djvas Postat Iunie 17, 2004 Partajează Postat Iunie 17, 2004 Azi am cumparat un cablaj pentru programator de pic si eeprom de la magazinu de electronice de langa Apaca ! Problema e ca nu gasesc schema folosita ! Are cineva idee despre ce e vb ? Maine am sa incerc sa pun si niste poze cu cablajele. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iunie 18, 2004 Partajează Postat Iunie 18, 2004 Azi am cumparat un cablaj pentru programator de pic si eeprom de la magazinu de electronice de langa Apaca ! Problema e ca nu gasesc schema folosita ! Are cineva idee despre ce e vb ? Maine am sa incerc sa pun si niste poze cu cablajele.poate e vorba de jdm programmer, ala e destul de simplu, si programeaza si mcu si memorii. daca e pe portul serial, sansele sunt destul de mari. daca e ala, eu am folosit ic-prog pentru el. Link spre comentariu
djvas Postat Iunie 18, 2004 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2004 Am fost azi pe la ei si mi-au dat schema folosita . Am fost un pic dezamagit cand am vazut-o; foloseste ca sursa de 13 v un tl497 ( a trebuit sa il cumpar ). Intradevar era vorba despre un jdm . Pe intrarea seriala are si un max232 ( asta e bine ) ! Link spre comentariu
djvas Postat Iunie 20, 2004 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2004 Din moment ce am rezolvat problema ar trebui sters post-u asta nu ? Link spre comentariu
cos22tm Postat Iunie 20, 2004 Partajează Postat Iunie 20, 2004 are cineva PIC BASIC (Pro) ? gratis si mi-l poate trimite si mie pe mail :[email protected] (max. 10MB ca nu prea am spatiu). Please !!! Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 7, 2004 Partajează Postat Iulie 7, 2004 am luat si eu un programator din acela de la adelaida ptr picuri fara alimentare(se alimenteaza din +5V al unui pin din portul serial).problema este ca am avut inca un programator exact ca cel din primul topic shi imi datea aceeashi eroare la scriere--fail adress 0000f --sau ceva de genul asta.daca stie cineva dsespre ce e vorba.este pic-ul defect de nou?sau setarile?ca programatorul sigur e bun.cineva mi-a zis ca daca il programez pe un comp prea rapid poate da erori(am un p4 la 1,5 ghz)... Link spre comentariu
djvas Postat Iulie 7, 2004 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2004 Daca da eroare numai la scriere ai verificat tensiunea VPP ( de programare ) ? Tre sa fie 13,5 V. Programatorul de care vb eu nu e de la adelaida ! Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 7, 2004 Partajează Postat Iulie 7, 2004 atunci cum dracu au scos astia de la adelaida programator ptr picuri daca nu are cum sa mearga?ca 13v nu are de unde sa scoata...dar si cu programatorul celalalt care am 13V ptr programare imi facea la fel...idei? Link spre comentariu
Vizitator serbanm Postat Iulie 7, 2004 Partajează Postat Iulie 7, 2004 eu primeam aceeasi eroare din 2 motive:1. schema consuma prea mult -> am scos niste led-uri2. Chiar si cu problema de mai sus rezolvata tot mai dadea erori: am umblat in setarile soft-ului de programare (Ic-prog) : priority (high/realtime) si I/O Delay (1) (aici trebuie sa experimentezi ... )nu stiu care e problema in cazul tau ... dar poti sa umbli initial in setarile soft-ului ... si apoi daca e cazul poti incerca sa reduci si consumul ... poate placa ta nu furnizeaza destul curent pentru schema ... nu prea ma pricep :oops: Link spre comentariu
overdrive Postat Iulie 8, 2004 Partajează Postat Iulie 8, 2004 Am alimentat placa separat la +5V dintr-o sursa exterioara!?Si nimic!Sint disperat!Vreau un programator ca lumea!Cred ca imi iau un willemot. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 10, 2004 Partajează Postat Iulie 10, 2004 Am alimentat placa separat la +5V dintr-o sursa exterioara!?Si nimic!Sint disperat!Vreau un programator ca lumea!Cred ca imi iau un willemot.saluteu am folosit JDM Programmer, si mi-a mers de prima data (asta pentru PIC-uri). este pe port serial, dar pinii nu corespund decat din punct de veder al functiilor. deci te uit pe o documentatie de la purtul serial si rezolvi problema. (pe schema pe care am postat-o este de fapt un port serial interfatat pe un db25 daca nu ma insel. tu trebuie sa faci trecerea pe db9)la mine pe site este schema. linkurile pentru soft inca nu le-am pus, dar sunt trecute toate indiciile pt folosirea adecvata. Link spre comentariu
Filipone Postat Iulie 19, 2004 Partajează Postat Iulie 19, 2004 Mi-a dat cineva un programator pentru PIC16F84 care cred ca merge si la alte PIC-uri care are 2x1 cm si foloseste 4 fire legate de mufa de serial. Mai contine si un BC547, o dioda 5V1 si doua rezistente. 8) Link spre comentariu
Vizitator DocX Postat Iulie 26, 2004 Partajează Postat Iulie 26, 2004 http://www.aftehnica.ro/programatoare/prog.html foarte bun shi asta shi ushor de realizat. La fel faza cu conectarea care pe schema este LPT, iar in IC-Prog JDM e pe SERIAL. cu adaptarea la port merge perfect. Link spre comentariu
aghora17 Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Mi-a dat cineva un programator pentru PIC16F84 care cred ca merge si la alte PIC-uri care are 2x1 cm si foloseste 4 fire legate de mufa de serial. Mai contine si un BC547, o dioda 5V1 si doua rezistente. 8)si care e shpilu'? o schema ceva? Link spre comentariu
Filipone Postat Iulie 27, 2004 Partajează Postat Iulie 27, 2004 Am gasit schema lui aici. Mai este un led pus la TXD si masa. http://www.semis.demon.co.uk/uJDM/uJDMmain.htm Link spre comentariu
