Sursa cu (simetrica) LM317 pana la 10A ?
marius2006
  • 9 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 35
  • marius2006
    9
  • Depanatoru
    5
  • marik2500
  • Dr.L
Vizitator pil
Pana la urma ai facut sursa reglabila ? Sunt si eu interesat sa o incerc . Poate revii cu cablajul sau macar sa ne spui daca ai facut o si daca a mers.
  • 1 an mai târziu...
La o prima vedere vad ca folosesti 2 transformatoare. Primarul acestora nu vine in paralel la 220v? In serie asa cum ai desenat vei avea in secundare 6V si 6V, dupa punte vei avea aprox. +9V 0 -9v !!!!! :aut:
Vizitator Trotzkij23
Poti folosi si in singur traf,pentru ca schema e simetrica
da numa ca nu am gasit traf protrivit numa asa de mic 12V la 0.8 A si de asta am pus-o 2 bucatiDar intrebarea mea este ca potentiometrele P3 si P4 e ok legat ca sa pot regla curentul?
Vizitator tyc
In configuratiea asta ,sursa nu o sa functioneze corect!Scc functioneaza prin scaderea tensiuni aplicata consumatorului pana curentul ajunge la valoarea stabilita,daca curentul setat e mic ,rezistenta consumatorului mica,apare o cadere de tensiune din cauza scc si nu mai poate fi indeplinita conditia de 12V.In plus,137 are nevoie de un DO de 4V,sant doua=>2x4V=8V;oricum,scc lucreaza asupra tensiunii de 12V,aia vrea sa o miceasca,dar stc vrea sa mentina 12V.
Vizitator smilex
Ce cauta D5-8 acolo? Fata de masa (0V) iti va limita tensiunea la +/- 1.3V. Uite, asta nu voi intelege niciodata. Nu toate schemele vehiculate sunt viabile. Nu merita copiate. Cred ca daca spui ce doresti, cineva iti va da o solutie, poate. Un altul va veni cu imbunatatiri. Pana la urma se va inchega ceva. Asta daca n-ai „rabdare" sa gasesti tu solutia constructiva.LM-ul este protejat la scurt, suprasarcina, termic. Poti ramane doar cu reglajul tensiunii si cate un LM. O mentiune valabila pt. toate regulatoarele serie duale limitate in curent: in caz de scurt intre + si - tensiunea se va duce undeva la unul din capete (+ sau -) pentru ca limitatoarele nu pot fi perfect identice, deci e necesar cate o dioda paralel pe iesiri, care sa preia diferenta si sa nu lase sa apara tensiunea inversa pe condensatorii de la iesire.
el are nevoie de sa poata regla curentul si si tensiunea, si ei i-am spus aseara ca asa nu cred ca o sa mearga, dar a gasit o alta solutie luata de pe datashetul lui lm, acuma astept sa o posteze si pe ala.
da dar dansu vrea direct una dubla, dupa modelul dupa care mi-am facut eu, doar ca pe mine nu m-a interesat sa reglez si curentul, si din cauza aia nu am facut ce vrea dansu, oricum sursa e frumoasa ce ai facut, cand o sa am un traf corespunzator atunci o sa-mi fac si eu unu
