Boot Xp de pe stick USB
Gerula
Am un laptop fara CD sau FDD. Are doar USB.Presupunad ca nu vreau sa cumpar un CD ROM bootabil, pentru ca nu il voi folosi decat o sigurat data, cum instalez XP-ul ?Am alt calculator cu ajutorul caruia pot transfera continutul CD-ului pe Stick.
  • Răspunsuri 16
  • MifTy
  • junior
  • Blind
  • Gerula
Vizitator sorin6
Transformi USB-ul in unul bootabil, iti trebuie un utilitar de la HP (se gaseste la ei pe site) si o discheta de demaraj W95/98/ME...Copiezi dupa aceea I386 si toate acareturile de la XP pe cheie si... restul te las pe tine sa completezi...
Cred ca poate sa incerce si cu discheta de xp, nu de alta insa o face mai usor (e adevarat, ii lipsesc vreo 3-4 fisiere fata de cele de 98). Imagini de dischete gasesti pe net, sau mai multe in atasament (cu "dezavantajul" ca au vreo 2-3 ani vechime, insa...nu cred sa se fi schimbat prea multe)
Toate bune si frumoase cu disketa, dar omul nu are nici FDD :rade:
il tine cineva de mana sa faca stickul ala bootabil pe desktopul unde (presupun ca) are fdd??? :limb:(a dracu' treaba, am dat edit fara sa-mi dau seama ca sunt pe tarlaua mea!!! :rade: deh... varsta!! :limb: )
si cum se misca xp-ul ala??? :nebunrau: nu de alta, dar e nehalit windozul... eu, unul, as sterge si pclinuxos-ul ala care e cica preinstalat pe eepc, si-as baga DSL... haleste 50 de mega mari si lati sistemul, am X, pot citi pdf-uri, asculta mp3-uri si vedea filme, ma pot balada si pe net...dar cand vine vorba de windows, ma infior la cat ram si hdd-space se cere... si un eepc nu sta chiar stralucit la capitolul asta...
Trebuie modificate citeva fisiere din kit-ul de xp (altfel nu va incarca la bootare driverele usb si nu va avea cum sa booteze pina la capat). Procedura e descrisa pe net. De exemplu http://www.ngine.de/index.jsp?pageid=4176
Doua observatii:
- daca nu vrei sa mori linga el iti trebe un stick decent (cele mai rapide au 35MB/s citire si 30MB/s scriere fata de citiva MB/s cit au cele mai vechi)
- xp cam scrie prin multe locuri, dar cu stick-urile moderne nu e asa problema cum era cu cele vechi
  • 1 lună mai târziu...
am incercat si eu acelasi lucruu cu un dektop sa fac usb xp live . Pina la urma am reusit si cu xp si cu linux (Slap parca) si fara sa folosesc disketa de pornire pt wind. Programele le gasesti tu singur cu Gogu pt ca nu pot da linkuri catre P2P. Ideea e ca nu am reusit pe dektopul initial pt ca placa de baza nu suporta sa buteze de pe Usb stik, asa ca pt a depasii citeva ore de nervi, stres , injuraturi; intra in bios si vezi daca placa suporta sa buteze de pe USB. Stima
Stima
si eu am incercat sa bootez cu un stick pe o placa care nu avea boot de pe stick in Bios. nu am reusit de cat sa fac sa recunoasca MS-dos-ul s arecunoasca stick-ul si cam atat :rade:
