iesirea amp catre baza(ele) diferential, trebuie sa ai aceeasi amplitudine a tensiunii cu cea de pe intrare, deci in functionare normala si un condensator la 4Vcc ar fi de ajuns. In functionare normala pe acel condensator gasim offsetul de la iesire (aproximativ) + o eventuala fractiune foarte mica de semnal de foarte joasa frecventa (daca amplificatorul primeste la intrare infrasunete ce se aproprie de citiva hertzi), si numai daca capacitatea lui este prea mica. Problema este cind apare DC la iesire (strapungere unul dintre finali), atunci exista riscul pe el sa avem o tensiune mai mare si sa explodeze daca alimentarea etajului final este mare si rezi reactie negativa mica (cea serie out-differential). La cite amplificatoare am reparat la viata mea, nu am vazut decit o data un condensator din reactia negativa, "umflat". Rezolvarea? 2 diode in antiparalel, vezi mai sus post 499, oricum in regim normal de lucru, avem citiva milivolti pe acel capacitor. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 11, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 11, 2015 Mai bine niste zenere de 12V sa fim siguri ca nu baga distorsiuni.... Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 12, 2015 Partajează Postat Octombrie 12, 2015 (editat) La ce divizor de tensiune formează reţeaua de amplificare-reacţie, nu e nevoie de tensiune mai mare la acel cond, vezi în puzderia de scheme industriale de pe net. Era nevoie de tensiune mai mare dacă în reţea aveai corecţiile de tonuri prin separare galvanică gen Yamaha în loc de divizor de tensiune ca la Matsushita-Philips şi restul lumii. ........... Ptr un efect interesant poţi monta leduri în loc de diode. Editat Octombrie 12, 2015 de zal Link spre comentariu
