gigione01 Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Am montat si eu o alarma pilot AA1018 pe masina si nu i-am dat de cap cu pornirea din telecomanda.Inchiderea si alarma propriu-zisa functioneaza perfectNu stiu cum vin firele de la cele 3 relee care se pun la contactul masinii.Are cineva vreo schema sau cum vin montate pe culori? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 28, 2010 Partajează Postat Iulie 28, 2010 Daca nu stii cum sa folosesti schema aia de conectare a releului la contact,ai 2 solutii:1) vezi pe la volan unde e mufa contactului. Apoi cu un beculet (cel mai usor,dar poti folosi si un voltmetru,buzzer,ce ai la indemana si merge la 12v) vezi care sunt cele 4 fire de acolo: unul vine de la baterie,unul e "accesorii:,unul e "contact"ul propriu zis,iar ultimul e demarorul.Daca nici cu indicatiile astea nu te descuri,atunci aplici varianta 22) roaga pe cineva care stie cum se face sa te ajute,sau mergi la un electrician etc Link spre comentariu
gigione01 Postat Iulie 29, 2010 Partajează Postat Iulie 29, 2010 Daca nu stii cum sa folosesti schema aia de conectare a releului la contact,ai 2 solutii:1) vezi pe la volan unde e mufa contactului. Apoi cu un beculet (cel mai usor,dar poti folosi si un voltmetru,buzzer,ce ai la indemana si merge la 12v) vezi care sunt cele 4 fire de acolo: unul vine de la baterie,unul e "accesorii:,unul e "contact"ul propriu zis,iar ultimul e demarorul.Daca nici cu indicatiile astea nu te descuri,atunci aplici varianta 22) roaga pe cineva care stie cum se face sa te ajute,sau mergi la un electrician etcLa un electrician am montat alarma dar nu i-a dat de cap.Are fire care vin la contactul franei de mana,contactul pedalei de frana,becul de ulei .O sa scanez schema de montare cu care a venit alarma sa o postez si poate intelege cineva cum vin firele.Oricum am cheie cu cip si NU CRED CA SE POATE PORNI DIN TELECOMANDA fara vreo improvizatie (scos cipul si lipit pe cititor sub volan)sau fara sa las cheia in contact . Link spre comentariu
gigione01 Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Aceasta este schema si ceea ce nu am inteles este in chenarul rosu!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 30, 2010 Partajează Postat Iulie 30, 2010 Nu inteleg ce n-ai inteles acolo TRebuie sa pui cate un releu intre +ul de la baterie si firele de "accesorii" "contact" si "demaror"Astea sunt cele 4 fire care vin in contactul ala unde infigi cheiaDaca nu te descuri,apeleaza cu incredere la un specialist,nu la altul care nu stie Acum,depinde si ce masina ai...dar cum nu ai percizat,pesupunem si noi ca e una cu schema electrica usoara Link spre comentariu
Vizitator valystfl Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 salut,scz de intrebare dar care e butonul de reset la alarma pilot aa1018 ca un reusesc sa-l gasesc,aceeasi problema o am si eu cu alarma.multumesc si o poza daca se poate Link spre comentariu
gigione01 Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 salut,scz de intrebare dar care e butonul de reset la alarma pilot aa1018 ca un reusesc sa-l gasesc,aceeasi problema o am si eu cu alarma.multumesc si o poza daca se poatePe unitatea centrala are o gaura cu un buton(swich)in interior-se poate apasa numai cu un obiect subtire! Link spre comentariu
Vizitator valystfl Postat Martie 27, 2011 Partajează Postat Martie 27, 2011 dar asta sa fie cauza din care ramane armata alarma si nu mai raspunde la nici o comanda,mentionez ca am facute toate legaturile din nou,in afara de firul de la contact,din cauza caruia a inceput sa si urle.Ce e de facut,multumesc?,se intampla exact ca si in cazul lui probit din paginile anterioare. Link spre comentariu
fenddder Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Am si eu o alarma cu inchidere centralizata pilot aa1018.e model simplu, are un singur ribbon de conectare cu terminale de putere si 2 mufe mici, una pt led siuna pt buton,are doua telecomenzi simple cu 4 butoane.problema e asta.acum 1 an am incercat sa o instalez pe masina si a iesit putin fum din ea.nu am avut timp sa umblu la ea insa astazi am desfacut-o si am observat ca array-ul de darlington uln2003 smd era impuscat.din acest motiv imi suna alarma intr-una indiferent de ce faceam.maine voi cumpara un uln si il voi inlocui, insa pana atunci vreau sa stiu daca imi poate scana cineva pliantul cu schema alarmei.Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Dj_Dark Postat Noiembrie 16, 2011 Partajează Postat Noiembrie 16, 2011 Poate ajuta pe cineva.La aceasta alarma primul lucru inainte de alimentare, se dezactiveaza functiile antijefuire si inchidere automata la dezarmare (practic se scot toti jumperii) fiindca sunt destul de periculoase si voi explica si de ce.Antijefuirea este destul de greu de dezarmat la armare accidentala (relativ usoara), eu am reusit si aveam fix problema lui valystfl (alarma urla incontinuu si nu mai raspundea la comenzile telecomenzilor)Merge dezactivata doar prin una din metodele descrise in manual, nu-mi mai aduc bine aminte dar cred ca era ceva de genul:Se alimenteaza pe rosu dupa care se pune imediat contactul (su concomitent cu firul rosu se pune si cel de + contact la +) dupa care se apasa unul din butoanele telecomenzii (sau butonul de pe unitate, nu mai tin minte exact) si s-a rezolvat. E descrisa in carte exact cum se face.Autoarmarea la nici o usa deschisa nu functioneaza corespunzator (cel putin la mine). La dezarmare se rearma indiferent daca deschideam vre-o usa. SIngura metoda de a impiedica rearmarea era punerea contactului in maxim 30 de secunde. Foarte periculos daca intri in masina, lasi cheile acolo si iesi, asa ca eu am dezactivat-o. Link spre comentariu
Vizitator Asandei Florin Postat Februarie 27, 2016 Partajează Postat Februarie 27, 2016 Am s eu o alarma PILOT AA1018 si am pierdut scheam de legare de la ea...Am urmatoarele culori la mufa de la alarma ROSU...NEGRU...ALB...MARO....PORTOCALIU...GRI...VERDE...ALBASTRU...GALBEN...MOV...ALB/VERDE Daca poate sa ma ajute si pe mine cineva cum vin Link spre comentariu
