Regulator pentru FAN (ventilator) la 24V
marius2006
Salutare! Cum pot face un montaj cu LM393N, UA78GU1C si RFP30P05 pentru a putea regla turatia unui FAN(cooler la 24V) automat in functie de temperatura printr-un termistor? Eu am dezmembrat un montaj de la o imprimanta mare pentru ca s-a bulit si a trebuit sa-l "Sparg" pentru ca era capsulat. Care stiti scheme asemanatoare cam cu aceleasi piese? Puteti posta aici linkurile. Nu este obligatoriu sa se alimenteze la 24V... Se poate si la 12V pentru a putea regla turatia unui cooler la 12V. Multumesc!
  • Răspunsuri 5
  • marius2006
  • ghimpe--
  • 1 an mai târziu...
Salutare! Am revenit dupa ceva timp cu aceeasi problema. Vreau sa construiesc un regulator de tensiune in functie de temperatura la 24V. Cel de 12 l-am folosit o perioada pana s-a stricat fan-ul. Acum am dua bucati de 24V care consumul este de maxim 1A ambele si vreau sa le pun pe radiatorul ununi amplificator cu STK. Cum credeti ca ar fi mai bine? La temperatura de 40~60 grade sa porneasca un releu care sa comande ambele ventilatoare la turatie maxima ( adica tensiune 24V fara sa varieze) sau sa varieze crescand tensiunea de la 12 la 24V in acelasi timp crescand si turatia. Ce parere aveti? Unde as putea gasi o astfel de schema cu termocuplu sau termistor la 24V? Se poate modifica cea de 12V sa mearga la 24V? Astept pareri. Va multumesc!
