proiect nr2 cu GM70
Posted Image
finala GM70 driver 300B pre E88CC 2 redresoare 5z3c socluri lampi made in japan trafo output din rusia trafo dtiver SILK restul trafo+filtre custom ........Posted Image
condesatoare mondorf ........... dupa primele probe se pare ca totul e ok .......
  • Răspunsuri 20
  • pusttiu
  • sere
  • Dj_Dog
  • miclovan
Posted Image
transformator 35w claseA pilotat de GM70 la cca +1050v dupa care trafo driver SILK proiectat cu primar pt. 300B iesire atac grila GM70 made indonesia f.reusit .amindoi cu ecrana otel
Posted Image
Posted Image
si.......legaturile cabluri insolatie in teflon...
Posted Image
finalmente au venit sasiurile.......
Posted Image
condesatoarele mundorf,fire in argint pur...finalele GM70 cu anod in cupru....300B.....
Posted Image
Posted Image
Posted Image
deci ...de miine la treaba.......
edit kosmin227: te rog sa folosesti si tasta enter, ca are si ea un rost acolo pe tastatura, pozele alea si cu scrisu ala sa nu mai apara in linie....
Posted Image
se lucreaza.....la HT,filamente in cc pt. fiecare tub in parte....
Posted Image
zona HT( 4 condesatoare carta olio 51mf/1500v) lampi 5z3c practic un dublor de tensiune 580+580v adica HT-1160v/0.11A ,GM70 VA FI POMPATA NOMINAL va disipa cca125w pe anod
Posted Image
input direct grila E99CC un indicator control bias pt finala si driver(300B)..........
Posted Image
in scurt tip va fi gata si al-II-lea final.......tensiunea pe finala am duso la +1240v masurati cu 0,104A ,driver
440V cu 0,042A si e99cc- 386v ;300B acum sint made in rusia ,sper sa probez si cu ceva de calitate.....
Posted Image
pornirea cum spuneam e un itrerupator general,+comanda de la distanta pt. on-off si stby ma gindesc sa-i fac un stby automatic temporizat in functie si de temp. pt. ca finala are ca si 300B nevoie de 2-5 minute min. pt. a functiona bine......
Posted Image
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am realizat si celalalt canal.........saptamina asta voi publica si schema
Posted Image
si o vedere de ansamblu cu ultimele realizari
pre,finali .... mici, medii si monstri.
Posted Image
monstri(finali cu GM70 inca in faza de prototipuri......)
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
