final 400w cu lampi kt88 pe sasiu clasic de la A la Z
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Constructie ampli 400w m-am inspirat mult de la modelul faimos de altfel ampeg SVT ...care face ampli per bass.......
edit kosmin227: te rog data viitoare sa postezi totul despre un amp in topicul deschis pt acel amp, ok?
P.S. vezi ca si pozele alea parca arata mai bine asezatea acum....e bine sa iei exemplu
  • Răspunsuri 22
  • blue
  • papelyno
  • danzup
  • EmyRulz
Posted ImageAm luat ca reper aceasta schema folosita in amp ampeg pt. chitara bass ,el poate funtiona la fel de bine si in hi-fi
alimetarea va fi putin diversa faza de schema prezentata.....in curind alte detalii si photo montaj....
Interesanta schema , poti sa-mi spui cu ce tensiune se alimenteaza grila 2 si valoarea tensiunii negative ?
HT +660v Grila2 vine alim.cu +350v negativa -150v cum am spus voi publica varianta de alim. pe care am aleso eu in acest mod voi folosi un singur trafo nu 2 ca in schema originala.prefinale vor fi 6H8c defazoare 6SN7 ,...........
Posted Image
Se poate lucra manual totul ,in felul asta se economisesc bani,cu o fresa de calitata ,si alte scule de mina se face tot.......si multa rabdare binenteles aici sasiul e din otel zincat de 1.5 dar mai usor de lucrat ar fi din Al de 2.5 3 mm cine are ...(am facut gaurile pt socluri toate octal vor fi 8 finale kt88 si 3 6H8c+ gauri pt ,4 condesatoare JJ ELECTROLITICE )
Posted Image
CARCASA am facuto din multistrat de plop 20mm dupa care imbracata cu tolex negru stil marshall minere solide laterale ......la colturi protectii metal prinse cu suruburi pt. lemn(toata povestea va trebui sa suporte 35Kg cca..... in poza trasam gaurile ce va fixa sasiul de cabinet.....
:aplauze felicitari am ramas ca la dentist...,400w out si cam cat trage din retea "FIARA"
trafo rezea poate da peste1000w totusi dupa montaj la probe voi vedea cum se comporta important e sa nu-mi cada tensiunea mai mult de 50-70 v la puterea nominala(400w)trafo de iesire este un HAMOND proiectat pt 6-8 sau chiar 10 finale in paralel(nu merita sa-l fac eu a costat 168euro si e de ff buna calitate).............
Posted Image si prima proba pt. filamente pare totul ok am sa las ampul 2 ore sa mearga in gol sa vad cum se comporta in special trafo de retea si caldura degajata de finale kt88.........da se vede panoul frontal avem un master vol si prezence practic o corectie de feetbak care e ff util + un Vmetru cu true level care imi va arata nivelul de semnal pe intrare direct de pe mufa de input......mai e STBY + modalitate pentoda- triode asfel in mod.trioda am cca 50% din puterea nominala......
