Ampl. de putere sau de voltaj pt a actiona unu piezzo?
Vizitator cipriuss
Vizitator cipriuss
Buna.Sunt initiat in electronica, am notionile de baza, insa nu am expierantza de a fi lucrat cu circuite si scheme analogice. Ma pricep la circuitele digitale si lucrul cu porturile de iesire PC.Incerc sa modific o imprimanta EPSON,mai exact pastrez doar capul de printare si de la el extind restul "proiectului".Pt cei ce nu stiu ,capul de printare EPSON contine cateva zeci de camarutze care scuipa cerneala , ele fiind actionate ca niste mici pistoane cu ajutorul unor piezzo cristale.Din documentatiile tehnice am citit ca aceste piezocristale sunt supuse unor tensiuni oscilante de pana la +/-50V functie de model.Din masuratorile facute de mine am constatat ca rezistenta unui sg cristal in parte e de peste 1KOhmi. Aici apare si intrebarea mea: CU CE FEL DE AMPLIFICATOR AS PUTEA ACTIONA ACESTE CRISTALE? Din cate am citit amplificatoarele sunt de 2 tipuri: de curent cele cu tranzistori bipolari si de tensiune, cele pe baza de FET-uri. Daca stau si ma gandesc eu nu am nevoie de putere la iesire mai mare de 20-30mA , deci cum as putea sa amplific doar voltajul.Inca ceva , frecventa la care v-a merge oscilatorul v-a fi in jur de 10Khz, deci nu ma intereseaza cat de liniar e.
  • Răspunsuri 9
  • tehnicus
  • MifTy
  • ghimpe--
  • EmyRulz
Incearca sa folosesti electronica originala a imprimantei. Comanda capetelor piezo e destul de complicata, duratele si tensiunea de actionare sunt critice, conteaza pana si forma de unda, mai bine masoara cu un osciloscop sau cu o placa de achizitie cum facea imprimanta originala inainte de a o macelari.In final ce vrei sa obtii?
Si eu tind sa fiu de acord cu RoGeorge, dar depinde ce vrei sa faci. Cat despre amplificatoare, atat cu bipolari, cat si cu feti(sau cu lampi), poti sa faci amplificatoare atat de tensiune cat si de curent, si de amandoua combinat, nu depinde de tipul elementului activ.
Vizitator cipriuss
Am incercat sa folosesc schema initiala a placii, insa aveam nevoie sa fac unele modificari la ea...ma refer la partea digitala.insa cei de la epson sunt cam secretosi in privinta documentatiilor.nu am gasit nici un service manual pt modelul care il am. am cautat datasheet pt CI-urile de pe placa, si tot degeaba in afara de un RAM si un driver pt niste moatare.deci in principiu as putea sa folosesc in OPAMP? mai are rost sa pun si 2 tranzistori ca final?Eu voi scoate printr-un microcontroler PIC un voltaj variabil intre 0 si 5 v folosind un DAC, si am nevoie la iesire de +/-35V. Ma gandesc la final iesirea sa fie intre 0V si 70V. as putea sa folosesc un fel de ground virtual a.i. 0V sa devina -35V si 70V sa devina +35V?Imprimanta modoficata vreau sa o folosesc la niste teste...ideea finala ar fi sa scrie cu niste polimeri sau niste cerneluri mai vascoase...pt inscriptionarea sau desenarea metalelor.As aprecia o sugeste de un opamp sau o schema de la care sa pornesc
Nici eu nu stiu exact la ce foloseste aparatul dar cred ca pentru analiza ADN.In pagina 6 din document da detalii despre semnalele pentru comanda capului de printare.cipriuss vrei cumva sa faci o imprimanta pentru cablaje ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator cipriuss
Am avut treaba zilele astea si nu am mai dat pe forum asa ca mi-am facut azi un pic de timp.Am incercat sa simulez cateva scheme gasite pe net insa toate parca faceau ce voiau ele(normal).Plus de asta voiam sa folosesc o sursa simpla :cu un fir pozitivul si un fir masa.Am gasit intr-un pdf o solutie eleganta cu 2 aopamp si am simulat-o in Multisim 9 si chiar a dat roade.Schema are componente ideale si e pe departe de a fi perfecta insa arata cam care ar fi ideeaMai am o nelamurire: daca e sa folosesc un semnal de 1-10Khz trebuie introdusi niste condensatori?care e rolul condensatorilor in skemele de amplificare, in afara de rolul de filtru.Stiu ca la frecvente mari se comporta ca rezistori.
in general, in schemele de amplificare condensatorii mai servesc si la separarea semnalului alternativ (adica semnalul audio "util") de tensiunea continua de alimentare.la frecvente mari, da, dar deja discutam de rf :)se folosesc si la decuplari rf/alternativ... exact ca acei condensatori ceramici pusi pe alimentare, cat mai aproape de pinii integratelor logice...
