Rezistente neinductive pentru amplif
Blacksmith
Numai prin tirg mai gasesti, la cite un electronist ''intirziat'' si de obicei valori neinteresante, sau de pe placi vechi de automatizari si tehnica de calcul româneasca si echipamente militare de la rusi. Care desigur, tot in tirg se mai gasesc.Cu privire la rezistentele RPM românesti, in afara de defecte mecanice, ca dezlipirea picioarelor la cele neprotejate cu o baza de textolit, nu le-am gasit alte neajunsuri, am lucrat cu ele pe vremuri si nu erau zgomotoase, cele mai zgomotoase sint cele de volum cu carbon.
Posted Image
Nu ! Nu este acceleratorul de particule de la CERN. :ras:
Este o rezistenta de 8 ohmi, 200W si ... 10uH :crazy:
In spate o sa vina si un ventilator ca sa stea rezistenta mai rece.
Credeti ca e prea mare inductanta pentru o sarcina de testat amplificatoare ?
Ce, difuzorul nu are tot o bobina in el ?
trebuia sa folosesti o caramida, plexiglasul ala sau ce o fi nu il vad prea bine.Vad ca ia lipit o sarma cu cositor de capatul rezistentei. De ce nu ai prins-o mecanic? sa nu patesti ca se topeste lipitura.DAca schimbai sensul la bobinare mai scadea inductanta.
A, apropos de inductanta sarcinii tale, poti sa o mai micsorezi daca micsorezi diametrul bobinei si o "bobinezi" mai larg(vad ca nu ai problememe cu marimea :rade: ). E adevarat ca ai o lungime fixa a firului, dar poti sa experimentezi.
Nu iti mai face probleme, ca oricum nu conteaza prea mult. Ai putea sa o bobinezi in sens invers si sa te si intorci astfel incat spirele cu curenti in sesn opus sa fie aproape si campurile lor magnetice sa se anuleze.
