Amplificator MOTOROLA 100W - High Fidelity
Blacksmith
Pentru cei care stiu...
-Q1....Q4 merg 2SC2240/2SA970 ??
-Q5 Q6 merg 2SC2705/2SA1145 ?? (au doar 50mA Ic!)
-Q7 Q8 merg 2SC5171/2SA1930 ??
-La Q9 merge BC171C ?? (are Vceo=45V, pot sorta cu beta mare si am cum sa-l fixez in contact termic bun cu radiatorul finalilor)
-Pentru 80...90W putere continua, pot folosi doar o pereche NJW3281/NJW1302 ??
Va intreb pentru ca poate cineva l-a terminat deja, l-a probat si poate da hinturi...
De asemenea, in afara de Q10/Q11 (am radiatori mici, 5 cm2), vre unul din tranzistori mai necesita radiator, se incinge ceva la PNom? (ce ar trebui sa spatiez la proiectarea cablajului?)
O zi buna!
II
Q9 e de preferat unul în capsul? TO126: BC139, MJE340, KSE340 (mai ales ultimul c? e izolat total), din 2 motive: se prinde u?or de radiator ?i trz folosit aici trebuie s? poat? duce curentul debitat de trz pilo?i. BC171 e pric?jit ?i nu merit? s? ri?ti trz finali ptr el, mai ales c? are numai 45Vce. Nu ptr beta e pus acolo, poate avea ?i 40...Economia e mama dezastrului... :sparge:
Nu am primit raspuns la intrebari...revin.
Zal, de ce nu ar merge BC107C (scuze, nu BC171!), intre bazele Q10/Q11 sunt mai mult de 45Vcc ? Si curentul acela (debitat de piloti... nu se duce in bazele prefinalilor??). Intreb pentru ca ce au recomandat Motorola, MPSA06 este un BC171, care are doar Uce0 de 80 V.
Cineva care a realizat efectiv montajul, poate masura ce Uce este in realitate pe Q9 si sa posteze?
Restul de tranzistori pot fi folositi? (in special la Q5Q6 am dubii)
Ce se mai incalzeste?
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MPSA05-D.PDF
MPSA06 are 500mA Ic fa?? de 100mA Ic la BC107-171.
Ai tensiune alternativ? (audio) de valoare ridicat? acolo, apropiat? ca amplitudine de cea de alimentare, cea continu? e mic? într-adev?r, dar e ?inut? numai de Q9, altfel se duce la maxim ?i explodeaz? trz finali. :rade:
Nu ai 2 BD139 prin cas?? S? te v?d cum izolezi BC107 de radiator, dac? chiar vrei s?-l folose?ti.
Ai desfacut vreodata un etaj final de AS2050? Daca da, iti amintesti ca, intre cei 2 finali TO3, pe niste distantiere, este o placuta cu modulul superdioda, (realizat cu BC178 original, cu BC107C as fi vrut eu) asezat in asa fel incat capacul superior al BCului vine in contact cu radiatorul intre cei 2 finali (ma rog, izolat cu o mica-folie subtire, vas. siliconica si totul acoperit cu un capac de protectie). Din experienta mea, dispunerea asta asigura cea mai mica inertie termica si, poate, cel mai bun contact termic cu radiatorul.
Eu am un sasiu din asta (cu traf cu tot) si ma batea gandul sa-l folosesc prin adaptare.
Am mai facut asta in trecut, e adevarat - cu alta schema de etaj final, am folosit pt s-dioda BC107C, selectat cu beta mare si finali MJ15003/15004, schema fiind alimentata la +-48Vcc - a mers ...si merge si acum...Tind sa cred ca marirea alimentarii de la +-48Vcc la +-52Vcc, necesara mot-amp, n-ar trebui sa-mi puna probleme. Pe de alta parte, ceea ce mi-ai explicat pare sa aiba sens, si atunci stau in dubiu...Metoda cu placuta aia imi simplifica mult cablajul...Poate totusi o s-o probez si daca nu merge=> invat o lectie importanta de umilinta.
- DA.
- DA. Prin ei trec 3.6mA x 50V = 200mW, iar ei au 1W. La mine stau reci.
- DA.
-La Q9 merge BC171C ?? (are Vceo=45V)
Pe Q9 colector-emitor sint 2-3 Vcc.
Daca ai radiator care sa-i raceasca bine cred ca da. Eu am pus 2 perechi pentru o mai buna liniaritate.
-in afara de Q10/Q11 (am radiatori mici, 5 cm2), vre unul din tranzistori mai necesita radiator, se incinge ceva la PNom?
In afara de finali, se mai incing ca dracu prefinalii Q10, Q11 si VAS-u Q7, Q8. Eu i-am pus pe radiatorul principal.
Vreau sa selectez niste relee pentru protectia DC a acestui amplificator.Ce material ar fi cel mai bun pentru contacte, in cazul asta ?- Copper- Copper / Silver- Fine Silver- Gold Clad Palladium Ruthenium- Gold Clad Silver Alloy- Gold Clad Silver Nickel- Gold Flashed Silver- Gold Flashed Silver Alloy- Gold Flashed Silver Cadmium- Gold Flashed Silver Nickel- Gold Flashed Silver Tin Oxide- Gold Overlay Silver- Gold Overlay Silver Gold- Gold Overlay Silver Nickel- Gold Overlay Silver Palladium- Gold Plated Silver- Gold Plated Silver Alloy- Gold Plated Silver Cadmium Oxide- Gold Plated Silver Nickel- Metal- Molybdenum- Rhodium, Rhutenium- Silver- Silver Alloy- Silver Alloy with Gold Alloy Overlay- Silver Cadmium Oxide- Silver GS Alloy- Silver Nickel- Silver Nickel Gold Plating- Silver Oxide Complex Alloy- Silver Tin Oxide- Silver Tin Oxide Alloy- Silver Tin Oxide Indium- Silver with Gold FlashP.S: A mai terminat cineva amplifu asta ?
