Programator pic
djvas
Din pacate programatorul ala simplu stie numai 16C/F84 ! Pentru cine doar de astea are nevoie este foarte buna schema ! Daca mai vrei si alte PIC-uri ? ! Atunci !Don Mario
Atunci, evident, folosesti altul. Sau incerci sa-l adaptezi pe asta la alte PIC-uri, sunt convins ca se poate. Fiecare dupa cum vrea.
  • Răspunsuri 182
  • aionescu
    38
  • cirip
    38
  • Filipone
    30
  • bogdanm
    20
Este un potentiometru semireglabil sau rezistenta semireglabila sau trimer sau cum vrei sa-i spui. Daca citesti in text (RTFM), o sa vezi de ce a fost pus acolo. Valoarea e (RTFM) de 500 ohmi si se regleaza in asa fel incat (RTFM) sa obtii 13V in emitorul lui T1.Cirip
Iar 78L12 este un regulator de tensiune care scoate 12 V (trebuie sa-i "bagi" la intrare o tensiune mai mare, 16-18 V).Arata ca un tranzistor BC cu capsula plastic.Neaparat sa iei modelul asta fiindca alte regulatoare, de curent mai mare, desi tot de 12 V zice autorul ca nu-s bune, in caz de ceva se poate defecta seriala calculatorului.
@aionescu vezi ca R1 si dioda 1N4148 sunt legate impreuna si merg la CLKsi la pinul 1 a lui ULN2803.Poti sa folosesti intre pinul de masa a lui 78L12 o dioda 1N4001 fara sa te mai complici cu potentiometru. In rest schema e OK, am verificat-o cu cablajul montajului de la Adelaida.Bafta la programat!
Vizitator zita
am gasit asa ceva ca parte de alimentare, mie mi se pare destul de simplu de facut, cu anumite adaptari la schema ta ca sa nu mai apara discutzii pe partea de alimentare
Posted Image
Craciun, ai dreptate, m-am uitat la mine pe PCB. Rog pe cine poate sa corecteze schema.Dioda 1N4001 era in schema originala (vezi ca e cateva pagini mai in spate). Dar nu puteam avea exact 13 V pe MCLR, ci 12,6. D-aia am modificat-o.
Corect cu dioda, iar schema lui @zita rezolva problema dar duce MCLR destul de aproape de limita din catalog 13,25V(totusi sa stii ca programeaza si cu 12V, cu toate ca in specificatiile ICSP sunt cateva inadvertente) dar oricum nu te legi la cap cu semireglabil.
Poate cineva sa modifice schema (sa puna un punct de conexiune intre dioda 1N4148 si R1) sa nu se apuce cineva s-o faca si sa nu-i mearga?!Cu tensiunea de 13 V fiecare alege solutia care-i place. Al meu merge cu semireglabil foarte bine. Am facut vreo 50 de programari pana acum fara nici un rateu.
  • 7 luni mai târziu...
