Turometru, Kilometraj electronic
Vizitator Paul89
Vizitator Paul89
Buna, am un rover 220 si are turometru si kilometraj electronic, care nu functioneaza. Masina este din 1996, si i-a fost schimbat motoru de curand. Am fost la un electrician, si zice ca turometru este legat, dar problema este ca nu functioneaza, iar la kilometraj a zis ca nu se baga. Am inteles ca s'ar potrivii si ''mufa de pe cutie'' de la logan sau solenza, dar daca ar fii cineva sa ma ajute i-as fi recunoscator. multumesc mult
  • Răspunsuri 7
  • Abram Burel
  • Felis
Vizitator tataielectronicus
Ce motor are masina,?informatiile pt turometru se iau din calculator/nr scantei pe sec,informatiile pt km se iau de pe cutie cu un traductor hall/deobicei,deoarece nu iti merge niciunul cred ca ai probleme pe partea electrica din bord/sau pe unde au umblat cand ai schimbat motorul,sau e un motor cu alt calculator????
Vizitator Paul89
e alt motor (2000 diesel), si i'am schimbat si calculatorul, care e de la alta masina. am senzoru de pe cutie, dar am impresia ca nu are tot ce ii trebuie. daca ma poti ajuta intra pe YM: paulici89 te rog. multumesc mult
Daca motorul diesel e cu acceleratie/pompa electronica turatia e preluata din calculator,daca e cu cablu pe acceleratie turatia e luata din alternator,daca a avut motor benzina si acum are diesel :nebunrau: nu prea ai sanse fara scheme electrice ale autoturismului.
Vizitator Paul89
EDIT: Nu mai cita mesajul anterior. Se subintelege ca la el te referi.
  • 5 luni mai târziu...
Turatia se preia de la borna W a alternatorului. la benzina se lua de pe o borna a aprinderii (dar nu sunt compatibile asa ca turometru de pe benzina no sa lucreze corect nici daca se leaga corect in circuit)numarul de impulsuri integrate de turometrul pe benzina e mai mare decat alternantele numarate de la alternator. pentru a fi facut compatibil trebuie determinat ce tip de turometru este :cu numarator sau celula de integrare RC in cazul celor cu numarator trebuie adaptat un divizor programabil pentru conversie(cele cu numarator e posibil chiar sa aiba pe cablajul turometrului locas pentru divizorul programabil trebuind doar sa fie plantat in gaurile existente si dupa aceea facute strapurile necesare.). in cazul celor cu celula de integrare trebuie recalculate valorile celulei de integrare(sau tatonarea lor empiric pana va indica corect turatia)(oricum e mai usor de calibrat cel cu celula de integrare fara sa fie necesara aparatura speciala) pentru partea de Kmetraj pe cutie este un senzor care trebuie cuplat la instalatia masinii)Oricum nici instalatia electrica nu este compatibila benzina diesel doar faptul ca cea pe benzina are mult mai multe fire o face mai usor adaptabila la conversia benzina diesel Bordul de benzina oricum nu este compatibil cu cel diesel mai ales la mufele de cuplaj
PS am uitat sa spun turometrul de benzina are si un atenuator(divizor de tensiune) de valoare mare care trebuie la randu lui recalculat
  • 2 ani mai târziu...
