Sursa TV Ryder
Salutare ! am un TV Ryder la reparat...sursa dusa tranzistor C5287 (cu radiator pe spate) ....am schimbat cu un D1710 si schimbat R 3,9 Ohmi ...pleaca Tv-ul dar nu de aude se supraincalzeste integratul de sunet si dupa 2 min se arde D1710 si rezistenta :d intreb si eu...sa nu fie bun D-ul ca echivalent sau tre schimbat numai integratul de sunet ? multumesc
  • Răspunsuri 12
  • dan-a2
  • Mihai78
  • pauly
  • Depanatoru
Nu stiu care e schema televizorului tau , dar e sigur ca nu din cauza tranzistorului din sursa se ard piesele pomenite de tine ( probabil prin alea se alimenteaza finalul de sunet ) . Schimba integratul de sunet care e defect 99,99% si ar trebui sa-ti mearga . Vezi totusi sa ai tensiunile date de sursa corecte , e posibil ca din cauza asta sa se fi ars finalul de sunet in primul rand .
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator ravancg
salutNu imi spui te rog un site la firma asta? ...ca am cautat pe tot netu si nu am gasit:| ... sau macar cum pot sa folosesc telecomanda sa schimb pozitiile la 2 canale intre ele :)mersi
intr-adevar finalul sunet este dus ..integrat AN17821A....daca stie cineva de unde pot sa-l cumpar plsss....multumesc
echivalente la acest c.i. :an 17830a si an 7522n si intercaleaza pe alimentarea circuitului ,parca la pin1 un stabilitor de 12v gen 7812 ,si mai schimba si semireglabilul din sursa cu unul de calitate si finalul linii s-ar putea sa fie contrafacut ;incearca cu unul din recuperari.... :da
editat de tv1: (fisierul atasat l-am sters deoarece a mai fost uploadat de 3-4 ori pe forum ;cautati dupa Zander.
problema este :daca s-ar folosi cautarea pe elforum n-ar mai fi nevoie de posturi inutile
  • 9 luni mai târziu...
Mersi din nou zVasile. Sarbatori fericite. :)
Sanatate. Am si eu o rugaminte; Poate sa-mi spuna cineva cu ce anume pot inlocui un tranzistor C5287 ? Am gasit aici niste echivalente, dar din pacate nu gasesc asa ceva in comert. Am gasit ceva de genul S 2000N (NPN 1500V/8A/50W) Dar am inteles, pentru ca nu am gasit nicaieri, un BUW are (1000V/5A/ DAR ARE 100W)
OK. Multumesc mult, insa intre timp am gasit altceva, de genul 2SC5331 1500V/15A/180W. Vreau sa mai spun ca l-am mai inlocuit o data cu un C5148 1500V/8A/50W pe care la ars imediat si o data cu el arde si rezistenta de 3,9 Ohmi/5w . Am controlat puntea, C 507 de 100mf/400V, celelale doua tranzistoare B764 si C3807, la punctul 7 dupa C516 de 680 pf/2Kv am 280V fara tranzistor montat. Nu inteleg de ce se arde. Imi poate spune cineva?
